ДРЛ
Сообщение edlardo »
привет всем, у меня вопрос возник с Ртутной лампой высокого давления 400Вт, короче нашел я такую лампу в гараже, норм дроссель не хочется покупать - дороговато. за то нашел всякие дроссели на меньшие "Вт"...есть идеи как её можно подключить вообще лампу?
Сообщение rojan »
Соединить несколько дросселей параллельно.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Vasilii »
Включайте с любым дросселем , работать будет , но мощность будет " диктовать" дроссель. А зачем такая мощность? Для гаража хватит и меньше для того чтобы глаза повылазили. :))
Не мешайте мешать!
Сообщение Borodach »
При соединении дросселей впараллель надо брать все дроссели одинаковыми.
Сообщение edlardo »
т.е. например 4 по 100Вт?
ну или можно 4по 70 или 80, если лампа 400?
а лапма для наружного освещения ночью...а то тут в деревне полный мрак ночью...
Главное, чтобы в сумме было около 400-т ВТ... . :)
Сообщение edlardo »
слухте, а стартер, как у люминесцентной, нужен?или просто дроссель и всё?
Сообщение rojan »
Стартер не ставится, ставится просто дроссель.
Сообщение edlardo »
такС...я собрал параллельно 9 дросселей по 36Вт, в сумме 324Вт всего...лампа 400Вт.крч во время включения у меня весь дом вырубило...см файл jpg.
(17.84 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
сработали автоматы или что -то другое?
Сообщение edlardo »
ну да автоматы...но почему то самый главный...а он более 50А, перед ним ещё несколько на 14)крч не знаю как собрать :cry:
Сообщение Seal »
Наверное пусковой ток вышиб "дохленький" автомат.
Поставь 3 выключателя на каждые 3 дросселя,включай по очереди.
Сообщение edlardo »
Seal писал(а):Наверное пусковой ток вышиб "дохленький" автомат.
а с лампой ничего не случиться?
Сообщение FRIM@N »
конденсатор был не электролитический?Дросель там как токоограничитель-балласт и одновременно облегчает пуск подключив много-много маленьких дросселей паралельно вы сильно уменьшили этот балласт вот вам и вынесло автоматы тут нужно бы паралельно последовательное соединения правда сколько последовательно сколько паралельно я не скажу.Возможно прокатило бы использование пары дроселей на 250.Я как то включал 125 ватную ДРУФ через 2 по 80 работали но грелись,включал даже с 1 но тогда вообще грелся как собака.Попробуйте обратить свой взор на ДРЛ прямого включения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение edlardo »
FRIM@N
а мне надо эту подключить...)да и дроссель у меня только макс на 36вт...
Сообщение FRIM@N »
ну тогда поэксперементируйте например 5 паралельно и еще 5 паралельно и эти 2 сборки последовательно ЧЕРЕЗ отдельный автомат ампер на 16
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение edlardo »
FRIM@N писал(а):ну тогда поэксперементируйте например 5 паралельно и еще 5 паралельно и эти 2 сборки последовательно ЧЕРЕЗ отдельный автомат ампер на 16
а с лампой ничего не будет?а то может сгорит сразу. иль чего ещё- как хлопнет...
и кст на ней было 2 бирки, на первой:"Дуговые ртутные лампы высокого давления эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов и используются для прямой замены ламп накаливания. Основное назначение ламп - освещение парковых зон, открытых пространств."а на второй наоборот, написано что никогда не подключать без ПРА...
Сообщение FRIM@N »
Ну после выноса 50 амперного автомата наверное хуже уже не сделать,а по биркам не знаю
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение edlardo »
жду ещё советов, только без "экспериментов" :cry:
Сообщение rojan »
В схеме ошибка, кондёр не ставится.
Это кто же вас надоумил кондер воткнуть!?
