Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 02:09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2448 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:14:45
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27
НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ НЕ ПРАВИЛЬНО УКАЗАНЫ ВЫВОДЫ RS и E ИХ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ,НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА MUTE И СВЕТОДИОД LOUDNES (ПЛАТУ РИСОВАЛ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ)
ВОПРОС АВТОРУ : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ ГРОМКОСТЬ 11 ДБ МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПРОШИВКУ НА МИНИМАЛЬНУЮ ГРОМКОСТЬ А ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАПИСЬ ПОЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ В ПАМЯТЬ
ВСЁ СОБРАНО ДАЖЕ В КОРПУСЕ ,А КОГДА ЖЕ БУДЕТ ВАЛКОДЕР ?
CapsLock-то, того, выключать надо.. Или оно у Вас западает? Aheir
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:29:04
КОШКА ЛАПОЙ НАЖИМАЕТ
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:37:03
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Выводы на схеме RS и E указаны абсолютно правильно
вот даташит на мой индикатор
http://promelec.ru/pdf/wh1602b.pdf
и по моей печатке видно что разводка сделана по схеме
прошивку изменить конечно можно, а если завтра 10 человек попросят
изменить и всем по разному, каждому прошивку высылать
считаю это ни есть правильно
если конечно проблема с компиляцией то естественно помогу
скока Дб выставить по умолчанию?
а еще первоночальная громкость может зависить от нескольких факторов
например:
в каком положении регулятор линейного выхода на компе стоит
чувствительность самого УМ
у меня как раз было наооборот слишком тихо играло при включении
подобрал имено это под себя
с сохранением последнего параметра - согласен именно так и надо сделать
проверю подправлю
Почему не работают кнопки МУТЕ и ЛОНД трудно сказать
вероятнее всего все таки ошибка в монтаже
и светодиода на LONDNES нет ваще индикация должна быть на ЖКИ
светодиоды стоят только на индикацию входов, МУТЕ и RC5
Валкодер в процессе отладки и эксперементов - надеюсь скоро будет
но хотю предупредить что будет 2 типа на основе комповской мыши и на шаговом двигателе
кому как больше понравиться
Ну нет у меня возможности приобрести нормальный валкодер (промышленный)
PS Если у кого есть еще какие предложения по улутшению и модернизации девайся - пишите
усе сделаем
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:52:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Вот это называется грамотная техподдержка :)
Сорри за оффтоп..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 15:25:27
Мявтор!
Карма: 16
Прошу прощения u571
светодиод индикации LOUNNES на моей схеме действительно есть
а вот в программе кода по его обслуживанию нет
так как в конкурсной работе я его не ставил а вывел индикацию на ЖКИ то поэтому и не светиться
так что если это надо - добавим и исправим (3 мин работы)
Удачи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 00:31:23
Захотелось повторить вашу конструкцию, но в наличии имеется atmega8 контроллер... я вот думаю... хватит ли мне выводов? Ну красный глаз мне не нужон... и насколько трудно будет прошивку вашу переделать? Я думаю простой замены названий портов обойтись можно? Я так прикинул... там вроде только одно прерывание - для кнопки mute... линий i/o вроде хватит... если просто переделать audioproc.h под свои порты то может получится?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 07:34:05
Мявтор!
Карма: 16
совершенно верно
первоночально у меня и было сделано на МЕГА8
а потом кода портов не стало хватать перешел на МЕГА8535
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 18:38:19
а выводов на что нехватило?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 08:42:24
Рейтинг сообщений: 38
хочу регулятор на 6 каналов..
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 16:14:23
Хорошее желание... тока уточнять надо. Всмысле тоже самое что тут обсуждается только на 6 каналов? и как хочеш: сам сделать или чтолб кто-то?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 19:02:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
Вот такой вот вопрос: при включении на дисплее отображается TEST Device Please Wait , все светодтоды мигают 3 раза потом 1 раз загорается светодиод 1 входа, а на дисплее появляется на 1 сек надпись Volume. И все повторяется снова. Кнопки не действуют, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 20:47:25
Плз, подправте ссылку в первом посте
Подправил. Паятель.
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 14:25:31
Мявтор!
Карма: 16
Было и у меня такое
в это время был подключен программатор к схеме
помехи
потом нашел еще ошибку в монтаже и все прекратилось
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 20:35:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Ну так как насчет валкодера на ШД? :)
Есть вопросец есть ли возможность нацепить три TDA7313 тоесть шесть
каналов хочу, при этом сделатьуправление на каждую отдельно но
громкость вместе. (знаю хотеть не вредно, вредно не хотеть)
за сим спасибо:)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:27:04
Сделать можно(я про 6 каналов)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:58:57
6 каналов это былобы хорошо и еще можно ли реализовать индикацыю уровней ЗЧ с отображением на лсд?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:22:08
кстати нашол такой вариант валкодера на шд http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 22:15:52
Эм..надо полагать хочется что-то вроде того как на Винампе столбики скачут под музыку... наверно можно но не так легко как 6 каналов)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 04:43:00
Карма: 15
Схема то валкодера извесна просто не прописана она в этом устройстве. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 07:05:28
Мявтор!
Карма: 16
именно он и имелсяч ввиду када я это обещал (с некоторыми доработками)
но дела обстоят так
собрал я это все в нормальный ящик
ШЕФ увидел и уговорил меня подарить ему усилок
ШЕФА я уважаю
так что мне счас и попробывать то не начем, пока себе не сделаю
так что будет не отдельная статья как прикрутить валкодер
а новое устройство - релиз 2 (с валкодером разумеется
