Переговорное устройство
Товарищи коты решил сприсить у вас совет.Недавно нашел такую схемку переговорного устройства но что-то усомнился в её работоспособности. как вы думаете такая схема будет работать???? А-то очень хочется такую штуку замутить
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=760
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Переговорное устройство
Однако, в журнале Радио годов так с 1983 по … (еще полноформатный) была статья в разделе Радио-начинающим. Статья была сразу за цветной вкладкой, на которой была схема и конструкция самоделки.
Статья о переговорном устройстве для игры Зарница - пара-тройка транзисторов, питание от батареи 1,5В.
Мулька была в том, что сигнальный кабель там один, а роль второго выполняла … земля. Ну что-б враги не забывали, что наша земля под их ногами горела и гореть будет, и еще током может дернуть, если кто подслушивать закотит.
А фишка была в том, что нагружать это устройство можно было на несколько однотипных (ну или по крайней мере это не запрещалось). Ясен пень, что кто-то один был говорящим, а все остальные слушающие. Я до сих пор не прочь такое на работе собрать для связи с помещениями. А то порой человека надо найти, а местной радиосвязи нет. А так позвал его в микрофон, он и … зашхерился поглубже…
В качестве звукоизлучающего и звукопринимающего устройства выступало одно акустическое изделие. Чуть ли не абонентский динамик, ну или любимый ДЭМШ.
Может кто вспомнит? Диска с журналами нет по рукой, а сами они по коропкам рассортированы, искать и дышать пылью. Ап-чхи, ну вот уже аллергия…
А так в чем проблема замутить? Схема одного часа, детали можно скруткой соединять. У нас все радио-схемы были двойного назначения, что ни переговорное, то обязательно с вертикальным взлетом и посадкой.
Значит схема вполне рабочая???
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Рабочая, рабочая. Если нужна еще, но скачайте в библиотеке Светы (ссылка с нашего сайта) книжку Борисова В.Г.
"Юный радиолюбитель" за 80-какойто год. Вообще это тема больше к разделу аналоговая техника, а еще точнее аналоговая проводная связ, попросту телефония. Но администраторы почему-то не хотят (а я просил в разделе " о сайте") создать подраздел "телефония" в "аналоговой технике". я прошу их об этом.
Ваша схема по сути деле электронный телефон, усилитель усиливает(а что ему есчо делать?) сигнал с микрофона и передает его на удаленный (расположенный у другого абонента динамик), свой он обходит, тк включен диод. (избавляемся от противоместного эффекта, это когда сам себя слышишь в соей же трубке) Собирайте и балакайте на здоровье!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Упомянутая мною статья находится в журнале Радио №5 за 1987г на с.33 и цветной вкладке слева.
Конечно, несколько отличается от того, что отложилось в памяти, но в целом все соответствует.
Дальность действия при двухпроводном соединении до 10км. Ввиду хорошей нагрузочной способности допускается использовать однопроводное соединение, используя в качестве второго провода электропроводность земли.
Ну чем не партизанский телефон?
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Всёже радиосвязь лучше,в смысле не надо тянуть провода ко всем людям. Вот простейшая рация.http://www.masteroid.ru/content/view/713/25/
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А динамический микр использовать нельзя?
P.S.:За ссылку спасибо, но я всё-же соберу сначала переговорное устройство
- К@Т
D.M.A. писал(а):А динамический микр использовать нельзя?
Так динамик используетса то как динамик,то как микрофон.Куда вы ещё динамический микрофон хотите там присобачить?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Вот схема из борисова, она дуплексная.
- (47.99 КБ) 20668 скачиваний
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
К@Т писал(а):D.M.A. писал(а):А динамический микр использовать нельзя?
Можно подробнее????? Щорт возьми, очень давно ищу подобное устройство!!! Тем более 10 км вы говорите берёт!!!!
Непонятно именно вот что: 1)Как это и как динамик, и как микрофон?
2) Что за элемент B2 на схеме, приведённой PICmakerом?
3) Это работает как РАЦИЯ(без проводов) или как ТЕЛЕФОН(нужно связывать проводами)???
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
- Джин.
- Вымогатель припоя
С проводами.vanderSEXXX писал(а):без проводов
- К@Т
Та что я привёл работает по радиоканалу(без проводов).
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
К@Т писал(а):Так динамик используетса то как динамик,то как микрофон.
И всё-таки, как это так???
- К@Т
vanderSEXXX писал(а):К@Т писал(а):Так динамик используетса то как динамик,то как микрофон.
http://www.masteroid.ru/content/view/713/25/.Изучите схему!Тумблером динамик переключаетса то на вход(когда идёт передача) узч,то на выход(когда идёт прием).Вообше по сути динамический излучатель(динамик) и динамический микрофон устроены одинаково,поэтому они обратимы.
PICmaker огромное спасибо за схему это как раз то что я долгое время искал(на кт315)!!!
К@Т писал(а):Куда вы ещё динамический микрофон хотите там присобачить?
Вместо электромагнитного
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Вот вариант схемы из Борисова, с использованием электретных микрофонов (вроде CZN15E из китайских магнитофонов или телефонов, хотя можно и любой другой марки и размера)
Резистор Rm для питания микрофона(нужно создать на нем небольшой потенцитал, чтобы получить сигнал, ток мизерный, мкА.). Зависит от применяемого напряжения питания схемы.
Cm -конденсатор для развязки по постоянному току входа усилителя. схема включения микрофона стандартная(часто в радиомикрофонах применяется.).
Такие микрофоны устойчивы к внешним воздействиям (падения, удары), дешевы (1 шт 9руб, в Пятигорске в радиомагазине) и очень компактные (диам. не больше 10мм).
Также можно их наковырять с любого негодного плеера, магитофона или телефона. Качестфо звука не хуже простых электродинамических. Соблюдайте полярность при в ключении( контакт соедтненный с корпусом микрофона на минус(общий провод), ну а свободный естественно на плюс (или минус, но только в схемах где общим является плюс)
Схема с электретными микрофонами:
- (55.97 КБ) 10013 скачиваний
А что на ентой схеме такое большое сопротивление у динамика??
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Сопротивление такое же, от 60 и до 1600 Ом. Чем больше сопротивление динамика относительно сопротивления линии, тем длиннее может быть линия (при адекватном сечении провода). Хорошо подойдут динамики от китайских телефонных аппаратов, сопротивление по постоянному току 200-300R. Все просто.
