Халявная энергия от ЛЭП!
ДАНДАН
Re: халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение ДАНДАН »
какие эксперементы? :shock: :roll:
за 3 км переться а там снегу по пояс намело! :o :shock: :evil:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Andy61
Сообщение Andy61 »
Ясно. :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
А у меня по улице идет высоковольтная линия, до меня не знаю ну метров 10-40, возможно ли как нибудь использовать это для получения тока!?
Заранее благодарен!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
прочитайте тему сначала :lol:
alekseykolesnik
Тему я всю прочитал и так! Я спрашиваю возможно ли такое замутить на таком расстоянии, хочу протянуть провод метров 8-15 параллельно линии, будет ли в проводе наводится ЭДС !?
Andy61
Сообщение Andy61 »
:)) "И опыт, сын услилий трудных...(с)" :))
alekseykolesnik
witia03
Сообщение witia03 »
ДАНДАН писал(а):вот так я протяну провод 8)
да прямо на колючку накидывайте
Andy61
Сообщение Andy61 »
alekseykolesnik писал(а):Тему я всю прочитал и так!
Посты дублировать зачем?
Если Вы тему прочитали, то и практические результаты тоже, тех кто их получил и озвучил. 8)
As
Сообщение As »
Помню, "когда деревья были большими", мой одноклассник жил недалеко от железной дороги, так он протянул провода к рельсам, и от них светила небольшая лампочка! :))
(между рельсами имеется небольшое напряжение, которое подаётся для того, чтобы по закорачиванию цепи обнаружить наличие на блок-участке состава... :)) )
stereo
Сообщение stereo »
As писал(а):Помню, "когда деревья были большими", мой одноклассник жил недалеко от железной дороги, так он протянул провода к рельсам, и от них светила небольшая лампочка! :))
эдак можно все диспетчерское управление железной дорогой сломать :)
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
леня
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
ДАНДАН писал(а)::twisted: есть такая идея мне надо охранять участок находящийся в 30м от ЛЭП
есть ли такое устройство которое бы получало 50-60ма 2в от лэп на расстоянии :dont_know:
(мне для питания охранки)
Вообще то для такой мощности может и возможно, только бы больше инфы, это обычная 6кв или больше как считать 30 метров, а вообще то принцып обычного воздушного трансформатора, вдоль высоковольтного провода, далее блок стабилизации, одно но, не забудь поставить ограничение по напруге, от влажности воздуха можеш повыпаливать
petr0210
Зарядка мобильника от ЛЭП
Сообщение petr0210 »
Здравствуйте. У меня на даче нет электроэнергии, но рядом проходит ЛЭП 390 кВА. Уровень напряженности ЭМП на моем участке достигает до 1кВ/м, так что осенью вечером хорошо видно свечение не подключенной ЛДС. Надумал изготовить катушку индуктивности,позволяющую собрать рассеянной энергии достаточной для зарядки мобильного или для запитки светодиодной лампы. Может что посоветуете,с интересом ознакомлюсь. Может, кому-то эта тема знакома.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Vasilii
Re: Зарядка мобильника от ЛЭП
Сообщение Vasilii »
petr0210 писал(а): ЛЭП 390 кВА. Может что посоветуете,с интересом ознакомлюсь.
1. Написать завещание :)) .
2.Изготовить катушку, подключить выпрямитель, подключить лампу Вольт на 36, в подключенном виде привезти на дачу, замерять напряжение на лампе. Потом обсудить.
3. Катушка + выпрямитель + ограничитель напряжения (напр. варистор) ....
Не мешайте мешать!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
petr0210 писал(а):Может что посоветуете,с интересом ознакомлюсь.
посоветую ознакомится с нормами напряженности эм поля в жилых зонах и начать искать покупателя на участок
As
Сообщение As »
Напряжение то у линии большое, а вот ток - не более, чем в низковольтных сетях, а значит, от катушки толку будет мало! Нужна ёмкостная связь и преобразователь полученного высокого напряжения в более низкое, имеющий хороший к.п.д. в режиме микротоков... Наверное, проще всего использовать трансформатор, но обмотки будут - ого! :)) Можно попробовать вдоль высоковольтки протянуть провод (два, три...), и соединить, например, с концом высоковольтной обмотки катушки зажигания от древнего автомобиля (где ещё контактное зажигание было, без электроники!), начало обмотки заземлить (как следует, а не "абы как"!), неплохо так же для безопасности поставить газовый разрядник. Со вторички снять низкое напряжение, а его уже привести к нужной величине преобразователем... :dont_know:
petr0210
As писал(а):Напряжение то у линии большое, а вот ток - не более, чем в низковольтных сетях, а значит, от катушки толку будет мало! Нужна ёмкостная связь и преобразователь полученного высокого напряжения в более низкое, имеющий хороший к.п.д. в режиме микротоков... Наверное, проще всего использовать трансформатор, но обмотки будут - ого! :)) Можно попробовать вдоль высоковольтки протянуть провод (два, три...), и соединить, например, с концом высоковольтной обмотки катушки зажигания от древнего автомобиля (где ещё контактное зажигание было, без электроники!), начало обмотки заземлить (как следует, а не "абы как"!), неплохо так же для безопасности поставить газовый разрядник. Со вторички снять низкое напряжение, а его уже привести к нужной величине преобразователем... :dont_know:
viewtopic.php?p=1547474#p1547474
Спасибо что обратили внимание. Я новичок на форумах, может что-то не правильно оформляю в своих постах.
Главное что я вижу в своей затее- это собрать энергию. Здесь предлагали растянуть провод РГ-4 ??? вдоль линии ЛЭП, но ведь
изменение уровня ЭМП /электромагнитного поля/ идет в плоскости перпендикулярной проводу ЛЭП, что показывают замеры простого пробника ЭМП, собранного по схеме - телескопическая атенна 08 м, емкость 0.1м, 2-х полупериодный выпрямитель кд522, китайский мультиметр DT 830. Так вот думаю намотать катушку, благо есть метров 40 полевки и поэкспериментировать. Вторичку можно приспособить трансформатор с большим коэфф. передачи или даже ТВС от телевизора,или просто несколько витков провода поверх. Насчет безопасности, то здесь, при высоком напряжении ничтожные токи и можно рассматривать как источник с очень большим внутренним сопротивлением. На днях пойду на дачу, попробую замерить что наведеться на просто моток провода.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение SeregaT »
petr0210 писал(а):ЛЭП 390 кВА
Это чего за ЛЭП такая?
petr0210
Магистральная ЛЭП-390кВА, бывает и больше, если интересно- гугл в помощь.
Вернуться в «Умные мысли»
