Мелкие вопросы по теории
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Mosfet 2007, смотри здесь: http://www.radiokot.ru/articles/15
У тебя, как я понял, двухцветный светодиод с двумя выводами, т.е. красный и зелёный в нём включены встречно-параллельно. Может тебе легче будет сообразить с трёхвыводным по схеме "Общий катод"?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- ИРБИС
Транзистором тут не получится. Нужно оптореле. Их сейчас довольно много, нужно выбрать подходящее. Где-то даже тема есть с кучей ссылок - попробуй найти "Твердотельное реле", "Оптореле"
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
на счет замены реле - а каково назначение схемы? что-то смутное навевает, но хотелось бы конкретно... просто очень может быть, что если схему изменить, то и транзистор можно будет поставить... опять же, какое напряжение в какой точке?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Steam
- Грызет канифоль
ARV писал(а):на счет замены реле - а каково назначение схемы? что-то смутное навевает, но хотелось бы конкретно... просто очень может быть, что если схему изменить, то и транзистор можно будет поставить... опять же, какое напряжение в какой точке?
Назначение схемы: щёлкаем переключатель следовательно включаем/выключаем зарядку конденсатора, нажимаем кнопку - замыкаем RLC контур.
Напряжение на конденсаторе - 50 Вольт, ёмкость 8000uF. Реле нужно для включения/выключения зарядки. Вот полная схемка:
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
- ИРБИС
Mosfet 2007, найди старую тему про разряд аккумуляторов, там данные по микросхемам КР1171СПхх - в данном случае они решат твои проблемы.Mosfet 2007 писал(а):индикация срабатывания защиты от чрезмерного разряда аккумулятора физически не включится
- tych
- Э...
Steam писал(а):p.s. получается что p канальные полевики открыты при 0 вольт на затворе?
Важна разность на затворе и истоке.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
Steam писал(а):А можете привести пример на транзисторе 2N6849 при какой напруге он открыт?
Упраление MOSFET и параметры из даташита
Вот даташит
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 2n6849.pdf
- Steam
- Грызет канифоль
Вот, например, если на истоке 9 Вольт, на затворе -1 Вольт, значит на затворе относительно истока -10 вольт, значит он полностью открыт? Вот а где про -10 Вольт на базе относительно истока написано? Всё что я нашёл, связанное с затвором и истоком, это "Max Gate – Source Voltage", но как я понимаю это не то.
P.s. а вот ещё. Сколько вольт нужно относительно истока подать на затвор чтоб полностью его закрыть?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Засудите идею дешифратора для двухцветного светодиода со встречно-параллельным включением сегментов. Одинаковых состояний на входах БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Ключи - скорее всего б/у КТ3102АМ. Диоды Шоттки - недоразумение, некогда было перерисовать.
- (11.73 КБ) 905 скачиваний
- tych
- Э...
Steam писал(а):P.s. а вот ещё. Сколько вольт нужно относительно истока подать на затвор чтоб полностью его закрыть?
Меньше чем "трешолд волтаж" - т.е. обычно меньше 1.5 вольт разности он закрыт - уточните в Даташите.
