Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение DX168B »
Тему просто можно переименовать на "Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов"
ВСЁ!
Вот как раз сам сижу в разработке преобразователя для газоразрядного индикатора.
Понятно, что подобные преобразователи имеют более широкое применение, а не только в часах. Так, что эта тема будет как-раз кстати.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение m.ix »
Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах.
Тема о часа довольно большая
Думаю может так удобнее будет отдельить, что б не копатся в 500 страницах.
Так же много различных схемных решений и дальнейших вопросов.
Решил собрать на микросхеме 555
За основу схемного решения взял этот преобразователь.
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... nglenixie/
По этой схеме и начал делать плату преобразователя.
Где и добавил пару кренок для остальной логики.
Сообщение suslogon »
о нет...а что мах1771 религия не позволяет поставить?
Сообщение m.ix »
Прения в часах о ШИМ были большими и долгими.
Решил на более простом дешёвом варианте остановится.
:))) :))) :))) на более простом??? о да! :)))
Сообщение DX168B »
А что там сложного? 555й таймер испугал? :)))
Да на него инфы в сети больше, чем на AVR микроконтроллеры. :)))
Ну-ка поглядим, что там за схема...
:))) ну в принципе каждый извращается как может...
на мой взгляд проще 1 микра специализированная,чем фуйней заниматься
Сообщение Coolish »
Раз пошла такая пьянка, рассмотрим ещё одну популярную схему.
Это вариант с "полудрайвером" полевика. В данном включении MC34063, она активно заряжает затвор через диод. Разряжать она затвор не может. Транзистор Q2 позволяет разряжать затвор максимально быстро после закрывания ключа микросхемы, что позволяет использовать резистор R6 номиналом 1k - без рассеивания на нём большого количества энергии и излишне не нагружая внутренний ключ микросхемы.
Ключевой транзистор можно ставить IRF740, у него чуть меньше сопротивление открытого канала - меньше потерь.
Данная схема позволяет работать без радиатора полевика. Номиналы резисторов делителя выбраны из стандартного ряда и соответствуют напряжению 180 В, никаких подстроечников ставить не нужно.
R1 - токовый датчик, резистор мощностью 1 Вт. Если его не поставить, то не только теряется защита от перегрузки, но и схема в целом может работать нестабильно, если дроссель склонен к насыщению.
Иногда ставят конденсатор C99. Его ставить не нужно. Дело в том, что таким образом пытаются решить проблему самовозбуждения преобразователя, путём загрубления обратной связи. Если с этим конденсатором схема работает "лучше", значит надо искать проблему в разводке либо в режимах работы.
Дроссель должен быть либо с открытым магнитопроводом, либо, некоторые делают на кольце больших габаритов (чтобы не возникало насыщения), использование кольца позволяет снизить количество витков, выполнить их толстым проводом и снизить омические потери индуктивности. Индуктивность желательна от 200 микрогенри.
При правильной индуктивности, её нагрев также практически отсутствует.
Диод D1 любой "ультрабыстрый" с обратным напряжением 300 В.
C1 это задающий частоту конденсатор. Можно выбирать примерно в диапазоне 200-1000 пф, в зависимости от используемого дросселя и имеющейся нагрузки (требуемой мощности). Меньше ёмкость - больше частота.
При низком напряжении питания, ниже 9 В, требуется большее количество импульсов для накачки мощности, а полевик ещё и начинает открываться не полностью. 9 В где-то и является нижним пределом для 6 индикаторов. 12 В самое оптимальное напряжение питания.
Разновидность этой схемы без полудрайвера:
Резистор R6 выбирается исходя из баланса между нагревом его самого и нагревом полевика/снижением пропускной мощности преобразователя. КПД схемы без полудрайвера в любом случае, ниже. Указанный номинал 100 Ом требует резистора мощностью 2 Вт, находится в пределах допустимой нагрузки внутреннего ключа микросхемы и даёт достаточно быстрый разряд полевика.
Недостатки:
- Так как MC34063 релейник, дроссель может посвистывать на звуковой частоте, да ещё и в зависимости от нагрузки, какие цифры и сколько их светит на индикаторах.
- Нужна дополнительная обвязка в виде полудрайвера, либо имеем низкий КПД.
- MC34063 не работает при отрицательной температуре :? нужна MC33063
Преимущества:
- Недорогая микросхема.
- Диапазон входных напряжений от 9 и теоретически до 40 В (только конденсатор на входе надо брать соответствующего напряжения), опробовано от 9 до 16.
- Работает сразу при указанных номиналах.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение РЛС »
suslogon писал(а):о нет...а что мах1771 религия не позволяет поставить?
Если ты живешь в городе где нет нормального магазина радиодеталей и атмега8 ооогромный дефицит , тогда да :))
Сообщение ewrey »
Coolish А что происходит при использовании дросселя большего номинала? Я с своих источниках с МС34063 использую СМД дроссель на гантельке, на 470мН. Так то вроде работает нормуль, но о подводных камнях знать не мешает. :)
Сообщение газотрон »
ewrey, а у Вас дроссель не свистит?
Сообщение ewrey »
Не в одних не свистит. Чё та свистит в часах на ИН-18 по схеме с немецкого сайта. Не пойму то-ли дроссель, то-ли лампы. Хотя дроссель я залил парафином.
k s
Сообщение k s »
кто собирал преобразователь на 34063, подскажите, почему может колебатся напряжение от 180 до 250 вольт, период-около 1 сек, цифровой тестер успевает замечать эти изменения
преобразователь собран по схеме http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... /nixie.gif
в двух часах он прекрасно работает, а тут просто собрал на макетке для одноламповых часиков, вроде из тех же деталей, но почему то- такая проблема. лампа работает, но просто заметно изменение яркости.
ОТВЕЧАЮ САМ, МОЖЕТ ПОМОЖЕТ КОМУ
помог конденсатор 0.22mФ на 5 ногу 34063, в моей схеме его не было, может от разводки платы зависит
Последний раз редактировалось k s Пн фев 21, 2011 20:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
k s
Могу лишь предположить.
Это механический дефект, точнее подстроечный резистор.
Сегодня мать заставил послушать свист дросселя.
Она так и не услышала, хотя запросто слышит соседей с верхнего этажа.
А я к сожалению глухой :(
Так что свистит он или нет мне побоку.
Разве что это возможно осциллографически просмотреть.
У кого есть осциллограммы свиста, плз в студию скрины свиста.
Сообщение Coolish »
ewrey писал(а):Coolish А что происходит при использовании дросселя большего номинала? Я с своих источниках с МС34063 использую СМД дроссель на гантельке, на 470мН. Так то вроде работает нормуль, но о подводных камнях знать не мешает. :)
Больше, в разумных пределах, можно. По формуле даташита рассчитывается минимальное значение индуктивности.
При установке индуктивности с запасом, можно снизить частоту преобразования и выиграть немного КПД.
m.ix писал(а):k s
Там на простом аналоговом осциллографе чёрте-что наблюдается, засинхронизировать невозможно. Это запоминающий надо, чтоб сотню периодов зафиксировать и увидеть пачки.
k s писал(а):кто собирал преобразователь на 34063, подскажите, почему может колебатся напряжение от 180 до 250 вольт, период-около 1 сек, цифровой тестер успевает замечать эти изменения
Может это зависимость от нагрузки? Весь с частотой 1 сек меняется информация на индикаторах. Без нагрузки оно как?
Проверьте цепь обратной связи, может там на макетке чего не так. , (может на ней кондёр микрофарад на 10 стоит)
DYK
Сообщение DYK »
ну преобразователи так преобразователи :)))
во вам питальники из немецкой кухни 7 шт хватит ? :)))
(8.68 КБ) 6618 скачиваний
(7.38 КБ) 5675 скачиваний
(10.94 КБ) 5354 скачивания
(7.08 КБ) 5147 скачиваний
(6.85 КБ) 5138 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
исчо :)))
PS
ну а мне больше чот этот нравитси netztnixie3 , деталюх немного и гемору меньше разумеетси :)))
(7 КБ) 5410 скачиваний
(6.85 КБ) 13747 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
ну а вообче можно хренячить из розетки ,собственно и долговечность увеличивается
тому пример вырезка из радиожурнала 76 года
(85.88 КБ) 6826 скачиваний
Сообщение m.ix »
Макетный вариант нет проверочный вариант готов.
Заработал не сразу из-за того что полевик не так развернул.
Вырабатывает гдето от +80 мож и ниже и до +245в
Может работать от +5в
:) панаплекс красивый
Вернуться в «Умные мысли»
