Дык нету...RomanT писал(а):для начало, не мерь ток мультиметром, мерь хотябы цифровой головкой на шунте.
Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Опыт- сын ошибок трудных....
ну возми провода 2.5 мм ... и вместо проводов мультиметра ...Слон писал(а):Дык нету.... В нашем мухосранске и в магазинах такого нет.
Честно говоря, не совсем понимаю к чему эти все танцы с бубном вокруг операционника?
Ведь датчики ACS есть на 50\75\100\150А , выбирайте в зависимости от диапазона и подавайте прямо на вход контроллера.
- 0754-150.pdf
- (448.47 КБ) 655 скачиваний
- 0750-100.pdf
- (508.12 КБ) 436 скачиваний
- 0750-075.pdf
- (515.04 КБ) 612 скачиваний
- 0750-050.pdf
- (499.1 КБ) 499 скачиваний
Пробовал уже, ерунда получается.
Ерунда в чем заключается?
мы эти датчики года три используем, подключаем напрямую к АЦП, проблем не было, правда мы их на PIC18F2431 подключаем
А измеряете какой ток? Постоянный или импульсный?
Мне мешают пульсации с частотой чоппера.
Извиняюсь, но есть одно реальное событие, с АКБ
На осцилографе, 10 мкСекунд
верхний луч - затвор верхнего полевика, DC (клетка 20 вольт)
нижний луч - выход, АС (клетка 50 мВ)
Последний раз редактировалось RomanT Сб фев 19, 2011 17:24:35, всего редактировалось 1 раз.
ток постоянный но с большими пульсациями 15-20% , пульсациии на частоте 40кГц
а картинка у меня не открывается, выложи ее как прикрепленную
тебя смущает токовый выброс при включении транзистора?
Какую картинку выложить? А как вы измеряете пульсирующий ток непосредственно АЦП ? Поделись методикой. Может, я чё-то непонимаю
насчет картинки , это для Романа написанно было , мне кажется него диод медленный стоит, отсюда и выброс такой при включении транзистора
диод на драйвере или на выходе ?vsl писал(а):насчет картинки , это для Романа написанно было , мне кажется него диод медленный стоит, отсюда и выброс такой при включении транзистора
на выходе, мы года два назад специальную схему собрали чтоб диоды по быстродействию проверять и не пожалели, не все что на корпусе написано соответствует действительности
по поводу тока - мы делаем так: включаем источник с нагрузкой , контрольный шунт поледовательно с нагрузкой , выходим по току на середину диапазона, после измеряем значение RMS на шунте , сравниваем с показаниями на индикаторе и при необходимости програмным поправочным коэфц. выводим на индикатор необходимое значение. В реальности это надо было проделывать один раз для каждого типа датчика.
А какой дипазон токов вы измеряете? С какой точностью и разрешением? И о каком устройстве вообще идет речь?vsl писал(а):насчет картинки , это для Романа написанно было , мне кажется него диод медленный стоит, отсюда и выброс такой при включении транзистора
Я вот как думаю.
На выходе датчика тока имеется постоянная составляющая.
У моего ASC785-LCB 050B она составляет 2,511 В при питании 5В. У других может быть и другое значение. Этот сигнал для нас является бесполезным. Его можно вычитать и программно, но...
Опорное напряжение АЦП= 2, 56В. Входное напряжение, подаваемое на АЦП не должно превышать это значение. Таким образом, для полезного сигнала остается несколько миливольт. И еще этот сигнал получается на фоне пульсаций от чоппера, которые тоже могут достигать десятков миливольт. Вот и получеатся ерунда в показаниях.
Теперь берём вот эту схему:
Она выполняет следующие функции:
1. Вычитает ненужную нам постоянную составляющую.
2. Отфильтровывает помехи с частотой чоппера
3. Усиливает полезный сигнал в 4 раза.
Я её сейчас испытываю, поставил ОУ получше. Вместо LM339- AD8551. Монтаж немного изменил. Уже на приближение руки не реагирует. Точность измерения тока 0,01А, сравнваю с цифровым мультиметром.Свыше 10А уже начинаются различия. Но здесь, наверное уже влияет падение напряжения на проводах и самом мультиметре. Это уже задача для Романа, у него же есть классный амперметр
Думаю оставить её. И выполнить её конструктивно на одной платке с датчиком. Используя SMD-компоненты, получится весьма компатно.
вот тут для меня тоже непонятно, зачем вы опору АЦП= 2, 56В. берете? если взять 5В и датчик подключать напрямую то 2,5 будет соответствовать 0А , 0 или 5 максимальному для данного датчика току в зависимости от его полярности (тока).
Разрешающая способность АЦП = Vref /1024, у нас АЦП 10 бит.
При Vref=2,56В разрешение 0,0025В
При Vref=5В разрешение 0.048В
При напряжении питания 5В чувствительность датчика 40мВ/А
Разрешение по току составит:
При Vref=2.56В 0.0625 Ампер
При Vref=5В 0.122 Ампера
что то в этой логике не то.... , вы сжимаете динамический диапазон и говорите что это лучше
поверте мне на слово, температурный дрейф ОУ при работе будет значительно больше чем 60мв.....
да и потом, при токах 20\30А шаг в 120мв это всего 0,5%, вы на проводах больше потеряете.....
Последний раз редактировалось vsl Сб фев 19, 2011 20:34:01, всего редактировалось 1 раз.
При Vref=5В разрешение 0.048В вы тут 0 один пропустили - 0,0048
сейчас я попытаюсь обяснить в чем ваша глобальная ошибка - для работы АЦП на уровне шумов , а они в импульсной схемотехнике неизбежны, чем больше цена деления, тем лучше, допустим мы измеряем полезный сигнал с шумом 50 мв , берем 300 едениц из 1024 полезного сигнала нашего АЦП
При Vref=2,56В разрешение 0,0025В - 300ед сигнала 0,75в - шум от полезного сигнала - 3,75%
При Vref=5В разрешение 0.0048В - 300ед сигнала -1,44в шум от полезного сигнала -1,87%
ну уж извините как смог так попытался обьяснить
Я это всё понимаю. Это не глобальная ошибка, а просто выбор между высоким разрешением и соотношением сигнал-шум.
Вот и в апноуте AVR_450 об этом говорится:
Там опорное выбирается 3, 67В. Но нам для индикации это не удобно.
Но допустим, даже мы выберем 5В, а точнее- 5,12В. Разве это поможет нам отфильтровать пульсации чоппера. Думаю- нет.
Возможно, в вашем устройстве ( опять-таки хочу спросить- каком?) применён какой-то специальный алгоритм измерений, или же использована цифровая фильтрация. Вот это я и хочу узнасть от вас
А, кстати, у AD8551 смещение нуля не превышает 10мкВ, а его температурный дрейф - 0.04 мкВ на 1грд.С
Очень точный прибор! Можно и резисторы поставить 0,5% и тогда будет просто отлично.
