Форум РадиоКот • Просмотр темы - ну когда же из этого будет секундомер.
Текущее время: Сб июн 28, 2025 16:26:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ну когда же из этого будет секундомер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:11:19
СТОП!!!
Я окончательно запутался. Что не что менять? А что не менять?
КАК прописать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:16:58
вылажи код как он есть сейчас.
зы. посмотрел по карте где находится Коломыя. Далековато от моря :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 13:31:19
От моря далеко, зато к Карпатам близко. А Карпаты ещё так сильно не загадили, как море :)
Комментарий к файлу: файл
секундомер3.rar [81.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 14:07:22
вот так пробуй
секундомер2.txt [3.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 15:54:05
Попробовал.
Мерцания нет.
Минуту посчитывает секунд за 10-15.
Всё без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:29:43
внимательнее. у тебя - TCCR1B=0x0A а нужно TCCR1B=0x0B
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:33:35
Хе. :shock: Работает. :chmoked:
Аж как-то непривычно :)
Повыбрасываю заглушки, выложу здесь окончательный вариан.
СПАСИБО!
После моря занесём значения секундомера в ЕЕПРОМ? Что б вечером, за кружкой пива смотреть, как быстро ты съехал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:23:29
AVL писал(а):
Понятно.
Прибил на фузах вторую и последнюю тиньку. Так-что спортсмены пока курят.
STK500 (аналог), может, кто на Украине продаёт?
а я почти собрал и забросил :(
все без корпусов рабочее валяется и спортсмены уже запарились курить :))
выложишь фото потом? интересно как выглядеть будет.
а то я тоже доделать должен к концу сентября... нужно очень.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:31:47
здравствуйте, хотел бы узнать тяжело ли переделать прошивку с тини2313 на прошивку AT89C2051? просто я увидел секундомер, который как раз подходит мне (он был в архиве секундомер2.рар)))). Недели две пытался найти его или написать сам, но из-за того что знаний мало, самому написать не удалось.
Прошу помощи!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 15:05:03
Я в итоге переборол лень и собрал :)
теперь замечательный хронометр на фотодатчике. Осталось модульно доделать всякие приятности и пользовать :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:06:49
такой вот колхоз трудится у меня в мирных целях :))
работает оно лучше, чем выглядит :roll:
SW_2.jpg [181.62 KiB]
SW_1.jpg [177.06 KiB]
SW_3.jpg [197.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:37:40
Рейтинг сообщений: 30
... переделать несложно. Только нужно помнить, что выводы у этих МК работают по разному - у AT89C2051 они квазидвунаправленные. Это значит что на выводе этого МК без внешней схемы "сильной" единицы не получить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:33:18
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
steaml писал(а):
такой вот колхоз трудится у меня в мирных целях :)) работает оно лучше, чем выглядит :roll:
Круто! :beer: Это то, что я думаю?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:26:23
Именно :beer:
ну еще в комп дублируется... хотя иногда нужна аппаратная возможность :)
теперь бы осилить юсб с передачей времени события, а не самого факта, тогда было бы нереально гибко :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 03:26:56
Карма: -8
Здраствуйте.
Протестировал этот секудомер в протеусе (со второй страницы от neon-f ), зело борзо (очень понравился), но как всегда находится тот кому нужно с "перламутровыми пуговицами" .
Подскажите, кто знает какое значение нужно поменять в исходнике чтобы этот секундомер медленее считал , то есть в формате 00часов 00минут 00секунд.
Текст исходника
СекундомерЧасовой.txt [3.25 KiB]
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:17:24
Карма: 64
Здравствуйте. Может подойдет то, что ниже. Изначально было сделано для steaml.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:25:08
Карма: -8
Здраствуйте акl.
Спасибо за файл, спаял на макетке ,попробовал, работает но получается это просто часы : выставляются часы, минуты и при удержании паузы задержка счета.(кнопка на PD2 не функционирует, или может есть какоето меню через которое влючается секундомер?) :(
В таком формате как эти часы чч мм сс , мне и требуется секундомер прямого счёта, со второй страницы от пользователя neon-f , по функциям практически подходит, только скорость счета быстрая , надо от 1 сек.
Поскажите кто знает,что можно изменить в исх. коде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:40:40
не понятно чем не устроили часы... старт-стоп есть, тот же секундомер.
или я чего-то не понял...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:42:12
Карма: -8
Схема работает просто как часы, на кнопку старт стоп не реагирует, если там есть секундомер, то у меня пока не получается им управлять. Кнопка S2 с подтяжкой 10ком, вывод 6 МК. не управляет. А как Вы входите в режим секундомера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 15:20:54
Карма: 64
Здравствуйте. Да, секундомер по функционалу должен отличаться от часов. Попробуйте то,что ниже. Задействовал кнопку "СТАРТ/СТОП". Другие кнопки пока не отключал.
STOPWATCH_FULL.rar
