Привет всем!
Собрал УМЗЧ на имс TDA2030А, но при повышении громкости в динамиках появляеться хрип!?
Вот так играет: http://video.yandex.ru/users/mini-ven560/view/13/
Как устранить данную неполадку?
Резисторы проверил, показывает то сопротивление которое должно быть.
Тоесть замену резисторов не производил! или всеодно надо?
Поставил все новые конденсаторы и попрежнену осталась эта неисправность...
Что за конденсаторы сейчас продают?
на корпусе электролетического конденсатора написано: 2.2mf 25v,
беру тестер подключаю показывает от 1.8 - 2.05mf, уже как более 50 штук проверил так и 2.2mf не обнаружыл! (продавец говорит, ха-ха-ха... китайские конденсаторы меряеш... )
а покупатель радом стоявшый сомной говорит, что у них погрешность большая, лучше ставить савдоповские! а ток утечки совсем непредсказуемый!
И дело в том что до этих нових, стояли эти б/у савдеповские такой же хряпчик!
мое мнение, просто питания маловато, и хрипы появляются при превышении мощи, максимально возможной при таком питании. 12 вольт это вообще самый минимум, на самой схеме во вложении написано от +/-6 до +-22, типичное +-16. Это значит минимум 12, среднее 32, максимум 44 вольта. Это же прежде всего двуполярная микра, и при однополярном исполнении надо на плюсе давать напряжение вдвое больше, чем в каждое плечо по отдельности при двуполярном включении. Было +16, земля, -16 ; стало +32, земля. Так-то вот Питание удвоить-утроить и будет щастье
AcousticManiac писал(а):мое мнение, просто питания маловато, и хрипы появляются при превышении мощи, максимально возможной при таком питании. 12 вольт это вообще самый минимум, на самой схеме во вложении написано от +/-6 до +-22, типичное +-16. Это значит минимум 12, среднее 32, максимум 44 вольта. Это же прежде всего двуполярная микра, и при однополярном исполнении надо на плюсе давать напряжение вдвое больше, чем в каждое плечо по отдельности при двуполярном включении. Было +16, земля, -16 ; стало +32, земля. Так-то вот Питание удвоить-утроить и будет щастье
Тоесть в моем случае мне надо друхполярный источник питания +11, -11, GND,
Дело в том что +11 и GND я понял куда подключать а вот -11 незнаю, или +11 и -11 надо замкнуть на Vcc ?
Последний раз редактировалось radioman_ucp Пн фев 21, 2011 01:00:32, всего редактировалось 1 раз.
На картинке два варианта подключения. Слева две микросхемы в мост (что дает двойную мощь), и двуполярное питание +/-/земля; в рамке справа-микра одна, питание однополярное +/земля. На левой схеме -Vcc на ножках №3. По двуполярке напряжение надо примерно +18/-18/земля чтоб получить нормальную мощь. Соответственно, для однополярки надо двойной напряг, т.е. +36/земля. Для этого надо чтоб вторичная обмотка трансформатора выдавала напряжение около 30 вольт.
да, как минимум. А желательно +18/-18/GND (нужен транс с двумя обмотками по 15 вольт). Но это для двуполярной схемы слева.
Еще чего! Давно пожары не устраивали? Это же будет короткое замыкание Короче говоря, если делаете по схеме в рамке, то вам нужен транс со вторичной обмоткой вольт на 25 хотя бы, чтоб более-менее мощность получилась нормальная.
нет у вас схема с однополярным питанием
если схема с двухполярным питанием то на каждое плечо надо подавать 15 вольт , а если вы подключаете микросхему от однополярного источника по однополярной схеме то питание на микросхему делится оно де не перестает кушать половину мощности,а значит что для однополярной схемы нужно 15в + 15в в итоге 30 вольт.
в схеме они делятся и микрухе поступает на каждое плечо свои 15 вольт.
AcousticManiac писал(а):На картинке два варианта подключения. Слева две микросхемы в мост (что дает двойную мощь), и двуполярное питание +/-/земля; в рамке справа-микра одна, питание однополярное +/земля. На левой схеме -Vcc на ножках №3. По двуполярке напряжение надо примерно +18/-18/земля чтоб получить нормальную мощь. Соответственно, для однополярки надо двойной напряг, т.е. +36/земля. Для этого надо чтоб вторичная обмотка трансформатора выдавала напряжение около 30 вольт.
AcousticManiac вы гений!
я еще хотел узнать по поводу питание имс,
вот есть у меня трансформатор "ТП-60-14"
на его вторичных обмотках напряжение:
3.4v
14v
22.5v
Если эти все обмотки соеденить паралельно то получиться 39.9v тоесть почти 40v.
И еще есть диодный мост "КЦ 402E" 100v 1А
эта схема сможет запиться имс?
(тоесть сразу после диодного моста подключить к микросхеме.)
или там еще нужен конденсатор? а какой? как его расчитать?
и еще одно "но!" когда по такой схема включаеш диодный мост начинает сильно греться,
даже уже один расплавился...!
Какой-то он слабенький наверно? или неисправный?
увы, это не так, просто стараюсь мыслить и рассуждать по мере возможности
не параллельно, а последовательно При последовании увеличивается напряг, при параллели-ток. Параллелить можно вроде только одинаковые по напряжению и току обмотки, иначе жди беды И последовать кстати тоже надо осторожно, если мощность обмоток разная, то при этом нельзя кушать с транса ток больше чем способна дать слабейшая обмотка.
Конденсатор считать не надо, его просто выбирают в зависимости от мощи усилителя, вам 4700мкф*50вольт достаточно). Попытался найти данные по обмоткам, нарыл вот что http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... ba&keyno=0 , и там несколько другие данные, чем вы писали... вторичных обмоток три, из них две с центральным выводом. Если вы ошиблись, и напряжения верны в таблице по ссылке, то можно сделать двуполярный блок питания примерно +-22 - 24 вольт, чего при указанном токе 0,8А достаточно для пропитания моста из двух ТДА2030. Померяйте напряг между 5 и 7, а также между 8 и 10 выводами вашего транса, должно быть одинаково, примерно по 20в. (мобыть, чуть больше, т.к. мерять будете без нагрузки), и вообще сравните надписи и маркировку на трансе с тем, что нарисовано в PDF-файле по ссылке. Если все совпадает, то двинемся дальше.
ЗЫ Про диоды ничего определенно сказать не могу, так как не делал сколько-нибудь мощных БП с трансом и мостом, я привык питаться компьютерными БП Предположу, что мост помер от перегрева вследствие большой напруги (не зря диоды моста при большой мощи на радиаторы ставят)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 27, 2011 15:38:51, всего редактировалось 1 раз.
И еще- используй диодный мост типа RS405 Он не требует охлаждения и максимальный ток у него 4 ампер...Ну он еще на 600в так что бери его или аналоги
И стоит (у нас) он недорого всего то 50 рублей
Сам не пробовал мерить, но чтоб эта микра требовала 3,5А-такого быть не может. Дже будь это мост из двух ТДА2030. При питании, как вы пишете, "18-30вольт" такой ток был бы равен потребляемой мощи 18-30в*3,5А=63-105вт Многовато как-то как-то для 15-ваттного усилителя. Или у ТДА2030 КПД 15%? Так что, вы напутали сильно, уважаемый Тихон Мурзикович. Если у автора нужные обмотки транса выдают 0,8А , и будет блок питания +-22в. (44вольт) 0,8А, то мощь БП будет 35вт., что одной микре выше крыши, а для моста электролиты в БП в пиках мощность обеспечат.
AcousticManiac писал(а):Сам не пробовал мерить, но чтоб эта микра требовала 3,5А-такого быть не может. Дже будь это мост из двух ТДА2030. При питании, как вы пишете, "18-30вольт" такой ток был бы равен потребляемой мощи 18-30в*3,5А=63-105вт Многовато как-то как-то для 15-ваттного усилителя. Или у ТДА2030 КПД 15%? Так что, вы напутали сильно, уважаемый Тихон Мурзикович. Если у автора нужные обмотки транса выдают 0,8А , и будет блок питания +-22в. (44вольт) 0,8А, то мощь БП будет 35вт., что одной микре выше крыши, а для моста электролиты в БП в пиках мощность обеспечат.
Сегодня нашел трансформатор 18+18v тоесть вторичные две,
ну думаю тогда будет 36v если соеденю последовательно, то что надо для усилка,
прикрутил диодный мост потом конденсатор 1000uf x 63v, включаю в сеть а на выходе не 36 а 50V!
Чойта такое случилось аж 50 ?
ай думаю просядет подключаю к усилку (начинается прослушываться нарастающий фон) а там через 3 секунды как бахнит конденсатор на 100uf х 50в что в ушах позакладывало! Ну его в баню... Как петарда взорвался перед глазами!
Напряжение от трансформатора после диодного моста и конденсатора всегда возрастает, особенно если кондер большой емкости. Одной ТДА2030 хватило бы и 2200-4700мк, 10тыщ-перебор Взрыв конденсатора-тоже в порядке вещей, такое случается при превышении напряжения (а иногда и при не-превышении, но близко к пределу), а также при неправильной полярности. Замените взорванный кондер и попробуйте запитать усилитель только от одной обмотки 18в., чтоб убедиться что вы микросхему не убили. И если микра жива, то лучше переделайте усилитель по двуполярной схеме, и БП тоже двуполярный сделайте из этого транса (но только если ток обмоток не менее 0,5А , иначе полной мощи не ждите)
AcousticManiac писал(а):Одной ТДА2030 хватило бы и 2200-4700мк, 10тыщ-перебор
не 10.000 а 1000uf это расчитала программа:
500uf а ближайшый по номиналу 1000uf. (можно было конечно и 470uf поставить?)
или программа врет? ну если честно то по какой формуле можно эго расчитать?
ведь поставиш или 100uf или 1000uf или даже 4700uf что в итоге будет меняться?(просто интересно)
а диоди поставил савдеповские 2А. все нормально они не греються!
AcousticManiac писал(а):БП тоже двуполярный сделайте из этого транса (но только если ток обмоток не менее 0,5А , иначе полной мощи не ждите)
а на этом трансе 18+18v написано 40W, 40/36=1.100мА. Верно?
Вообщето у меня две колонки по 15W 4 Oм, хотелось бы зделать стерео.
Про 10тыщ, это я видимо ночью глюк словил, когда все плыло перед глазами уже, лишний ноль привиделся Интернет-зло А тыщи хватит, главное чтоб не меньше.
Чем больше емкость конденсатора в БП, тем более сильный ток он может выдать (правда, лишь на долю секунды). Пример: ТДА8560 при пит. 12в. и дин. 4 ома и мощи 2*15вт кушает в пиках (на самых мощных басовых расколбасных моментах музыки, на самых сильных ударах баса) примерно 2,5-3А, но всего на доли секунды, в остальное время ее аппетит 1,5-2А. Значит, не обязательно ставить транс на 2,5-3А (хотя, желательно). Достаточно поставить транс на 2А, и в БП засунуть кондер 4700мк., который обеспечит пропитание во время мгновенных всплесков потребления сверх способностей транса. И формул для счета никаких не надо, есть всего 4 номинала 1000, 2200, 4700 и 10000мк. Их выбирают приблизительно по выходной мощи уся. Вам хватит 1000-2200мк. Диоды советские в металле-это очень гуд А повышение напруги, как я уже писал-явление нормальное.
Про транс-да, верно, если у него только эти две вторичные обмотки. Для стерео вам понадобится еще одна ТДА2030. И еще раз рекомендую переделать на двуполярку и БП, и усь Ваш транс сам этого просит А стерео-плату, да и просто плату для 2030 с двуполярным питанием достать не сложно, повсюду есть. А уж простой двуполярный БП и вовсе смешон в своей простоте и легкоскачиваемости
Кажеться микросхема убита, подключил питание от одной обмотки и включаю, прослушываеться сильний фон.
Взял тестер и проверил на КЗ выводы микросхемы, 4 и 5 нога звоница... это выход и питание +Vs.
ТДА2030. И еще раз рекомендую переделать на двуполярку и БП, и усь Ваш транс сам этого просит А стерео-плату, да и просто плату для 2030 с двуполярным питанием достать не сложно, повсюду есть. А уж простой двуполярный БП и вовсе смешон в своей простоте и легкоскачиваемости .
Да, спасибо за совет, я понял! Будем искать и делать!
Вот вам нормальная схема, полностью рабочая.
Трансформатор берите с двумя обмотками по 15в 2А каждая
и еще обратите внимание в вашей схеме с 2 ножки микросхемы идет резистор и кондер на землю, так вот у вас он 4,7 кОм
НО туда нельзя больше 680Ом, этот резистор отвечает за усиление мс, из за этого у вас она и хрипела. Я в свое время тож на этом съел собаку,такая опечатка встречается очень часто в схемах к этой мс.
Также в даташите есть оч хорошая печатка делайте ее не промахнетесь.
