Attiny 2313 фьюзы
Закрыто
Сообщение Cricket2107 »
Всем привет. Есть такая проблема что я запорол контроллер то есть я что сделал залил в контроллер прошивку потом залез на вкладку фьюзы там по умолчанию был фьюз ( который как я понял устанавливает внутр. генератор на 8 мегагерц ) я ради опыта поставил его на 4 Мгц и нашал "Program"? Все прошло нормально схема работает только теперь никак не могу вернуть как было по умолчанию пишет не удалось. Подскажите можно ли ему эти фьюзы вернуть по умолчанию ? Если там что-то уж сильно сложное мне проще новый купить. Прилагаю 2 скрина в 1 как было во втором что я изменил.
Простите за тупой вопрос но я ток 2-й день изучаю МК
Я изменил вот так
(121.01 КБ) 726 скачиваний
Так было по умолчанию
(119.58 КБ) 655 скачиваний
Муррр.
Сообщение К@Т »
Я себе собрал такую машинку для сброса фьюзов в установки заводскиеhttp://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/.И Вам советую.
З.Ы. Отдельную мегу для впайке сюда я не покупал(а когда надо перешиваю мегу из джойстика ,лечу авр,а потом обратно возвращаю в джойстик) а просто поставил панельку под неё,т.к. пользуюсь ей очень редко.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Пасиб за схемку. А эта схема может даже самый глухо заблокированный оживить? Или если тяжелый случай то МК на свалку? У меня есть несколько МК в которых в основном прошито на внешний генератор я читал на каком-то сайте что человек припаял к ноге кусок провода взялся за него чтоб подать наводки и пишет удалось некоторые оживить. Кто нить здесь такое делал? Если это реально работает так у меня есть генератор (правда до 20кГц)
Муррр.
Сообщение К@Т »
Рад помочь.У меня Авр фьюз доктор оживил все убитые установкой фьюзов (больных фьюзофренией)контроллеры(ни один не ушёл на свалку).Соберите и пробуйте оживить свои.Есть ещё вариант это паралельный програматорhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=864,но я его не осилил(в смысле времени много на него уйдёт).
Сообщение ploop »
Я фигею, вот у людей проблемы... Спаять мультивибратор на ~500 кГц религия не позволяет? Там делов-то на 10 минут, 8 из которых детали ищешь...
А амплитуда какая должна быть чтоб и не спалить и достаточно было?
Муррр.
Сообщение Финский »
Судя по скринам, фьюзы установлены на внутренний генератор + деление частоты на 8 = 500 кгц. Имхо, мультивибратор тут не поможет. Попробуйте в настройках программатора (вкладка Main) Programming Mode and Target Settings выставить частоту програмирования 115,2 kHz. Не поможет - пробуйте еще более низкую частоту. Сам с такой проблемой сталкивался, мне помогло
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение ploop »
Проще на логике сделать. На одной микрухе, "НЕ", "И-НЕ", "ИЛИ-НЕ", какая под руку попадётся.
Сообщение Финский »
Вот простейшая схема. Не помню, где подсмотрел, копирайт не могу поставить ) Частота определяется по F=3RC
(1.11 КБ) 1923 скачивания
Финский писал(а):Судя по скринам, фьюзы установлены на внутренний генератор + деление частоты на 8 = 500 кгц. Имхо, мультивибратор тут не поможет. Попробуйте в настройках программатора (вкладка Main) Programming Mode and Target Settings выставить частоту програмирования 115,2 kHz. Не поможет - пробуйте еще более низкую частоту. Сам с такой проблемой сталкивался, мне помогло
Урааааа!!! Помогло! Огромное спасибо! Вы гений )). Поставил не 115,2 т к там такого нет а просто уменьшал и пробовал сработало когда поставил 4 KHz
Муррр.
Закрыто
