Переговорное устройство
Сообщение D.M.A. »
Товарищи коты решил сприсить у вас совет.Недавно нашел такую схемку переговорного устройства но что-то усомнился в её работоспособности. как вы думаете такая схема будет работать???? А-то очень хочется такую штуку замутить
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=760
Заранее спасибо!
Сообщение local07 »
Однако, в журнале Радио годов так с 1983 по … (еще полноформатный) была статья в разделе Радио-начинающим. Статья была сразу за цветной вкладкой, на которой была схема и конструкция самоделки.
Статья о переговорном устройстве для игры Зарница - пара-тройка транзисторов, питание от батареи 1,5В.
Мулька была в том, что сигнальный кабель там один, а роль второго выполняла … земля. Ну что-б враги не забывали, что наша земля под их ногами горела и гореть будет, и еще током может дернуть, если кто подслушивать закотит. :oops:
А фишка была в том, что нагружать это устройство можно было на несколько однотипных (ну или по крайней мере это не запрещалось). Ясен пень, что кто-то один был говорящим, а все остальные слушающие. Я до сих пор не прочь такое на работе собрать для связи с помещениями. А то порой человека надо найти, а местной радиосвязи нет. А так позвал его в микрофон, он и … зашхерился поглубже… :)
В качестве звукоизлучающего и звукопринимающего устройства выступало одно акустическое изделие. Чуть ли не абонентский динамик, ну или любимый ДЭМШ.
Может кто вспомнит? Диска с журналами нет по рукой, а сами они по коропкам рассортированы, искать и дышать пылью. Ап-чхи, ну вот уже аллергия… :wink:
А так в чем проблема замутить? Схема одного часа, детали можно скруткой соединять. У нас все радио-схемы были двойного назначения, что ни переговорное, то обязательно с вертикальным взлетом и посадкой. 8)
Сообщение Алёша. »
local07 писал(а):Диска с журналами нет по рукой
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Сообщение D.M.A. »
Значит схема вполне рабочая??? :) :) :)
Сообщение PICmaker »
Рабочая, рабочая. Если нужна еще, но скачайте в библиотеке Светы (ссылка с нашего сайта) книжку Борисова В.Г.
"Юный радиолюбитель" за 80-какойто год. Вообще это тема больше к разделу аналоговая техника, а еще точнее аналоговая проводная связ, попросту телефония. Но администраторы почему-то не хотят (а я просил в разделе " о сайте") создать подраздел "телефония" в "аналоговой технике". я прошу их об этом. :)) Ваша схема по сути деле электронный телефон, усилитель усиливает(а что ему есчо делать?) сигнал с микрофона и передает его на удаленный (расположенный у другого абонента динамик), свой он обходит, тк включен диод. (избавляемся от противоместного эффекта, это когда сам себя слышишь в соей же трубке) Собирайте и балакайте на здоровье!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение local07 »
Упомянутая мною статья находится в журнале Радио №5 за 1987г на с.33 и цветной вкладке слева.
Конечно, несколько отличается от того, что отложилось в памяти, но в целом все соответствует.
Дальность действия при двухпроводном соединении до 10км. Ввиду хорошей нагрузочной способности допускается использовать однопроводное соединение, используя в качестве второго провода электропроводность земли.
Ну чем не партизанский телефон? 8)
Сообщение К@Т »
Всёже радиосвязь лучше,в смысле не надо тянуть провода ко всем людям. Вот простейшая рация.http://www.masteroid.ru/content/view/713/25/
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение D.M.A. »
А динамический микр использовать нельзя?
P.S.:За ссылку спасибо, но я всё-же соберу сначала переговорное устройство
Сообщение К@Т »
D.M.A. писал(а):А динамический микр использовать нельзя?
Так динамик используетса то как динамик,то как микрофон.Куда вы ещё динамический микрофон хотите там присобачить?
Вот схема из борисова, она дуплексная.
(47.99 КБ) 20928 скачиваний
Сообщение vanderSEXXX »
Можно подробнее????? Щорт возьми, очень давно ищу подобное устройство!!! Тем более 10 км вы говорите берёт!!!!
Непонятно именно вот что: 1)Как это и как динамик, и как микрофон?
2) Что за элемент B2 на схеме, приведённой PICmakerом?
3) Это работает как РАЦИЯ(без проводов) или как ТЕЛЕФОН(нужно связывать проводами)???
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение Джин. »
vanderSEXXX писал(а):без проводов
С проводами.
Сообщение К@Т »
Та что я привёл работает по радиоканалу(без проводов).
К@Т писал(а):Так динамик используетса то как динамик,то как микрофон.
И всё-таки, как это так???
Сообщение К@Т »
http://www.masteroid.ru/content/view/713/25/.Изучите схему!Тумблером динамик переключаетса то на вход(когда идёт передача) узч,то на выход(когда идёт прием).Вообше по сути динамический излучатель(динамик) и динамический микрофон устроены одинаково,поэтому они обратимы.
Сообщение D.M.A. »
PICmaker огромное спасибо за схему это как раз то что я долгое время искал(на кт315)!!! 8) 8) 8)
Сообщение D.M.A. »
К@Т писал(а):Куда вы ещё динамический микрофон хотите там присобачить?
Вместо электромагнитного
Вот вариант схемы из Борисова, с использованием электретных микрофонов (вроде CZN15E из китайских магнитофонов или телефонов, хотя можно и любой другой марки и размера)
Резистор Rm для питания микрофона(нужно создать на нем небольшой потенцитал, чтобы получить сигнал, ток мизерный, мкА.). Зависит от применяемого напряжения питания схемы.
Cm -конденсатор для развязки по постоянному току входа усилителя. схема включения микрофона стандартная(часто в радиомикрофонах применяется.).
Такие микрофоны устойчивы к внешним воздействиям (падения, удары), дешевы (1 шт 9руб, в Пятигорске в радиомагазине) и очень компактные (диам. не больше 10мм).
Также можно их наковырять с любого негодного плеера, магитофона или телефона. Качестфо звука не хуже простых электродинамических. Соблюдайте полярность при в ключении( контакт соедтненный с корпусом микрофона на минус(общий провод), ну а свободный естественно на плюс (или минус, но только в схемах где общим является плюс)
Схема с электретными микрофонами:
(55.97 КБ) 10490 скачиваний
Сообщение D.M.A. »
А что на ентой схеме такое большое сопротивление у динамика?? :shock: :shock: :shock:
Сопротивление такое же, от 60 и до 1600 Ом. Чем больше сопротивление динамика относительно сопротивления линии, тем длиннее может быть линия (при адекватном сечении провода). Хорошо подойдут динамики от китайских телефонных аппаратов, сопротивление по постоянному току 200-300R. Все просто.
