Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Подскажите, если я соединю два конденсатора по 10000мкф 50В, получится 20000мкф? нормально будет? Для БП этого уcилителя
Последний раз редактировалось Snake-1987 Сб фев 19, 2011 18:09:18, всего редактировалось 1 раз.
И так, почти все детали имеются, решил впаять их га плату, но заметил что конденсаторы С7, С8, С9 которые на 100нф маленькие, по сравнению с фотками, которые здесь выкладывали... почему так? моя маркировка конденсаторов с номером 104. На всякий случай уточню, С2 - 220пф у меня с маркировкой 221, а вот С3 и С6 - 100пф мне продали не те... по идее маркироваться должны 101...
может вам дали керамические конденсаторы, не в размерах делоимеются, решил впаять их га плату, но заметил что конденсаторы С7, С8, С9 которые на 100нф маленькие, по сравнению с фотками, которые здесь выкладывали... почему так? моя маркировка конденсаторов с номером 104.
Да, скорее всего, С 7, 8, 9 поставил пленочные, на 100пК 250В. За место 15034 поставил tip41c, за место 15035 - tip42c, за место 15035 -bd140... Работает, но есть адский фон, усиливать - усиливает, но на резисторах R16 и R17 непонятное напряжение. На одном 0,13В на другом минус 0,3В. Почему так, светодиод горит, монтаж правильный. Сто раз проверял... ПОстоянки на выходе нет. При подключении телефона, играет, но динамик опускается и поднимается... так же если музыки нет. Фон уменьшается, если подключить к компу или телефону
очередной раз всё перепроверив, фон с подключенным устройством [комп, телефон] уменьшился. С напряжениями всё такой же без порядок... что делать не знаю... У меня мультиметр простенький, позволяет только до сотых вольта измерять, на R16 - 0.08В, а на R 17 - 0 почему то... Хотя играет усилитель, но раздражает фон... и непонятки с напряжением. Питаеется усилитель от двуполярного источника 25В, блок питания состоит из диодного моста на 35А, 2х конденсаторов на 10000мкф, и 2х пленочных конденсаторов
вот еще проблемка добавилась, на время оставил как есть.. играла музыка, не громко... спустя час музыка перестала звучать и появился только фон... выключени и включение ничего не изменило...
1. какой ток покоя
если на R16 0.08в, то
0.33=0.08/I, I=242мА!!!
Крутите подстроечник, чтобы было 0,02В
замкните вход на землю
проверьте постоянку на выходе
Вход замкнул, переменник вывернул на минимум померил напряжение на резисторе R16 меньше 0,05 не делается... на R17 показывает по нулям. Постоянка на выходе 0,50В. В нагрузку включал динамик от S30
Постояв ночью, усилитель снова заиграл с мало заметным фоном, поиграв минут 10, опять, отключается музыка и начинается фон. Постоянка на выходе появляется до 7,5В. Напряжение на R16 0.01, а на R17 появляется напряжение около 0,50В
2и2кОм.... почитав форум, как я понял, нужно 4,7 поставить. Но смущает то, что на резисторах разные напряжения...
поставил 4,7кОм, толку нет... на R16 напряжение 0,03, на R17 ноль
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли заменить в отом усе транзисторы:
BC546 на BC546B
MJE15034 на 2sa1837
MJE15035 на 2sc4793
MJL4302 на 2sa1302
MJL4281 на 2sc3281
резисторы:
0,33ом 5вт на 0,39ом 5вт
BC546 на BC546B
MJE15034 на 2sa1837
MJE15035 на 2sc4793
MJL4302 на 2sa1302
MJL4281 на 2sc3281
резисторы:
ДОбрый, у меня как раз стоят BC546B, работает, но почему то когда подключено к компьютеру, при выключении усилителя издается шум. Если подключить усилитель к телефону, такого нет. Звуковая Creative Live24, раньше проблем не было.
MJE15035 и MJE15034 заменены на TIP41 и 42 и BD140
В понедельник поставлю оригинальные транзисторы
От компа всегда шум идёт.Я тоже замечал.Было два заводских усила Rotel и Denon,так с обоих шум прослеживался в выключенном состоянии.Думаю,что это нормально.Скорей всего из за сети инета такое(сетевуха всегда работает)Snake-1987 писал(а): работает, но почему то когда подключено к компьютеру, при выключении усилителя издается шум.
