Форум РадиоКот • Просмотр темы - ДРЛ
Текущее время: Вс дек 21, 2025 16:46:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: ДРЛ
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:05:05
привет всем, у меня вопрос возник с Ртутной лампой высокого давления 400Вт, короче нашел я такую лампу в гараже, норм дроссель не хочется покупать - дороговато. за то нашел всякие дроссели на меньшие "Вт"...есть идеи как её можно подключить вообще лампу?
 Заголовок сообщения: Re: ДРЛ
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:15:22
Рейтинг сообщений: 3
Соединить несколько дросселей параллельно.
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:21:22
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Включайте с любым дросселем , работать будет , но мощность будет " диктовать" дроссель. А зачем такая мощность? Для гаража хватит и меньше для того чтобы глаза повылазили. :))
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:24:25
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
При соединении дросселей впараллель надо брать все дроссели одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:31:02
т.е. например 4 по 100Вт?
ну или можно 4по 70 или 80, если лампа 400?
а лапма для наружного освещения ночью...а то тут в деревне полный мрак ночью...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:38:45
Карма: 120
Главное, чтобы в сумме было около 400-т ВТ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:13:09
слухте, а стартер, как у люминесцентной, нужен?или просто дроссель и всё?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:32:32
Стартер не ставится, ставится просто дроссель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:17:20
такС...я собрал параллельно 9 дросселей по 36Вт, в сумме 324Вт всего...лампа 400Вт.крч во время включения у меня весь дом вырубило...см файл jpg.
IMG_0545.jpg [17.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:58:36
Рейтинг сообщений: 15
сработали автоматы или что -то другое?
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:03:05
ну да автоматы...но почему то самый главный...а он более 50А, перед ним ещё несколько на 14)крч не знаю как собрать :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:09:13
Наверное пусковой ток вышиб "дохленький" автомат.
Поставь 3 выключателя на каждые 3 дросселя,включай по очереди.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:12:37
а с лампой ничего не случиться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:16:24
Рейтинг сообщений: 0
конденсатор был не электролитический?Дросель там как токоограничитель-балласт и одновременно облегчает пуск подключив много-много маленьких дросселей паралельно вы сильно уменьшили этот балласт вот вам и вынесло автоматы тут нужно бы паралельно последовательное соединения правда сколько последовательно сколько паралельно я не скажу.Возможно прокатило бы использование пары дроселей на 250.Я как то включал 125 ватную ДРУФ через 2 по 80 работали но грелись,включал даже с 1 но тогда вообще грелся как собака.Попробуйте обратить свой взор на ДРЛ прямого включения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:25:48
FRIM@N
а мне надо эту подключить...)да и дроссель у меня только макс на 36вт...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:31:29
ну тогда поэксперементируйте например 5 паралельно и еще 5 паралельно и эти 2 сборки последовательно ЧЕРЕЗ отдельный автомат ампер на 16
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:44:04
а с лампой ничего не будет?а то может сгорит сразу. иль чего ещё- как хлопнет...
и кст на ней было 2 бирки, на первой:"Дуговые ртутные лампы высокого давления эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов и используются для прямой замены ламп накаливания. Основное назначение ламп - освещение парковых зон, открытых пространств."а на второй наоборот, написано что никогда не подключать без ПРА...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 22:05:18
Ну после выноса 50 амперного автомата наверное хуже уже не сделать,а по биркам не знаю
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 00:11:16
жду ещё советов, только без "экспериментов" :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:54:16
В схеме ошибка, кондёр не ставится.
Это кто же вас надоумил кондер воткнуть!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
