Простой акустический выключатель
Сообщение killsleep »
hanov писал(а):Сделал строго по схеме работает. Поначалу был косяк думал 8 ножка на схеме, оказалась 6 :( И помучался с микросхемой. Заработала на 74АС74РС на других, что пробовал напруга по питанию просаживалась до 2,5V(видно рабочие токи большие)Поставил микрофон от телефона растояние увеличелось до 4 метров. Резистор, что 220к греется сильно, очень напрягает. Будем тестировать.
Выкладываю печатную плату(проверяйте у самого уже мозги кипят) я делал на макете.
Эта схема в формате lay точно работает?) Если эта схема работает, то какая чувствительность у нее?
P/s/ Я еще нашел схему в журнале радио 10/2010 акустический выключатель).
Сообщение Step_ca »
подскажите а есть разница с чего сделан конденсатор в этой схеме ?!? :write:
Сообщение gogist »
а можно ли замелить транзисторы в http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
на транзисторы из энэргозберегающей (13003)
они биполярные но напругу выдержат
и еще у меня нет зп-ххх но есть большой такой микрофон мк-16-у-11
охота сделать такую вээщь а трантисторов этих нет :(
Сообщение Zmen147 »
Ребята! Может кто-то дать четкий ответ, если собирать по печатке, будет ли работать включатель?????????
Сообщение Zmen147 »
Привет, всем! И так, собрал по печатке включатель... Думаю: Ну что же, надо проверить. Когда включил, лампочка не загорелось. Я хлопнул в ладоши, и меня сразу же ослепил свет, т.е лампочка загорелась. Я подумал: Ура!! Всё работает. Но радость моя не долго длилась. Когда я хлопнул что бы выключить, включатель не реагировал. Я и хлопал, и стучал по микрофону, толку "0". Выключил с розетки... Теперь когда включаю, лампочка сразу загорается, и опять же никаких реакций при хлопках :( Ребята, может вы что-то подскажите? Может кто-то знает в чем суть проблемы? Был бы очень благодарен, если бы кто-то помог.
Сообщение candy888 »
А по какой печатке вы собирали? какие транзисторы стоят? и тригер какой?
Сообщение Zmen147 »
Эм... Там где 2 транзистора IRFBC40LC
Сообщение Roma4ka »
Всем ПриВет!
для "Электректного микрофона"
(12.55 КБ) 2384 скачивания
будит достаточна такой
(9.83 КБ) 912 скачиваний
доделки для питания и работы микрофона?
есть ли смысл переделать питания? типа такого -
(31.03 КБ) 2280 скачиваний
Сообщение Алёша. »
Roma4ka писал(а):будит достаточна такой
Да.
Roma4ka писал(а):есть ли смысл переделать питания? типа такого
Нет.
Сообщение Roma4ka »
четко и ясно, спасибо :beer:
по питанию: R5 греется ужасно
Сообщение Алёша. »
Roma4ka писал(а):по питанию: R5 греется ужасно
По моему это косяк в схеме.
Я бы поставил пару двухваттных 47 ком в параллель или два по 12 ком последовательно.
А так на резисторе падает 2 вт мощности и хотя оно и выдержит, но при работе на пределе оно конечно будет греться.
Сообщение Roma4ka »
(76.25 КБ) 5109 скачиваний
Сообщение Zmen147 »
Ребята... Помогите, очень прошу!!!! Собрал данный девай по печатке, которая была залиты выше. Проверил, собрано всё правильно. детали использовал точно по схема! Такая проблема... Когда включаю сей аппарат в розетку, и хлопаю, лампочка врубается, когда же хлопаю второй раз, плата вообще не реагирует, и лампочка так и остается включенной :((((( Подскажите что может быть, слёзно прошу! Транзисторы использовал те что на схеме, а именно "1.VT1 КТ3102Б 2. IRFBC40LC х2 Шт. " Очень надеюсь на помощь! Заранее всем спасибо =)
Сообщение Max-kot »
Кому нужны новые (непаяные) детали детали от сего девайса? Продаю, Москва.
Пишите в личку
Сообщение romrus »
Собрал сей девайс на 561, работает! Транзисторы нашел вот такие STP10NK60ZFP.
Микрофон от телефона. Резистор R1 680k подобрал по нужной чувствительности.
Вот печатка мож кому и пригодится.
sound swith 561 v2.lay
(36.3 КБ) 693 скачивания
Сообщение Stofro »
Всем доброго времени суток. Так, как я кот начинающий, не могли бы вы мне объяснить:
Кондёр C1 идет на 4700 микрофарад? И С3 на 0.1 микрофарад?
Шутки про кота Шрёдингера могут быть и смешными и не смешными одновременно.
Сообщение Света »
С1 - 4700 пФ
Сообщение Stofro »
Света писал(а):С1 - 4700 пФ
Благодарю. Второй кондёр тоже в пикофарадах?
Сообщение Света »
Ну раз я ничего про него не сказала, значит написано правильно - 0,1 мкФ
Сообщение Stofro »
Кажется, там ничего не написано.
