Опознание радиоэлементов
hdmixa
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение hdmixa »
тестер показывает 12,2 nF как то так
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Что такое звёздочка? Не прочитать цифру или так и написано?
hdmixa
Сообщение hdmixa »
не прочитать
там или 9 или 6 или 5 вот :)
*Trigger*
Ёмкость померили - 12 нФ. Так используйте!
hdmixa
Сообщение hdmixa »
если измерить сопротивление будет 1Мом а если поменять полярность то 300ком
поэтому и спрашиваю
может его разобрать ? :)
похож на полумёртвый кондер
см схему
Стоит тут вместо черной перемычки как я понял
(82.88 КБ) 8760 скачиваний
*Trigger*
Поставь перемычку, как на схеме. Разбери. :)))
racertec
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение racertec »
Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться :oops: . Помогите пожалуйста опознать.
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Екстрасенсы в отпуске! :dont_know:
Света
Сообщение Света »
racertec писал(а):Есть мощьный советский электродвигатель с тремя выводами. Никак не могу опознать тип и как им пользоваться :oops: . Помогите пожалуйста опознать.
Сейчас заварю кофе, попробую погадать по кофейной гуще...может получится увидеть, что там за двигатель... :))
hdmixa
Сообщение hdmixa »
нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертеж :)
нужно посмотреть откуда выводы выходят
если все от клемм то он трехфазный и готов работать только там (есть два вида подключения трехфазника звезда и треугольник, но об этом позже)
если он уже адаптирован для 220 то третий вывод может быть простым заземлением но неподалёку должен быть конденсатор или несколько кондеров
разбирай, смотри откуда провода выходят
hdmixa
Сообщение hdmixa »
ну вот, говорят в отпуске экстрасенсы :) тут они куда ж без них
для меня тоже чашечку, деталь опознать нужно :)
ruskua
Сообщение ruskua »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Я новичок. Литературки маловато, да и знать бы что искать. Вопрос: помогите опознать эти элементы. Фото прилагаю. Детали пронумеровал с 1 до 6..
1. Зеленый корпус. Маркировка: коричневый черный золотой серебрянный.
2. Светло-голубой корпус. Маркировка: красный красный черный красный коричневый (или я задом наперед прочитал :-)))
3. Металлический чуть золотистый корпус. Маркировка: N40685
4. Корпус, похоже, стеклянный. Маркировка (если я ее в правильном порядке прочел) парами символов каждая следующая пара под предыдущей: 1N 41 48 PI(или PH) не разобрать
5. Уже разобрался. Вроде диод.
6. Похоже на транзистор. Но в инете, опять же, глухо. Маркировка в три ряда: 1-й - K349; 2-й - A1270; 3-й - Y
7. Есть еще микросхема ее фото там нет. В инете глухо. Маркировка: сначала идет жирная буква F, потом две строчки помельче: первая - L338D, вторая KA3511. У микросхемы 24(!) контакта. По первой строке поиск в инете - 0. По второй выдает даташитов кучу, но на микросхемы с 22 контактами, то есть не то.
Заранее спасибо, народ! Жду и надеюсь.
(188.24 КБ) 498 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
1. Похоже что дроссель.
2. Резистор 22 КОм, 1% или 12КОм 2%. Проще измерить мультиметром.
3. Похоже кварцевый резонатор
4. Диод 1N4148 :))
5. Диод
6. Транзистор наверное 2SA1270
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Соник писал(а):1. Похоже что дроссель.
Точно дроссель. Я себе такие по цепям питания ставлю.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
ximik
Сообщение ximik »
Кто нибудь знает что это такое? :dont_know: :dont_know:
на плате написано "NOKIA 10000448H" А ТАК ЖЕ "MCU T30701.11"
Было вместе с платой.
(135.12 КБ) 426 скачиваний
(128.86 КБ) 416 скачиваний
(184.57 КБ) 495 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
alekseykolesnik
Какой нить модем, мож быть!? :dont_know:
тимок
Сообщение тимок »
Вот такая деталь, по видимому транзистор. Корпус как у КТ209, КТ3102, КТ3107... чёрный, пластмассовый. В моей литературе такого не нашёл. Что это за деталь?
(140.47 КБ) 484 скачивания
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А померить, пощупать, не судьба?
Да, похоже транзистор.
Да, если дохлый, то по монтажу выяснять
Mickle
Сообщение Mickle »
тимок писал(а):Вот такая деталь, по видимому транзистор.
Это полевой транзистор КП103М1 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=101657155&group=205
тимок
Сообщение тимок »
Спасибо, Mickle.
Вернуться в «Практика»
