подключение термоголовки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
xkp
Сообщение xkp »
здравствуйте. у меня есть вопросик. как заюзать термоголовку тд4032а-01? кто сталкивался с чем подобным? гугл помощи не дает.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Алёша. »
xkp писал(а): гугл помощи не дает.
Всего вернее просто не смотрели.
Вот ткнул в гугл и сразу нашел.
http://www.knots01.narod.ru/Micro.html
Дальше не смотрел, но не думаю, что там еще нет.
xkp
Сообщение xkp »
спасибо. но мне нужна система команд, или как завязать печатающюю головку на AVR.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение lis471 »
xkp
Сообщение xkp »
опять маленько не туда... нужен протокол команд
R5VCH
Хотелки:
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Блин, теперь мне это нужно. Кто накопал чего?
У меня только это:
http://zival.ru/content/printsip-raboty ... ei-golovki
http://zival.ru/sites/default/files/dow ... d4032a.pdf
http://www.voshod-krlz.ru/files/TD4032A.pdf
Уже приткнул к Atmega8, хочется чего нибудь напечатать!
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
xkp писал(а):спасибо. но мне нужна система команд, или как завязать печатающюю головку на AVR.
Накопали где нибудь принцип управление сие чудом?
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Вот ссылка на производителя
На сайте сборник схем, в сборнике блок управления, ищи разъём X1 и X2.
xkp
Сообщение xkp »
схема это тоже хорошо
R5VCH
Хотелки:
Сообщение novo1964 »
Нет там никакой системы команд. Это тупо простой сдвиговый регистр, как 74hc595. Только разрядность много больше. Сколько вертикальных чёрточек ( нагревательных элементов ) на лицевой стороне головки, такова и разрядность этого регистра. Сколько не помню, посчитайте. В файле фрагмент схемы кассового аппарата, где эта головка используется. Подключается к разъёму Х1. По нему вы можете выяснить назначение выводов вашей головки. Там два варианта,одноимённые выводы объедены внутри головки.
Как это работает. Набиваем регистр данными через DATA и CLK. Набили. Включаем напряжение нагрева ( VTR ) +12 вольт. Стробом ( -LACTH ) выставляем данные на выходы ( нагревательные элементы ). Одновременно с ( LATCH ) запускаем одновибратор на NE555 длительности нагрева нагревателей, сигнал ( -ST ). От длительности нагрева зависит яркость отпечатка на специальной термочуствительной бумаге. Длительность нагрева подсчитайте сами. R1= 150 ком, R5 = 10 ком, C1=0,033 мкф. Длительность нагрева можно изменять сигналом ( ZPRG3 ) он-же ( CLK ). В результате
на бумаге появится чёрный отпечаток ( там, где DATA = 1 ) во всю ширину рабочей части головки. Провернули вал с бумагой на следующею позицию и всё с начала. Обыкновенный матричный способ печати.
Вроде всё. вопросы будут, задавайте.
bk019cx.pdf
(88.42 КБ) 447 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
