Я правильно понял, что просто суммируются перимерты двух квазиколец Ш-образного магнитопровода? Т.е. центральный керн считается дважды, как для одного кольца, так и для другого?badr555 писал(а):Да все очень просто. Ведь Ш-образный сердечник похож на квадратную восьмерку, где центральный керн представляет из себя максимальное сечение сложенной саму на себя этой восьмерки. Теперь осталось высчитать внутренний и наружный периметры, потом преобразовать все полученные данные в диаметры, и .... Вуаля у Вас кольцо, но только на бумаге.vlipt писал(а):Когда знаешь как, всё легко...
Не поделитесь знанием?
Прошу прощения за столь сумбурные разъяснения. Но надеюсь, что все понятно.
Трансформатор для обратноходового
Скажите, можно ли намотать трансформатор на дросселе с материнской платы (бело - серые колечки)?
Как это можно считать одно и то же 2 раза? Когда Вы съедаете конфету, Вы же не считаете её за 2?vlipt писал(а): Я правильно понял, что просто суммируются перимерты двух квазиколец Ш-образного магнитопровода? Т.е. центральный керн считается дважды, как для одного кольца, так и для другого?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Всё-таки. Яндекс ищет лучшею чем я.
Вот где это обсуждалось. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7fc9359bfaС рисунком гораздо понятнее
Так что насчет моего вопроса? Просто слышал что эти дроссели делаются с "распределенным зазором" а что это - хз =(.
Dr_Zlo да, в основном сейчас дроссели из распыленного железа, для трансформаторов не годятся, их основное назначение - работа с большими токами подмагничивания.
По поводу расчета: http://www.powerint.com/en/design-suppo ... n-software здесь лежит последняя версия (7.7) для ТОР-ов (нужна простая регистрация). Очень наглядно считает, выдает рисунок трансформатора с расположением обмоток.
Всем привет! Хочу сделать БП на TOP245. В аппнотах прочитал, что для повышения безопасности для вторички нужно использовать провод в тройной изоляции либо вставлять зазоры возле щечек катушки.
Вопрос: а что, если вторичку (5 витков) намотать проводом МГТФ? Пробивное напряжение у него высокое, да к тому же он многожильный - т. е. литцендрат получается.
Литцендрат из МГТФ не получается - изоляции между проволочками нет. А вот зазоры между щёчками и крайними витками надо делать в любом случае, чтобы крайние витки не проваливались до первичной обмотки.
Так площадь его поверхности все равно больше, чем у одного провода.vgg60 писал(а):Литцендрат из МГТФ не получается - изоляции между проволочками нет.
Я вот эту апноту http://www.macrogroup.ru/content/data/s ... _617_1.zip почитал - так там ваще жесть - вставки какие-то делать и т. д.
Да еще нельзя первичную сторону и вторичную с одной стороны катушки размещать ,а у меня катушка только 6-ногая(
Кароче, что у меня есть:
-Е25/13/7 епкос
-катушка - 3 ноги с одной стороны, 3 с другой
-лавсановая пленка от фоторезиста
-совецкая лакоткань ХЗ какого года
-фторопластовые трубки разные
-МГТФ разный - от 0,07 до 1 мм2
Лавсановая плёнка - это хорошо. А зазор по краям сделать легко - намотайте по краям межобмоточной изоляции несколько витков толстой нитки и закрепите нитку несколькими каплями клея. Пять витков - это очень мало. Можно сделать и самодельный литцендрат. МГТФ в качестве литцендрата не пойдёт категорически. Ну а три ножки с каждой стороны - это нормально. Две ножки - первичная обмотка, две ножки с другой стороны - вторичная. Ну а оставшиеся - обмотка обратной связи.
Так я прочитал в этой апноте, что расплогать первичную сторону на стороне вторичной обмотки запрещено. Типа ГОСТ какой-то есть. PIExpert даже принимать такой вариант отказывается, ошибку выдает.
Не понимаю, о чём Вы? Про какую сторону идёт речь? На какой такой стороне надо мотать? Ну и мотайте, как надо. Кто мешает?aam писал(а):Так я прочитал в этой апноте, что расплогать первичную сторону на стороне вторичной обмотки запрещено. Типа ГОСТ какой-то есть. PIExpert даже принимать такой вариант отказывается, ошибку выдает.
Имеется ввиду, что выводы первичной обмотки и обмотки питания микрухи должны располагаться с одной стороны катушки, а вторичной обмотки - с другой. А у меня с каждой стороны катушки по 3 штырька, т. е. 1 конец припаивать некуда, а на 3-й штырек сос тороны вторичной обмотки нельзя по технике безопасности.
Раз нельзя, то покупайте другой каркас. Что ещё можно придумать?
Между выводами высокой стороны и низкой стороны необходимо обеспечить электрический зазор по плате шириной не менее 5 мм(пробивное напряжение не менее 3500В). Если это требование выполняется, то все равно на какие ножки выведены выводы трансформатора.
А у меня шаг ножек 5 мм
Значит не прокатит такая тема.
Я еще катушек под Е25 стоячих не видел больше чем на 6 ножек, весь рынок обошел - только такие были. Лежачая не влезет по конструктивным соображениям (БП в вилке). Вот Ш6х6 вроде как бывают с 4-мя ножками с каждой стороны, но там феррит 2000НМ - он вроде как значительно отстойнее, чем епкосский N87.
А катушку самому делать - это ж ваще капец - вряд ли она безопаснее будет.
У меня самый маленький феррит - EFD20 от Эпкоса. там по 4 штырька на каждой стороне. Но для обеспечения изоляции можно сделать пропил в плате между ножками - ширина пару миллиметров и длина сантиметр или чуть больше. Вот и будет изоляция.
