Аккумулятор 3.8В 80мА Диоды-Шоттки например BAT85 Резистор 330 Ом ограничивает ток зарядки (у меня 3мА). Возможно придётся пересчитать под Ваш аккумулятор. 5Vsup- подключается к выходу 7805 и питает только MAX232. 5Vback- идёт на МК и обвязку.
К "холиварному " вопросу преобразователей. Чтобы никто не ссорился, какая спец. микра для этого лучше, вот схема без спец микр. , с использованием контроллера (код прилагается) В "новоявленные" темы про преобоазователи решил не постить, опасаясь что они не долго проживут.
Да, у меня тоже аккумулятор, но мега его высасыват минут за 40-60...
Не понимаю, зачем в часах тактировать МК мегагерцами На 32кГц она бы потребляла 50 мкА. У меня вся схема от пальчиковой батарейки потребляет чуть более 200 мкА, так это через DC-DC 1.5-3.3v. В таком режиме нормальной батарейки хватит более чем на полгода, при постоянном отсутствии сетевого питания.
Мне кажется, что тактировать преобразователь от контроллера- не есть хорошо. Во-первых, неизвестно, что будет на этой ноге при первом включении (до прошивки), что там будет во время прошивки. Кроме того, МК может зависнуть. А если на затворе полевика не будет импульсов, то преобразователь сгорит нафиг.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Схема слишком уж упрощённая, с "магическими числами" без стабилизации. Хотя бы на АЦПшку тогда уж завели обратную связь, а то зависит и то входного напряжения, и от нагрузки, и от прогрева деталей.
Да, не помешало бы притянуть затвор к земле через 10 кОм. Нахватает наводок во время прошивки, когда нога будет в Z состоянии и пшик.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
какие кто высоковольтные конденсаторы ставит на выходе преобразователя.?? подойдут ли К73-17 4,7 мкФ х 250 В ??? По идеи для ламп достаточно 170в, следовательно и конденсатор на 250в должен подойти. так??
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:08:30
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А что за схема будет то? Поидеи больше не надо ну я бы взял воль на 300 больше все равно не выйдет ..
Вот именно эти, на фото, полная ж...
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ну что вы как партизаны молчите ??????? чем эти плохо? они взрываются, пробиваются, плохо фильтруют, еще что то.................. и какие марки нормально работают у вас.
еще в зоне досягаемости есть много разных неисправных бп АТХ. В них есть подходящие кондеры???
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:29:39
Рейтинг сообщения:0
Во всех преобразователях ставлю обычные китай электролиты на 250в , ни разу не взрывались , просто эти большие по сравнению с электролитами и поэтому в них не вижу смысла ИМХО
O-LED Они большие, а электролиты маленькие. Зачем там неполярный на постоянном токе? Пойдет любой, даже самодельный из фольги и туалетной бумаги, в этих схемах важна ёмкость а не потери в диэлектрике и возможные мелкие утечки. У меня такой кондёр потерял ёмкость в 100 раз в часах-таймере, стоящих в газовой плите. Менял недавно. А пару лет назад, такой конденсатор прокоротило в телевизоре, в обвязке строчника, была имитация КЗ витка, долго искал эту гадость.
O-LED, конечно этот работать будет. 3,3 мкф x 250 В подходит по параметрам.
Наверное у него запасы неполярных лежат, у меня так тоже бывает, когда излишки имеющиеся в наличии хочется использовать.
O-LED У меня такой кондёр потерял ёмкость в 100 раз в часах-таймере, стоящих в газовой плите. Менял недавно. А пару лет назад, такой конденсатор прокоротило в телевизоре, в обвязке строчника, была имитация КЗ витка, долго искал эту гадость.
Это ни о чём не говорит. Плохие детали есть всякие и сдохнуть могут везде. И многие электролиты щас не лучшего качества. Желательно всегда их ESR мерить. И со временем могут и усохнуть в отличии от неэлектролитов. Не электролиты имеют один минус - размер. Если место позволяет можно и их ставить.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
