MEGA3D
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Хотелось бы, чтобы Ваше второе изобретение было то же из "подручной", по мере возможности, материальной базы.
Вы мне сильно льстите, называя эту скромную поделку моим изобретением. :oops: Подобный принцип вывода широко известен общественности, я всего лишь предложил конкретный способ его реализации "на коленке". :wink: Но однозначно спасибо за добрые слова. :beer:
К сожалению, я в наибольшей мере ограничен теми деталями, которые есть в доступном мне магазине. Потому я ориентируюсь прежде всего на его ассортимент. Однако, конечно, вряд-ли я буду использовать какую-то дикую экзотику, например вроде Propeller. :)) Как и прежде, приоритеты конструкции - простота и дешевизна. Причем дешевизна для меня на первом месте. :)))
Вторая версия проекта нацелена прежде всего на исправление недоработок и превращение этого девайса из скорее макета в по возможности полноценное устройство. Я постараюсь упростить механику и улучшить характеристики и повторяемость.
Очень прошу в mega3d v 2.0 сделать если ето возможно следующее:
Дорогой товарищ, я занимаюсь работой над этим проектом исключительно ради своего удовольствия, и потому решения о том, что добавить и/или убрать в мою конструкцию, принимаются мной спонтанно, в зависимости от моих желаний и/или возможностей, а также настроения на текущий момент. Потому надеяться на воплощение мной чего-либо в этой серии устройств можно только в тогда, когда это кореллирует с моими желаниями и возможностями. :) Что же до остального - проект полностью открыт (для пущей общности можно даже и тут сказать "пока"), поэтому любой желающий может доработать его по своему вкусу, добавив/убрав/переработав что угодно. Я же могу только по-возможности ответить на вопросы по тому, что делал я.
Что же непосредственно до пожеланий, сейчас могу сказать следующее:
1. Светодиодов будет 15. Потому, что сейчас мне так удобно. А может и не будет 15, если вдруг в процессе мне что-то помешает либо даст возможность сделать больше.
2. Я в процессе раздумий. Скорее всего (99.8%), останется ИК, ибо этот метод для меня пока удобнее всего. Однако конструкция устройства изменится коренным образом. Возможно, это будет способствовать большей помехозащищенности.
3. Переписывание/доработка указанных программ не планируется - прежде всего потому, что я отнюдь не гуру программирования для ПК, и сделал что мог и как мог. :) Если чего - исходники выложены, каждый может доработать их по своему вкусу.
Возможно (если я переборю лень), будет дописан импорт из BMP. Изменится управляющий софт, ибо, скорее всего, протокол изменится в сторону расширения. Есть планы добавить обратный канал (из устройства в ПК).
4. У меня есть планы цветного устройства. Более того, Mega3D v2.0 планировался прежде всего именно как цветная версия. Однако, в доступном мне магазине нет RGB-светодиодов, и натужно с однотипными диодами трех необходимых цветов. Там же, где я смог их найти, они слишком дороги. Заказывать же с eBay я не хочу, ибо в этом случае с нашей почтой я сделаю это устройство, наверное, через год. :))) Потому цвет, видимо, будет не раньше версии 3.0 (если я до тех пор не наиграюсь с подобными штуками). Так что пока - зеленые диоды, 15шт.
Спасибо всем заинтересовавшимся. Как только я закончу работу над второй версией (когда это случится, не знаю :dont_know: ), я буду рад представить ее общественности.
С уважением ко всем, YS.
Denis Kolesnikov
Re: MEGA3D
Сообщение Denis Kolesnikov »
Спасибо вам за столь быстрый и такой обширный ответ я все понял спасибо =)
Буду ждать с нетерпением 2 версии мега......
1 Версию мега 3д я уже собрал печатную плату рисовал сам...... На видео на которое я ранее давал ссылку на ютуб все работает как вы заметели :shock:
Печатную плату я делал под 4 диода для диодного моста если хотите можете впаять 4 диода или как я купить СМД диодный мост :kill:
Что хочу добавить если устройство плохо отбалансированно или детали использовались советские тогда развертка картинки будет % 60 и естественно будет сильная вибрация и перегрев двигателя......что приведет скорее всего к замыканию катушек на движке
А если все сделать оптикаемо и предварительно отбалансировав можно достич 95-98% развертки картинки.
И еще если у вас грееться двигатель и вы апасаетесь что он сгорит..... сделайте как я просверлите сквозное отверстие под наклоном через стеклотекстолит и верх кулера.
Тоесть когда кулер крутиться, то воздух затягует к катушкам двигателя для охлеждения их если кто непонял напишите я скину картинку щас спать хочу рисовать лень
ВОТ КОМУ НАД МОИ РАЗВОДКИ БЕРИТЕ КАЧАЙТЕ Я НЕ ЖАДИНА (зацените и отпешите понравился вам кот нарисованый в Sprint-layout 5.0 или нет? :)))я старался :P
Denis Kolesnikov.lay
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА МЕГА 3Д для открытия скачайте програмульку Sprint-layout 5.0
(54.79 КБ) 543 скачивания
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Игорь Ч
Re: MEGA3D
Сообщение Игорь Ч »
Пожелаю автору удачи!
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Спасибо. :) :beer: Она мне определенно понадобится при сдаче матана. :)))
Exion
Re: MEGA3D
Сообщение Exion »
вот моя разводка платы.....
делал как было удобней мне....
может пригодится кому то....
плата зеркало.lay
(18.35 КБ) 491 скачивание
Александр 2677
Re: MEGA3D
Сообщение Александр 2677 »
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста почему данное устройство у меня выводит одну строку за два оборота. Я так понимаю что в программе зарезервировано 30 символов, так вот если их все заполнить, то символы накладываются друг на друга, а если их меньше 16 то очень заметно моргание. У кого нибудь был такой эффект и как с ним бороться?
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
У Вас велика частота вращения. В этой версии задержка между выводом столбцов фиксирована, потому буфер всегда выводится за одинаковое время. Т.о., причина в том, что за время вывода одного буфера Ваша плата успевает сделать два оборота.
Есть два пути решения:
1. Уменьшить скорость вращения;
2. Уменьшить задержку в прошивке.
Denis Kolesnikov
Re: MEGA3D
Я так подумал впринцепе под устройство написанны все нужные программы:
"ЧАСЫ", "ЗАГРУЗЧИК", "БЕГУЩАЯ СТРОКА" "РИСОВАЛКА" ,"ЗАГРУЗЧИК".
НО! нет такоЙ програмки например включаю я мызику на компе и начинает мега 3д мигать под мызку етоБ был-бы ХИТ!!!!! ПРошу очень автор сделай такую софтинку буду очень благодарен. И чтоб МЕГА 3д мигала под музику с низу в верх и каждый столбец по своему или както ТАК ))))) или еще нить какието эфекты Например download/file.php?id=58533
ОЧЕНЬ ПРОШУ НАПИШИ ТАКУЮ ПРОГРАМКУ НА ДИСКОТЕКИ БУДЕТ НЕПЛОХО СМОТРЕТЬСЯ =)
сам же я писать програмки неумею ____ :dont_know:
ВОТ ТАК ВОТ КАКТО
(67.21 КБ) 765 скачиваний
Александр 2677
Re: MEGA3D
Спасибо за рекомендации. Попробовал уменьшить скорость вращения снизив питание двигателя примерно до 3.5в, действительно строка поместилась в один оборот, но при этом обороты стали слишком малы и мерцание текста слишком явное. А на какие обороты рассчитано данное устройство? На схеме вроде подаётся 10в.
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Александр 2677, попробуйте скорректировать задержку вывода.
Итак, устройство выводит 180 байт. Вывести оно их должно за время оборота (примем его за T). Таким образом, один байт должен выводиться за время T/180 - именно такая задержка должна генерироваться таймером.
Модифицируйте следующий участок кода в сторону увеличения частоты:
;Timer 1 settings
  ldi t,0x00           ;Fintr=2KHz
  sts OCR1AH,t
  ldi t,0x3E
  sts OCR1AL,t
В прошивке установлен коэффициент предделения 64. Т.о., частота таймера составляет 8МГц/64 = 125КГц. Очевидно, желаемая задержка будет при условии 125КГц/OCR1A=180/T
Откуда
OCR1A=(125000*T)/180=694*T.
Denis Kolesnikov
Re: MEGA3D
Я оченнь ждал с большим нетерпением вашего ответа а вы ответели только Александру :cry:
Вы напишите мне програмку :write: ???
Александр 2677
Re: MEGA3D
Вообще то я учусь программировать на си в CodeVision, но вроде получилось изменить программу как вы сказали, заменил поделитель на 8 и изображение сжалось :) Завтра на роботе поэкспериментирую с оборотами.
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Вы напишите мне програмку ???
Экой же Вы непонятливый. :) Я уже говорил, что занимаюсь этим проектом исключительно для своего удовольствия. Более того, развитие M3Dv1.0 более не предполагается, реализацией моих нынешних чаяний будет вторая версия. Первой же так и суждено остаться в стадии скорее пробного камня.
Да и, вообще говоря, Вы переоцениваете мои способности в Win32 программировании. Для реализации Вашей идеи мне бы пришлось разбираться с ДПФ (возможно, оконным, тут я не спец), с захватом системного аудиопотока. Пока что меня эти темы интересуют мало. Если Вам сильно хочется заиметь такое приложение - то это отличный повод для Вас начать изучение win32 программирования и численных методов (ДПФ в частности). :) В добрый путь! :)
[IMHO]Вот CodeVision от души не рекомендую. По крайней мере, мне не понравилось. Рекомендую AVR-GCC либо IAR. Это более профессиональные и удобные решения. А AVR-GCC еще и бесплатный, притом чудесно подцепляется к AVR Studio. И очень рекомендую поковырять асемблер, и, в особенности, совмещение ассемблера и С. Такой подход позволяет достичь удобства разработки программы в целом и невероятной производительности в нужных местах.[/IMHO]
J_Den
Re: MEGA3D
Сообщение J_Den »
Все еще пытаюсь собрать сие устройство, пока только неподвижную часть (по схеме собирал раз 6, все 6 раз устройство отказывалось работать, на вторичке не было напряжения), сейчас получилось получить напряжение на вторичке, но только после того, как я заменил конденсатор C1, на танталовый. 1мКф х 16В. После этого, по расчетам, частота, приблизительно 50 герц.
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Очень мало.
J_Den
Re: MEGA3D
Сообщение J_Den »
Вопрос не в том, что мало, частоту можно увеличить, уменьшив пропорционально R1 и R2 до 15 и 6.8 Ом, соответственно. Главное, что в таком состоянии оно работает, и на вторичке хоть чтото появилось, а с обычным керамическим SMD-конденсатором на 1 пф, почемуто не хочет :-(
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
А, вот оно что...
J_Den
Re: MEGA3D
Сообщение J_Den »
Хммм... фишка с изменением резисторов не вышла :-( Все равно не пашет...
J_Den
Re: MEGA3D
Сообщение J_Den »
У меня получилось получить после диодного моста 14 с гаком Вольт, но при подаче нагрузки в один светодиод, напряжение просаживается до 2.8-3 Вольт. Это нормально? Подскажите, пожалуйста, какие R1, R2 и C1 использовали те, у кого получилось запустить устройство? Согласно тех, которые нарисованы на схеме, у меня, по расчетам, получается 66 МЕГА(!!!!)герц (расчитываю по формуле F = 1.44/((R1 + R2)C). Двойка перед R2 убрана нарочно, это не ошибка, т.к. ток на конденсатор идет только через R1. Сопротивления в КилоОмах. Емкость в МикроФарадах). Транс намотал проводом 0.23 по 300 витков.
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Во-первых, убирать двойку нет никакого резона. 7 - вывод разряда, он тоже участвует в процессе (см. вывод формулы тут). Во вторых, считаем:
1.44/((15000+2*6800)*0.000000001)=50349.6503497~ 50КГц. Откуда мегагерцы?
