Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение shuichik »
В Бресте искал - грят все скупили радиогубители для опытов. Искал в Киеве на Кардачах и в Минске на Жданах.
Сообщение derbot »
:idea: Дорогие коты, :idea: в просмотре всех страниц окончательно запутался где какая прошивка и под какой проц, у меня есть Mega16 ad9280 mcp6022 mcp4011, какая прошивка мне подойдёт.
помогите :beer:
Сообщение vlad465 »
Под Mega16 похоже что никакая прошивка не подойдет. :)
Ищите Mega32 :idea:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение KUDRINNI »
---И ВСЭЖ ТАКИ ВИН ИСНУЕ--- У нас в городе Хамелеон D многие хотят но я первый гы-гы СОБРАЛ УРА долго правда комплектуху сгребал прошил не-а пол дня по печатке лазил, (ее брал у grott-а и ему на мозги капал чуть в гости ненапросился живу в соседней области) вобщем очистил еепром и все заработало Прибор радует правда оттарировать нужно прошу подсказать на каких режимах какие цепи корректировать СПАСИБО grott ивам товарищи спасибо сделаю фотки похвастаю
Сообщение VeryLazyCat »
KUDRINNI писал(а):---И ВСЭЖ ТАКИ ВИН ИСНУЕ---
улыбнула меня эта фраза )))
пробник уже второй год существует,а вот руки ни как не доходят к его сборке....
хотя с другой стороны - и в этом есть свои плюсы )
баги как раз все отловлены,теперь можно смело приступать к сборке ..)
Радуемся как можем и Вас радуем, чем можем. Вот дошло дело до фоток. СПАСИБО!
Отакэ
и сякэ
Сообщение derbot »
vlad465 писал(а):Под Mega16 похоже что никакая прошивка не подойдет. :)
Ищите Mega32 :idea:
а прошивка от atmega8535 на atmega16 подойдёт
вот эта с сайта
Re:
Сообщение derbot »
kotovasiya писал(а):
su9 писал(а):можно исходник на последнюю версию? у меня сейчас на макетке стоит Мега16.
Исходник приберегу для комерческого варианта. Я в архив положил паршивку М16 и типичное дерево меню. Смотрите по надписям в меню может нужно что изменить ,текст ,расположение и поочередность вывода.
это рабочая версия для mega16, или эксперементальный вариант
Сообщение Fumitox »
Цельнометаллический корпус симпатично смотриться и от ударов спасает. Очень прилично!!
Сообщение vlad465 »
А еще и экранирует как! :)
Сообщение solv »
Здравствуйте форумчане. Дисплеи удачно купил на http://master-electrix.at.ua .
В качестве входного усилителя думаю подойдет AD8034.
А как у Хамелеона Д с управлением зарядкой, можно ли ставить аккум без встоенного контроллера?
Сообщение uncle_sem »
shuichik писал(а): Есть полный комплект деталек на Хамелеон, никак не соберусь спаять до кучи. А также есть типа лишний дисплейчик LS020. Если что, поделюсь с земляком :)
прям и не знаю ;) мне просто пока не до того, скажем, в планах ближе к лету... не хочу просто чтобы у меня лежал мертвым грузом. может кому нужнее будет.
вопрос к SSMix по совместимости новой прошивки и старой платы варианта D. ибо я бы предпочел такой девайс собирать на заводской плате, если они, конечно, всё еще доступны для приобретения... ну по доработкам схемы в плане резисторов в делителе дисплея понятно, а глобальные отличия есть?
Сообщение SSMix »
Существенных отличий нет. Прошивка D2 будет работать и на версии D - буква в названии была оставлена прежней не просто так. Единственное, что желательно сделать, это зашунтировать C14 резистором сопротивлением 4,7 кОм для симметричного смещения луча по вертикали.
Сообщение Fumitox »
uncle_sem писал(а):
shuichik писал(а): я бы предпочел такой девайс собирать на заводской плате, если они, конечно, всё еще доступны для приобретения...
Да берите у vlad465. Ко мне комплектик уже едет. :))
SSMix Можно узнать все изменения, которые в Хамелионе Д сделать надо, что бы прошивку вашу залить. Тоже хочется на печатке с завода делать, не силён в 2-сторонних
Сообщение Александр76 »
Всем привет! Тут обнаружил,что у меня нет значка вилки при подключении внешнего питания(5В),хотя зарядка происходит нормально.Подскажите,с чем это может быть связано ?
Сообщение vlad465 »
Значок вилки появляется когда аккумулятор полностью зарядится и отключится, а прибор перейдет к питанию от сети.
Всё понял,как раз сейчас зарядил и значок вилки появился.Спасибо
Сообщение vlad465 »
Хочу заранее предупредить: выключайте Хамелеон кнопкой!
Если аккумулятор заряжен и прибор работает от сети, при отключении внешнего питания Хамелеон обесточивается и в ЕЕПРОМ может оказаться мусор.
Да,всё правильно.Это можно как-то победить?Может по питанию дополнительных кондеров поставить?
Сообщение vlad465 »
Победить можно - выключайте кнопкой! :)
