Опознание радиоэлементов
тестер показывает 12,2 nF как то так
Что такое звёздочка? Не прочитать цифру или так и написано?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
не прочитать
там или 9 или 6 или 5 вот
Ёмкость померили - 12 нФ. Так используйте!
слева!
если измерить сопротивление будет 1Мом а если поменять полярность то 300ком
поэтому и спрашиваю
может его разобрать ?
похож на полумёртвый кондер
см схему
поэтому и спрашиваю
см схему
- Стоит тут вместо черной перемычки как я понял
- (82.88 КБ) 8761 скачивание
Поставь перемычку, как на схеме. Разбери.
слева!
Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться
. Помогите пожалуйста опознать.
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
Сейчас заварю кофе, попробую погадать по кофейной гуще...может получится увидеть, что там за двигатель...racertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться. Помогите пожалуйста опознать.
нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертежracertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться. Помогите пожалуйста опознать.
нужно посмотреть откуда выводы выходят
если все от клемм то он трехфазный и готов работать только там (есть два вида подключения трехфазника звезда и треугольник, но об этом позже)
если он уже адаптирован для 220 то третий вывод может быть простым заземлением но неподалёку должен быть конденсатор или несколько кондеров
разбирай, смотри откуда провода выходят
ну вот, говорят в отпуске экстрасенсыСвета писал(а):Сейчас заварю кофе, попробую погадать по кофейной гуще...может получится увидеть, что там за двигатель...racertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться. Помогите пожалуйста опознать.
для меня тоже чашечку, деталь опознать нужно
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Я новичок. Литературки маловато, да и знать бы что искать. Вопрос: помогите опознать эти элементы. Фото прилагаю. Детали пронумеровал с 1 до 6..
1. Зеленый корпус. Маркировка: коричневый черный золотой серебрянный.
2. Светло-голубой корпус. Маркировка: красный красный черный красный коричневый (или я задом наперед прочитал
3. Металлический чуть золотистый корпус. Маркировка: N40685
4. Корпус, похоже, стеклянный. Маркировка (если я ее в правильном порядке прочел) парами символов каждая следующая пара под предыдущей: 1N 41 48 PI(или PH) не разобрать
5. Уже разобрался. Вроде диод.
6. Похоже на транзистор. Но в инете, опять же, глухо. Маркировка в три ряда: 1-й - K349; 2-й - A1270; 3-й - Y
7. Есть еще микросхема ее фото там нет. В инете глухо. Маркировка: сначала идет жирная буква F, потом две строчки помельче: первая - L338D, вторая KA3511. У микросхемы 24(!) контакта. По первой строке поиск в инете - 0. По второй выдает даташитов кучу, но на микросхемы с 22 контактами, то есть не то.
Заранее спасибо, народ! Жду и надеюсь.
- (188.24 КБ) 500 скачиваний
1. Похоже что дроссель.
2. Резистор 22 КОм, 1% или 12КОм 2%. Проще измерить мультиметром.
3. Похоже кварцевый резонатор
4. Диод 1N4148
5. Диод
6. Транзистор наверное 2SA1270
4. Диод 1N4148
5. Диод
Точно дроссель. Я себе такие по цепям питания ставлю.Соник писал(а):1. Похоже что дроссель.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Кто нибудь знает что это такое?
на плате написано "NOKIA 10000448H" А ТАК ЖЕ "MCU T30701.11"
- Было вместе с платой.
- (135.12 КБ) 431 скачивание
- (128.86 КБ) 418 скачиваний
- (184.57 КБ) 497 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Вот такая деталь, по видимому транзистор. Корпус как у КТ209, КТ3102, КТ3107... чёрный, пластмассовый. В моей литературе такого не нашёл. Что это за деталь?
- (140.47 КБ) 486 скачиваний
А померить, пощупать, не судьба?
Да, похоже транзистор.
Да, если дохлый, то по монтажу выяснять
Это полевой транзистор КП103М1 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=205тимок писал(а):Вот такая деталь, по видимому транзистор.
