Делаю жучок.
Света
Re: Как сделать жучок ?
Сообщение Света »
Я же выше писала, градуируют КПЕ
VT 1
Сообщение VT 1 »
Значит, частоту можно определить по КПЕ, а что тогда показывает стрелочный измеритель?
Сообщение aen »
VT 1 писал(а):Как тогда определить частоту?
Света уже написала, но просто смысл пойми. У тебя будет детекторный приемник со шкалой настройки как в обычном приемнике. Можешь даже верньер сделать как в приемниках делают. :)
А индикатор индицируетточную настойку в резонанс с частотой передатчика. В некоторых приемниках такой тоже есть или на светодиоде или раньше ставили специальную лампу. в ламповых приемниках.
Поймал свой передатчик и смотришь как и в обычном приемнике на шкалу, где написана частота.
Вот как и здесь делаешь.
VT 1 писал(а):А для калибровки я сделаю рабочий жучок, поймаю его цифровым приёмником, отмечу на шкале, перестою на другую частоту, опять отмечу...
Смотришь на шкалу приемника.
В твоем случае приемник будет детекторный.
VT 1
Сообщение VT 1 »
Это значит, я должен крутить ручку КПЕ До тех пор, пока индикатор не покажет большее значение?
Света
Сообщение Света »
Да, пик резонанса.
VT 1
Сообщение VT 1 »
Теперь мне всё ясно. Попробую собрать сию штуковину.
Начну с этой Изображение
или с этой Изображение
Сообщение aen »
Диод нужно германиевый, как на верхней схеме. Чувствительность будет лучше.
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте. Кто нибудь собирал вот этот жучек http://radioparts.ru/category/charts/radiomics ??? какие сложности могут возникнуть при настройке??
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Sanya74k
Сообщение Sanya74k »
Одна сложность есть -
Федеральным законом от 22.12.2008 N 272-ФЗ с 1 января 2010 года абзац первый части третьей статьи 138 данного документа будет изложен в следующей редакции:
" Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -".
Незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
:cry: Лично я нарвался на 2 года условно... (на первый раз) :cry:
VT 1
Сообщение VT 1 »
Уууууууууууууууууу! :shock: Серьёзно!
Но лично я собираю жук не для прослушивания кого-то, а для собственного опыта.
skk
Сообщение skk »
мне, не на прослушку. радиомикрофон хочу сделать. если хучек кинуть кому-нибудь домой то, все смогут слушать у кого есть радио:))
VT 1
Сообщение VT 1 »
Я планирую собрать жук на 1 транзисторе ( на большее их количество не нашёл схем (а я хочу из деталей магнитофонов, приёмников и печатную плату) а искал я здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7)
Так вот, насколько я понимаю, во всех них есть ГВЧ. Значит, и транзистор должен быть высокочастотный.
Пойдёт ли КТ368 или C9018 в этих схемах. А то стоят в некоторых КТ315 и КТ3102 или какие-то BFR93, которые я не видел.
Света
Сообщение Света »
КТ368 и C9018 пойдут в жучках.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Выкроил,наконец,свободное время.
Хотелось бы обсудить прикошаченную схему,которую мне в этом топике уже предлагали: параметры антены,катушек,номиналы резисторов,возможные замены транзисторов (выделил красным).
Собственно имеются транзисторы: КТ368А - 1шт,2Т325Б - 3шт,2N3904 - 2шт,1Т313В - 1шт (и др.,но с меньшей fт);и кварц на 17.734476 МГц,которые могут стать основой жука.
Детальки:
Будущий корпус:
(76.49 КБ) 650 скачиваний
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а):схему,которую мне в этом топике уже предлагали
Это будет жук с узкополосной ЧМ модуляцией, хотя Вас уже говорили и на радиовещательный приемник приниматься будет с плохим качеством.
Кварцованный жук с широкополосной ЧМ модуляцией здесь.
viewtopic.php?f=28&t=41327&start=20
Для него нужно два одинаковых кварца.
Последний каскад в жуке можно и не делать. Для жука будет достаточно мощности и без него.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
вечно с этими кварцами праблема. В субботу съезжу на рынок - посмотрю. А если не окажется,что можно хорошего придумать с имеющимся кварцем?
Сообщение aen »
Так схема, что я ссылку дал абсолютно не меняется. Просто вместо двух кварцев ставишь один.
При этом только девиация уменьшится и на обычный приемник будет слышно тихо и с шумами если будешь увеличивать громкость регулятором громкости.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Схема ужасающе выглядит. Не подскажите,что именно нужно убрать? Мощь соответсвует закону?
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а): Не подскажите,что именно нужно убрать?
Для упрощения и если достаточно меньшей мощности то можно выбросить транзистор VT3, VТ8 и VT9
Можно попробовать контура и L2 и L3 настроить на пятикратную частоту кварцев и убрать и транзисторы VТ6 и VT7, но тогда мощность и дальность совсем упадет, а частота бкдет в районе 88мнц
НАПАЛМ писал(а): Мощь соответсвует закону?
Любые жуки противоречат закону.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
А это же не жук,а "маломощный FM-передатчик" :))
