Фотоархив ваших устройств!
там 4700пф когда пишут ёмкость и не указывают в чем она мереится( пико,нано,или микрофарады) то автор схемы имел в виду пикофарады
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
вообше-то микрофарады - если ниче не написаноДАНДАН писал(а):там 4700пф когда пишут ёмкость и не указывают в чем она мереится( пико,нано,или микрофарады) то автор схемы имел в виду пикофарады
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Если с запятой и нулём опосля....sergeys писал(а):вообше-то микрофарады - если ниче не написаноДАНДАН писал(а):там 4700пф когда пишут ёмкость и не указывают в чем она мереится( пико,нано,или микрофарады) то автор схемы имел в виду пикофарады
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
че правда?Black-and-White писал(а):Если с запятой и нулём опосля....sergeys писал(а): вообше-то микрофарады - если ниче не написано
так сколька там???????????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Там 4700МегаФарадленя писал(а):так сколька там???????????
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Че мелочиться -то. там реальных 4700 терафарад.
Планета Земля даже такую емкость не имеет,у Земли емкость меньше фарады.
Что такое шаговое напряжение?
Тс-с-с!!!! Пауль, не говорите, что Земля имеет хоть какую-то ёмкость!!!
А то сейчас появится десяток чудаков, которые попытаются этой ёмкостью воспользоваться!
Пэм Браун
Пэм Браун
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да вряд ли, от северного и южного полюса далековато провода тянуть. Высшие силы мудро расположили клеммы Земли подальше друг от друга, чтоб не повадно было злоупотреблять планетарной емкостью
Блиин, че я вспомнил-то по теме!! ПсевдоКвадроВелоУсилитель
Усилители на фронт ТДА2005, на тыл ТА8210АН, сигнал от телефона, батарея 12в.12Ач на багажнике (на фотках из-за ракурса не видна), фонарь вместо фары... Громкость норм, качество тоже, только вот вся эта дребедень надоедливо гремела на мельчайших неровностях дороги, плюс тяжелый аккум, покачиваясь на тех же кочках на хилом багажнике, ощутимо влиял на центр тяжести и контроль над байком
. Покатался я так недельку, да и демонтировал с багажника все потроха. Усь с руля тоже удалил. Маленькие колонки оставил, приделал маленький 6-вольтовый усь на КР174УН31, повесил под седушкой 6в.4,5Ач батарейку, и, вы знаете, даже этой мизерной мощи хватило
А вообще, байк тогда стал оч популярен у друзей и подруг
А самое дикое мое творение - колонка-слайдер. По сути, просто две колонки в одной, передняя по задумке должна была подниматься двумя лотками разрезанных DVD-ромов. Фильтров я не делал, на основные и подвижные колонки предполагалось использовать разные усилители. На первой фотке одна колонка почти готова, но пока без DVD-ромов, а в углу видна начатая вторая колонка с белым и черным DVD-ромами (я их специально мертвые покупал по 50р./шт.
). На второй полностью готовая и работающая колонка (видео работы девайса к нещастью утеряно, а сами колонки демонтированы и динамы и фанера использованы в другом проекте
). Скажу только, что проект провалился, ибо одна колонка открывалась с трудом, а вторая и вовсе открываться не захотела, так как надо было соблюсти идеальную точность размеров чтоб лотки DVD-RОМов не гнулись, перегружая моторчики и заклинивая зубчатые передачи. Короче, сход-развал был плохим
К тому же, механизм, фиксирующий переднюю колонку в поднятом положении, дребезжал на басах, а сам звук был довольно посредственным
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 23, 2011 15:12:28, всего редактировалось 1 раз.
Жажда экспериментов)) Наушники, конечно, я всегда активно пользовал, но вот че-то захотелось поизвращаться Получилось местами эффектно, но в общем непрактично. Перебор, куда не глянь. Хватило бы уся на ТДА2822 16ДИП, и аккума 12в. 1,2-2,7 ач
AcousticManiac Ну вы даёте!Засунуть 5гдш-4 в пакеты от сока
.Хоть бы уже из фанерки скрутили корпуса...
Возиться с фанерой того не стоило конкретно в этом проекте. Предполагалось только пассивное применение напрямую от плеера, мощь, соответственно, мизерная, и качество не слишком высокое. Я выбрал самые дряхлые динамики своей обширной коллекции (там и 5ГДШ, и 3ГДШ круглые, и 3гд, 2гд, 1гд овальные, всего около 50 штук
) и вклеил их намертво "Моментом", так как в тоненький картон не особо вкрутишь винт, плюс сзади нет доступа.
Но получилось в итоге замечательно для такой-то конструкции.
Уличный термометр. При нажатии на кнопку - просыпается, считывает температуру и выводит ее на индикатор. Через 3 секунды засыпает. Все просто.
- (169.52 КБ) 1531 скачивание
- (172.84 КБ) 1368 скачиваний
- (169.55 КБ) 1688 скачиваний
- (170.4 КБ) 2134 скачивания
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
А где слово "БЫСТРО !!!"Данилка писал(а):Скинь печатку и прошивку
Здесь же фото-архив? Вот потому только фотографии.
Очень аккуратно и симпатично!
Спасибо.SergVi писал(а):Очень аккуратно и симпатично!
