FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение valeramalko »
подскажите как перестроить Вегу312 на FM диапазон, т.е 88-108 Мгц
AGILIA KDE
Сообщение Света »
Можно сделать конвертер. Можно и перестроить, правда без приборов и без опыта это будет сложно.
Кроме того, насколько я помню, это стереофоническая радиола, тогда стерео в FM не будет, нужно ставить другой стереодекодер.
Сообщение avdeynn »
Попал в руки винтажный тюнер Sanyo в составе музыкального ценра. Имел от природы диапазон 88-108, за неимением оного в 80-е годы был перестроен на советский диапазон. Хотелось бы вернуть диапазон 88-108 на место. Следов пайки и посторонних деталей нет, в катушке L101 отсутствует сердечник. Стереодекодер мультисистемный. Подскажите пожалуйста методику перестройки этого девайса.
(74.63 КБ) 4905 скачиваний
(192.18 КБ) 4943 скачивания
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение aen »
В районе катушки L104 никаких посторонних конденсаторов нет?
Приборов тоже никаких нет?
Если сердечник в ней ферромагнитный, то попробовать ручку настройки поставить на минимальную частоту приема и выкручивать сердечник пытаясь поймать что то в районе 88 мгц.
Потом частоту настройки на максимум и подстроечным конденсатором С114 поймать чего либо в районе 108 мгц
Но без приборов, это как повезет. Вдруг там детали меняли.
Сообщение avdeynn »
Смущает, что в L104 сердечник аллюминиевый, и шлиц в нем квадратный, завтра попробую на латунный сменить. Приборов увы нет (в смысле для ВЧ). Конденсаторов посторонних вроде нет, все заводское.
Сообщение aen »
Если сердечник алюминиевый или латунный, то его закручивать нужно.
А вообще конечно нужно бы измерить частоту гетеродина.
Антенну лучше наружную т.к. входные контура еще не настроены и чувствительность будет небольшая. Как примете чего либо в районе 88 мгц, тогда и входные контура по минимуму шума можно будет подстраивать.
Света писал(а):Можно сделать конвертер. Можно и перестроить, правда без приборов и без опыта это будет сложно.
да мне стерео и не нужно, а как перенастроить контуры, какие элементы отвечают за настройку?
http://rw6ase2.narod.ru/wega/wega312st.html здесь схема
AGILIA KDE
Сообщение Света »
Прежде всего нужно перестроить контур гетеродина (L4, C16, C21, C17) УКВ блока. Варикап с С19, С29 - это для АПЧ.
Сначала можно попробовать убрать (уменьшить) С17 и подстроечным сердечником катушки уложить FM-диапазон. Если сердечник ферритовый, то его нужно выкручивать для увеличения частоты, если латунный, то вкручивать. Но по схеме штрихами, обычно, обозначается феррит. Чем Вы будете определять диапазон, зависит от наличия у Вас приборов. Я использую ГСС Г4-116 и измеритель АЧХ Х1-50. С ними настройка максимум минут 30. Можно настроить приблизительно, если есть достаточно мощные станции в этом диапазоне. После этого нужно настроить по максимуму сигнала, сначала вращая С4, L3 и, затем, сердечником L2. Я этот приёмник не перестраивала, возможно будет нужна перемотка катушек...
спасибо, попробую, к сожалению ГСС нету, станция на рассстоянии 700-800 метров :))
AGILIA KDE
Сообщение avdeynn »
Опыт применения конвертеров ни к чему не привел - мешанина станций при неважном приеме. Весьма подробно описана перестройка советской аппаратуры на диапазон 88-108 на примере тюнера Радиотехника Т-101 в журнале Радиоаматор №1 за 1999 год. Там тоже тюнер на 174ПС1. Перестроил по ней пару тюнеров, прокатило и без спецприборов, ну разве что плату декодера новую ставил.
Сообщение Alekfilimon »
Вот это да все как по полочкам разложили молодцы спасибо.Будем терзать.
Сообщение *Trigger* »
Народ, решил я тут перестроить УКВ-тюнер ЛАСПИ-003-СТЕРЕО на диапазон УКВ-2. В нём стоит УКВ-блок УКВ-1-2С.
Кто знает, как это сделать?
Заранее спасибо.
В Гугль прошу не посылать. Я там уже искал и ни чего не нашёл.
Сообщение aen »
Да переделка в принципе для всех приемников одинакова. Все такие темы я сюда складываю.
Там везде один и тот же вопрос автору.
Какие приборы для этого есть?
Можно конечно и без приборов, но это опыт большой нужен.
И второе.
Вопросы такие задают и считают, что схемы мы должны сами искать, а кому это хочется. Попробуйте выложить схемы, мы посмотрим и вполне вероятно подскажем, что и к чему.
Тему Вашу я тоже переношу сюда же.
Вот схема:
lasp003.zip
(207.45 КБ) 3155 скачиваний
Из приборов есть мультиметр и осцилл.
А мне можно сделать преобразователь частоты по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=592348#p592348 ?
Сообщение aen »
*Trigger* писал(а):А мне можно сделать преобразователь частоты по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=592348#p592348 ?
Можно конечно, а лучше вообще сделать частоту гетеродина выше частоты сигнала. Во всяком случае мне такой вариант лучше понравился когда делал.Это будет оптимальный вариант по сравнению с тем, что начнете крутить катушки без приборов. Тем более их тут довольно много и впоследствии их нужно будет сопрягать.
Вариант такого конвертера, что я говорю примерно как в этой теме, только катушки другие.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33384
Хотя можно и как в статье из журнала.
Ещё такой вопрос: когда я поставлю этот конвертер, стереодекодер работать будет?
Сообщение Jemchug »
Стереодекодер нужно будет другой.
На ФМ и УКВ разные системы кодирования стерео. Если не заменишь, то будет только моно и это не зависит от того, перестроишь или поставишь конвертер. .
Сообщение mike5558 »
Други,помогите перестроить приемник с укв на фм
(174.25 КБ) 4095 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Проще сделать конвертор частоты- получите оба диапазона. И не надо вмешиваться в схему приёмника. Да, приём будет только моно-сигналов, поскольку нет двухстандартного стереодекодера.
Сообщение giocoso »
Хотя я не новичок в радиотехнике - любитель с 20-летним стажем, но все же не могу иногда обойтись без консультации. У меня есть работоспособный тюнер от автомагнитолы "Гродно-304С", правда на диапазон УКВ-1, то есть, OIRT. Хочу перестроить на полноценный прием всего диапазона УКВ-2, т.е., CCIR/87,5 - 108 Мгц/. Вопрос - что будет лучше - удалить часть витков контурных катушек УВЧ и гетеродина или менять ёмкости этих контуров? Или делать то и другое? Количество витков катушек УВЧ - по 9 с половиной, гетеродина - шесть с половиной. Схема здесь: http://www.kruso.narod.ru/Shema/gro304.zip.
Спасибо.
С уважением Юрий Хеннинг.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему с начала. В ней по моему все варианты рассмотрены.
