вопрос по тстеру UNI-T
при включении тестера(UT55) на измерение постоянного напряжения в диапазоне мВ он сразу показывает( -60мВ) соответственно в диапазоне 2В показывает(-.060) в диапазоне 20В показывает(-0.06) В переменном примерно тоже самое что может быть или не морочить голову и купить другой?
- (40.05 КБ) 516 скачиваний
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: вопрос по тстеру UNI-T
А при замкнутых щупах не пробовали?
- sergeys
А если на щупы напряжение подать? У меня М890 тоже че хочет то и показывает, но когда подаю напряжение, или подключаю например резистор показания изменяються до впольне реальных, и по номиналу
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
если щупы замкнуть в режиме мВ то устанавливается 0 если в режиме В то ничего не изменяется. При измерении напряжения (пальчиковая батарейка) то при правильной полярности показывает 1.41В а при обратной полярности -1.6В
Pinky2
Действительно 0.2 вольта многовато.Интересно, нет ли в нем подстроечников, хотя бы середину выставить(ноль при замкн. щупах)
- Сэр Мурр
- Модератор
Прозвоните входные цепи. Возможно, пробит защитный диод или транзистор, включённый как диод -используются для защиты от перегрузок.
а можете по этой схемке подсказать что именно проверить нужно в первую очередь?
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/UT55.pdf
Pinky2
1. Я бы померил +V и -V относительно земли.
2. Из опыта ремонта приборов с МДМ преобразователем на дискрете- потекли транзисторы- на входе прибора появилось напряжение. Остальные признаки -как у Вас
попробуй крутнуть VR3 201
та я все крутил и никакого результата
поиграйся R65 900* рядом с VR3
