В статье говориться что существуют две прошивки. Дана только для А70, где можно скачать для А52\А55... В чём отличие, может можно переделать. В схеме КР 142 ЕН5А включена на 24в - сгорит, факт.
Блок питания/зарядное устройство v1.0
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
а вот может кому нибудь нужно макросы для Спринта LCD Siemens A55 и A70? делал сам ,если что не так особо не пинайте.....
Для A55 делал себе переходную платку,с расчетом что сейчас экраны продаются вместе с пластмассовой рамкой(клавиатурой),я обрезал верхнюю часть(для динамика) и нижнею(кнопки) и прикручиваю к вот такой платке-получилось вот так...
два дополнительных контакта для подсветки-я просто по месту просверлил в платке два отверстия под специально предназначенными местами на модуле LCD и вставил два обычных светодиода
- lcd.ZIP
- Siemens LCD A70,A55
- (5.72 КБ) 1501 скачивание
[color=#FFBF80][i]Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен[/i][/color]
Куда подевалась эта тема ее нет на сайте и причем уже с неделя точно не могу найти если у кого есть скиньте прошивку под дисплей NOKIA помню там была такая
Вот почти все вложения из этой темы форума и ещё некоторые даташиты.
http://rapidshare.com/files/432686178/____.rar
http://rapidshare.com/files/446579362/bp.zip
Вот почти все странички пропавшей темы в формате CHM, сохраненные из архивных копий поисковых систем
Спасибо откликнувшимся буду досбирывать блок питания
я посмотрел что схема опять немножко изменилась
заместо второго реле на переключение обмоток установлена схема на транзисторе
---работает она нормально---- и еще одна схема аналоговой части с цифровой микросхемой, а это зачем
хотелось бы самому узнать разницу между схемами...поэтому собираю авторский вариант 1.2
Перезалейте плз файл http://rapidshare.com/files/446579362/bp.zip, а то не качается
Благодарю энтузиастов, возобновивших большую часть темы!
Также прошу вашего совета:
В выложенном архиве нашел интересные печатки (файл прикладываю). Очевидно, что именно на их основе изготовлен вариант БП на фото. вопрос: какая из схем соответствует этим печаткам, и, главное, какая из прошивок ?
- (112.33 КБ) 3591 скачивание
- Digital_PSUnn.LAY
- (225.12 КБ) 2001 скачивание
Кто может сказать, куда все-таки подевались все обсуждения этой статьи? Почти 50 страниц полезнейшей информации пропало.....
А ведь я этот БП-ЗУ задолго до Кота видел, то ли на авторском сайте, или ещё каком, не помню уже.
Всё придумано до и для нас.
действительность ветка с обсуждением на форуме куда то подевалось
может наши много уважаемые модераторы восстановят статью из старых бекапов
много полезных советов, и некоторые прошивки пропадут даром
Lcd a70,прошивка под валкодер 1.2 т.к. есть дополнительные кнопкиLonelyRain писал(а):Благодарю энтузиастов, возобновивших большую часть темы!
ДА, жаль тема пропала
, интересная конструкция
Я помню, что автор в старой ветке обьяснял как расширить пределы измерения, может делал кто нибудь? или помнит?
Странно, что модераторы как партизаны молчат по поводу изчезновения ветки.........
Автор хоть в теме еще? можно ему вопросы задавать?
Вот что получилось -
вопрос к тем кто повторил – поставил два типчика 147ых в параллель (база и эмиттеры в кучу, а коллекторы через 0,01 Ом) но их перекашивает – при U=5v, i=3A один транзистор греется как печка, а второй холодный – в чем косяк может быть?
И еще косяк – при калибровке прибора на последнем этапе (задаем Uмах и iмах) слетает настройки дисплея и он , собака злая , гаснет – ктонить сталкивался с таким багом?
PS и еще косяк нашелся - в режиме зарядки аппарат почему то задирает напряжения выше устанновленного (можно конечно заряжать просто в режиме БП, задав напряжение и ограничев ток для Li-Ion - но это не по феньшую однако ... )
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Косяк в том, что 147-е - Дарлингтоны. Для них выравнивающие резисторы должны иметь неприемлимо большой номинал. Проблема описана в книге Б.Ю.Семенова "Силовая электроника..."Black Fire писал(а): поставил два типчика 147ых в параллель (база и эмиттеры в кучу, а коллекторы через 0,01 Ом) но их перекашивает – при U=5v, i=3A один транзистор греется как печка, а второй холодный – в чем косяк может быть?
Надо собрать схему Дарлингтона из обычных транзисторов, где в качестве силового применить 2 или больше транзисторов с выравнивающими резисторами.
о как ... я то думал. как в сварочных инверторах, где ток равномерно делится по ключаи ... получается , что резисторы в коллекторах надо поднять до 0,1Ом и более ? Книгу не читал ... (исправлюсь) ... но если я правильн понимаю , перикос из за Ку или Hfe ?
PS кто и что скажет про другие косяки ? Или Автор покинул нас ????????????
