Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ДАНДАН »
там 4700пф когда пишут ёмкость и не указывают в чем она мереится( пико,нано,или микрофарады) то автор схемы имел в виду пикофарады :))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение sergeys »
ДАНДАН писал(а):там 4700пф когда пишут ёмкость и не указывают в чем она мереится( пико,нано,или микрофарады) то автор схемы имел в виду пикофарады :))
вообше-то микрофарады - если ниче не написано
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Если с запятой и нулём опосля....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение sergeys »
Black-and-White писал(а):
sergeys писал(а): вообше-то микрофарады - если ниче не написано
че правда? :))) я дет читал что мкф если ниче нет
Сообщение леня »
так сколька там???????????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Slavyan17 »
леня писал(а):так сколька там???????????
Там 4700МегаФарад :))) Ну а если серьезно 4700пф
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ПАУЛЬ »
Че мелочиться -то. там реальных 4700 терафарад. :))) Планета Земля даже такую емкость не имеет,у Земли емкость меньше фарады.
Что такое шаговое напряжение?
Тс-с-с!!!! Пауль, не говорите, что Земля имеет хоть какую-то ёмкость!!!
А то сейчас появится десяток чудаков, которые попытаются этой ёмкостью воспользоваться! :))
Пэм Браун
Сообщение AcousticManiac »
Да вряд ли, от северного и южного полюса далековато провода тянуть. Высшие силы мудро расположили клеммы Земли подальше друг от друга, чтоб не повадно было злоупотреблять планетарной емкостью :))
Блиин, че я вспомнил-то по теме!! ПсевдоКвадроВелоУсилитель :))) Усилители на фронт ТДА2005, на тыл ТА8210АН, сигнал от телефона, батарея 12в.12Ач на багажнике (на фотках из-за ракурса не видна), фонарь вместо фары... Громкость норм, качество тоже, только вот вся эта дребедень надоедливо гремела на мельчайших неровностях дороги, плюс тяжелый аккум, покачиваясь на тех же кочках на хилом багажнике, ощутимо влиял на центр тяжести и контроль над байком :)) . Покатался я так недельку, да и демонтировал с багажника все потроха. Усь с руля тоже удалил. Маленькие колонки оставил, приделал маленький 6-вольтовый усь на КР174УН31, повесил под седушкой 6в.4,5Ач батарейку, и, вы знаете, даже этой мизерной мощи хватило :) А вообще, байк тогда стал оч популярен у друзей и подруг :))
А самое дикое мое творение - колонка-слайдер. По сути, просто две колонки в одной, передняя по задумке должна была подниматься двумя лотками разрезанных DVD-ромов. Фильтров я не делал, на основные и подвижные колонки предполагалось использовать разные усилители. На первой фотке одна колонка почти готова, но пока без DVD-ромов, а в углу видна начатая вторая колонка с белым и черным DVD-ромами (я их специально мертвые покупал по 50р./шт. :))) ). На второй полностью готовая и работающая колонка (видео работы девайса к нещастью утеряно, а сами колонки демонтированы и динамы и фанера использованы в другом проекте :( ). Скажу только, что проект провалился, ибо одна колонка открывалась с трудом, а вторая и вовсе открываться не захотела, так как надо было соблюсти идеальную точность размеров чтоб лотки DVD-RОМов не гнулись, перегружая моторчики и заклинивая зубчатые передачи. Короче, сход-развал был плохим :))) К тому же, механизм, фиксирующий переднюю колонку в поднятом положении, дребезжал на басах, а сам звук был довольно посредственным :(
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 23, 2011 15:12:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Redrik Shuhart »
А нахера это все? наушники купить религия не позволяла?
Жажда экспериментов)) Наушники, конечно, я всегда активно пользовал, но вот че-то захотелось поизвращаться Получилось местами эффектно, но в общем непрактично. Перебор, куда не глянь. Хватило бы уся на ТДА2822 16ДИП, и аккума 12в. 1,2-2,7 ач
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
AcousticManiac Ну вы даёте!Засунуть 5гдш-4 в пакеты от сока :shock: .Хоть бы уже из фанерки скрутили корпуса...
Возиться с фанерой того не стоило конкретно в этом проекте. Предполагалось только пассивное применение напрямую от плеера, мощь, соответственно, мизерная, и качество не слишком высокое. Я выбрал самые дряхлые динамики своей обширной коллекции (там и 5ГДШ, и 3ГДШ круглые, и 3гд, 2гд, 1гд овальные, всего около 50 штук :beer: ) и вклеил их намертво "Моментом", так как в тоненький картон не особо вкрутишь винт, плюс сзади нет доступа. :)) Но получилось в итоге замечательно для такой-то конструкции.
Сообщение edm2007 »
Уличный термометр. При нажатии на кнопку - просыпается, считывает температуру и выводит ее на индикатор. Через 3 секунды засыпает. Все просто. :))
(169.52 КБ) 1516 скачиваний
(172.84 КБ) 1349 скачиваний
(169.55 КБ) 1673 скачивания
(170.4 КБ) 2116 скачиваний
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Данилка »
Скинь печатку и прошивку
Сообщение edm2007 »
Данилка писал(а):Скинь печатку и прошивку
А где слово "БЫСТРО !!!" :))
Здесь же фото-архив? Вот потому только фотографии. :)
Сообщение SergVi »
Очень аккуратно и симпатично! :beer:
Сообщение edm2007 »
SergVi писал(а):Очень аккуратно и симпатично! :beer:
Спасибо. :)
Сообщение Neko72 »
Удобная штучка и сделано со вкусом.
