В итоге на рынке были куплены белые светодиоды в количестве 20 штук.Экспериментально было опрределено,что при последовательном соединении 3х ток через цепочку от штатного блока питания 20 мА.В итоге было собрано 6 таких цепочек.Светодиоды "слегка" не влазили,по этой причине был применен инструмент "напильник",так же удалось получить более равномерный световой поток
За неимением лучшего в качестве материала для монтажа использовался обычный картон.
Всё это дело было собрано и кое-как запихано на своё место.
Первичное тестирование порадовало глаз
После этого всё было собрано в первоначальный вид и включено
и включено
P.S.Пишу в первый раз,поэтому строго не судите
P.P.S.Эта белая полоса после "сервисного" центра появилась и была ещё до того как я разобрал телевизор.Из минусов:яркость подсветки не регулируется,и включается при включении блока питания в сеть.Просто у родителей дома даже паяльника нормального нет
