О нем самом, о серийном электровелосипедеMIF писал(а):А мне представлялся электровелосипед в обтекающем кожухе, покрытый солнечными элементами и небольшая солнечная площадка над багажником спереди и сзади. Обе площадки могут быть съемными, при необходимости. В качестве подзарядки для использования летом, такой вариант вполне подойдёт и удлинит пробег.leshiy писал(а):Рекуперация это да, но солнечные батареи эт повозку цеплять надо
Это вы о чём сказали то, что я выделил?VadimkaF писал(а): Неа, это реламно -понтовый базар. Рекламный - потому что продать надо. Понтовый - кому хочется признавться, в том что купился на реламу и ему всучили фуфло. Про такое рекламное фуфло я лично уже не говорю...... про подзаряд от солнечных панелек и рекуперацию
Какой-то определённой модели или вообще о всех?VadimkaF писал(а):О нем самом, о серийном электровелосипеде
Вот я сейчас держу в руках реальный проспет одного КИТа ; мотор - колесо и аккумуляторMIF писал(а):Какой-то определённой модели или вообще о всех?VadimkaF писал(а):О нем самом, о серийном электровелосипеде
VadimkaF писал(а):Вот я сейчас держу в руках реальный проспет одного КИТа ; мотор - колесо и аккумуляторMIF писал(а): Какой-то определённой модели или вообще о всех?
Акку 37 Вольт 10 А .ч ..... пробег до 80 км. И помечено звздочкой. А под этой звездочкой, внизу страницы мелким-мелким шрифтом. Зависит от скорости, режима , веса велосипедиста и его помощи педалями.![]()
ЗЫ Кстати, до 80 км это будет и 70 и 60 и 50 и даже 10.... Все честно. Немцы не врут:))![]()
Почти подходит под аккум. Правда куда девать "полтора на метр" лист солнечной батареи?leshiy писал(а): Т_М-220B (220 ватт солнечная батарея)
220 ватт
42 вольт холостого хода;
34 вольт на максимальной мощности;
6,47 ток при напряжении максимальной мощности;
1633х1006х38 размер в милиметрах.
Когда ток пойдёт напряжение сползётVadimkaF писал(а):Кстати, про эти солнечные элементики. В паспортных данных было. Максимальное напряжение на одном 5,5 Вольт. максимальный ток -120 мА. Я замерил на солнышке - около того. Сможете посчитать возможную мощность?
ЗЫ Подсказываю. Умные вспоминают формулу мощности и берут калькулятор.
Те же, кто себя таким не считает, ищет где может быть прикол
АГА!leshiy писал(а):Когда ток пойдёт напряжение сползётVadimkaF писал(а):Кстати, про эти солнечные элементики. В паспортных данных было. Максимальное напряжение на одном 5,5 Вольт. максимальный ток -120 мА. Я замерил на солнышке - около того. Сможете посчитать возможную мощность?
Полный e-bay предложениями солнечных элементов по цене доллар\Ватт!Brigadir писал(а):Ты это МИФу расскажи. Упор сделай = за 1 ватт. А то он блин размечтался на "кроне" ездить как КАМАЗе.
Ну безусловно, что эффективность зависит от конструкции велосипеда, скорости, передаточных чисел, конструкции мотора в колесе, качества батареи и, разумеется, от помощи педалями при старте! С этим никто и не спорит.VadimkaF писал(а):[Вот я сейчас держу в руках реальный проспет одного КИТа ; мотор - колесо и аккумулятор
Снимаем Гугль с предохранителя и вводим E-bike Brushless Motor, получаем массу фоток иVadimkaF писал(а):У вас есть какие нибудь конкретные ...хотя бы идеи. Ну , скажем насчет двигла.
Я говорил о солнечных элементах только в качестве одного из средств подзарядки!Brigadir писал(а):МИФ, начнем сначала(с электропанелей от Солнца.) Мозг с моторами потом нам будешь полоскать. С моторами и так понятно: 800ватт нам надо. Теперь про источник тока в 800ватт и ехать нам надо: 100км со скоростью 30 км/час, значит 3 часа ехать. Ну это для Солнечных не важно, для солнечной панели нам надо снять эти 800ватт. Теперь найди плиз: площадь панели и её вес. Ищи - мы ждем. Нам же надо велик крышей из кремния накрыться.(цену пока трогать не будем, это потом). Площадь и вес. Ждем.
И ещё раз повторяю, солнечные элементы стоят 1доллар за 1 Ватт! Там, можно спорить об эффективности, которая у разных элементов своя и от этого зависит цена, но речь идет о стандартных элементах, не бракованных!Brigadir писал(а):1920 рублей х 100 =...
Анатолий, у меня к велосипеду нет требований по электрификации. Я считаю полезным крутить педали. А вот небольшую машинку со скоростью до 50 км\ч, мотором до 4 кВт, пробегом до 100 км, я считаю полезной в своём хозяйстве.Brigadir писал(а):Чтож ты до сих пор не сделал себе электролисапед, если ты заинтересован, всё очень дешево и переделки небольшие? Солнце у Вас круглые сутки светит, а ты за энергию чужому дяде платишь? Разложил панели на крышу и пользуйся дармовой энергией.
Миф, прежде, чем создавать такую тему, попробуй поюзать не гугл, а инструкцию по эксплуатации автомобиля. Там есть рекомендации по заводке авто при низкой температуре, касательно АКБ. Думаю они применимы и к боевым роботам, стоящим на консервацииMIF писал(а):...........
Для тех, кто не верит в аккумуляторы зимой, я приводил пример Сколково - проект: Термостат Интеллектуальный Мобильный ТИМ, проще говоря аккумулятор в термостате.
