Мотаем сетевой трансформатор
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Скачайте прогу для расчёта трансформатора например отсюда http://www.cityradio.narod.ru/raschet.html.A расчёты на листочке это прошлый век.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
skk
- Сверлит текстолит когтями
мне надо тороидальный трансформатор рассчитать, а там нет. Помогите.
порылся в интернете вот что вышло: первичка 1287 витков диаметром 0,5мм, вторичка 105 витков диаметром 1,3мм. Правильно??? вторика 18 вольт 5А
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- К@Т
skk писал(а):мне надо тороидальный трансформатор рассчитать, а там нет.
Не 3,14зди,там всё есть!Скачивай,вбивай параметры и получай реультат. напримерhttp://www.cityradio.narod.ru/programs/calc_tr.zip
или http://www.cityradio.narod.ru/programs/transfor.zip.
skk
первый эксель у меня не работает. по второму: почти это же, первичка 1287 витков диаметром 0,5мм, вторичка 105 витков диаметром 1,3мм.
Может для начала первичку намотать 1200 витков диаметром 0,6-0,8???
- К@Т
skk писал(а):первый эксель у меня не работает. по второму:
Там их больше двух!
skk писал(а): Может для начала первичку намотать 1200 витков диаметром 0,6-0,8???
Лутше первичку делать побольше(например 1300 витков),а диметр провода при таком кол-ве 0,6-0,8 это перебор(может не вместитса в окно).Я бы мотал проводом 0,3-0,4мм 1300 вит,а так решайте сами.
skk
К@Т писал(а):skk писал(а):первый эксель у меня не работает. по второму:
Там их больше двух!skk писал(а): Может для начала первичку намотать 1200 витков диаметром 0,6-0,8???
ок. смотря какой провод смогу достать
- sema
- Мудрый кот
skk писал(а):Здравствуйте. Возникли вопросы по намотке ТОРа. странности с расчетами. Габаритная мощность 115 Вт под паспорт подподает . Дальше, кол-во витков тут-то и начинаеться: первичка 93 витка проводом 0,5мм, вторичка 7 витков 1,5мм проводом![]()
расчитывал как сдесь http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html могу предоставить фотку бумаги с расчетами. помогите очень надо.
93??? давай фотку
К@Т писал(а):Скачайте прогу для расчёта трансформатора например отсюда http://www.cityradio.narod.ru/raschet.html.A расчёты на листочке это прошлый век.
большей глупости давно не слышал
что значит не вместится в окно? в расчетах это учитывается. 0,5 перебиеор? вообще-то сечение определяется расчетной плотностью тока, и его (сечения) занижение приведет к "китайскому" синдрому - трансформатор греется, напряжение на выходе просаживается.
пы.сы. считать надо своей головой
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- К@Т
слышал
sema я вам на хвост наступил?
Автор проги мой друг!Я этими прогами сам считаю.А за двоешника вам отвтить придётса при личной встрече ....И читайте внимательно!Он хочет вместо 0,5 мотать 0,8!1300 витков 0,8 это перебор,т.к.могут не вместитса в окно!Т.к. прога учитывает коэф.заполнения окна то она выдаёт максимально возможный диаметр провода изходя из плотности тока 7А/мм2,а кривизну рук намотчика тороида учесть невозможно,а он наверно будет мотать именно руками,а не станком из журнала Радио за 1987 года 8 номер
Последний раз редактировалось К@Т Ср фев 23, 2011 14:49:36, всего редактировалось 3 раза.
skk
брэк, товарищи.
на счет провода: я живу всельской местности и достать провод трудновато. есть только одно место где перематывыют движки. если там будет 0,4-0,5 провод то буду мотать ТОР, если нет то придеться ОСМ-0,16 перематывать
- sema
- Мудрый кот
глупостью я назвал
а вообще-то автоматизированный расчет есть гут, но только когда в
если сразу считать программой, то получится не специалист и даже не радиолюбитель, а хрен знает что на палочке.
где обещанная фотка с расчетом?
кстати, плотность тока 7А\мм^2 это явный перебор. хотя опять варианты... если для усилителя - потянет, если постоянно под номинальной нагрузкой будет - хреновый трансформатор получится, опять же.... если нагрев и не "жесткая" нагрузочная характеристика не принципиальны....
НО!!! эти варианты познаются на практике и расчетах на листочке, мир Вам
- на этом настаиваю и за это отвечурасчёты на листочке это прошлый век
собаку съелрасчёты на листочке
Последний раз редактировалось sema Ср фев 23, 2011 15:32:01, всего редактировалось 1 раз.
skk
вот
- sema
- Мудрый кот
в формуле расчета витков 19,6 в знаменателе откуда взялось? внимательнее подставляйте данные в формулы. там должно быть значение Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью
в результате 1900 витков первичной обмотки
вообще-то первичку бы рекомендовал мотать следующим способом:
- мотаем 70-80% расчетного количества витков, измеряем ток холостого хода (для 100 Вт трансформатора 7-9 мА нормальный ток холостого хода соответствующий КПД в 98%)
- если ток больше мотаем дальше, периодически измеряя ток
- если меньше, неплохо бы смотать лишнее
skk
ок. большое спасибо. завтра провод поищу.
- aen
- Модератор
Сговорились.sema писал(а):а вообще-то автоматизированный расчет есть гут, но только когда всобаку съелрасчёты на листочке
viewtopic.php?p=733021#p733021
- Starichok51
- Модератор
я рад за вас, господа, что вы поладили...
но добавлю:
Кс = 0,92 при толщине ленты (пластин) 0,35 мм.
Кс= 0,95 при толщине ленты (пластин) 0,5 мм.
но добавлю:
- sema
- Мудрый кот
точные данные есть гут, но когда мотаешь на сердечнике подобранном на помойке....
skk
бублик взял от 220 вольтого стабилизатора.
- sema
- Мудрый кот
про помойку я естественно образно
skk
sema писал(а):про помойку я естественно образно
стаб почти из помйки.. в деревню ездили родным, так у них в дальнем углу гража рядом с мусором лежал
- sema
- Мудрый кот
ну так оно (железо) у всех оттуда
