Замена лампы подсветки в портативных телевизорах
Сообщение titus.zx »
Может быть пригодится.Наверное не у меня одного возникла проблема с мелким ЖК телевизором.У него сгорела лампа подсветки и родители отнесли его в ремонт,там его мучили недели 2 и озвучили цену ремонта 2000 и длительность 1 мес...в итоге от ремонта отказались.Приезжаю я в отпуск,телек на кухне не работает,включаю,звук есть,на экране что-то вроде видно,если присмотреться.Т.к. лампы Г-образной формы днем с огнем в том городе не сыскать,было принято решение попробовать светодиоды.
В итоге на рынке были куплены белые светодиоды в количестве 20 штук.Экспериментально было опрределено,что при последовательном соединении 3х ток через цепочку от штатного блока питания 20 мА.В итоге было собрано 6 таких цепочек.Светодиоды "слегка" не влазили,по этой причине был применен инструмент "напильник",так же удалось получить более равномерный световой поток
За неимением лучшего в качестве материала для монтажа использовался обычный картон.
Всё это дело было собрано и кое-как запихано на своё место.
Первичное тестирование порадовало глаз :))
После этого всё было собрано в первоначальный вид и включено
и включено
P.S.Пишу в первый раз,поэтому строго не судите
P.P.S.Эта белая полоса после "сервисного" центра появилась и была ещё до того как я разобрал телевизор.Из минусов:яркость подсветки не регулируется,и включается при включении блока питания в сеть.Просто у родителей дома даже паяльника нормального нет
Ум хорошо,а свой лучше :)
Сообщение Chip115 »
Ну что тут сказать... .
У ЛСД частенько горят лампы,а аналог найти непредставляется возможным... Зачастую завод-производитель лампы не выпускает по отдельности.только в сборе с матрицей. Поэтому ценик отдельно взятой лампы большой... мона попробывать аналоги,но равномерность засветки не гарантируется.Со светодиодами дохлый номер... но относительно равномерной подсветки добиться можно... попробуйте найти св.диоды в планарном исполнении... (картинки не загружал)
Сообщение LINKS_234 »
да уж , сервисники-самоучки . лампу не нашли и матрицу подпортили. хорошо что денег ещё за это не взяли :)
если хотите разобраться с матрицей - начинайте с гибких плат (оранжевых шлейфов). скорей всего или отпаялся от платы , или где-то переломали. если аккуратно подойти к этому , то можно восстановить.
Все шлейфы к матрице внимательно осмотрел,есть в одном месте подозрение,но исправить не удалось((
по каким причинам ? там же можно аккуратно изоляцию снять и подпояться сверху , только для этого инструмент нужен :)
лично меня бы эта белая полоса очень сильно раздражала :)
Сообщение Сэр Мурр »
Молодец titus.zx,поделился практическим опытом. Пригодится и другим ремонтёрам!
Сообщение SLvik »
LINKS_234 писал(а):по каким причинам ? там же можно аккуратно изоляцию снять и подпояться сверху :)
Ну это если излом на гибком шлейфе.
Но если шлейф отошёл от стекла, то это проблема... :shock:
Сообщение SLvik »
titus.zx писал(а):P.P.S.Эта белая полоса после "сервисного" центра появилась
Надо было проверять"Не отходя от кассы"
Им бы пришлось вам либо дать взамен новый TV
Либо искать новую матрицу. :)
Да там особо и не посмотреть было,если без подсветки,то нужно внимательно приглядываться.А родители отдали нерабочий,получили нерабочий,да и ладно.Хорошо хоть все внутренности на месте,за исключением нескольких шурупчиков
Сообщение SLvik »
titus.zx писал(а): Да там особо и не посмотреть было,если без подсветки,то нужно внимательно приглядываться.А родители отдали нерабочий,получили нерабочий,да и ладно.Хорошо хоть все внутренности на месте,за исключением нескольких шурупчиков
Вот этим то и пользуются неродивые мастера. :)))
Re:
Сообщение PETRO »
Chip115 писал(а):Ну что тут сказать... .
СОГЛАСЕН. А СВЕТОДТОДЫ МОЖНА БРАТЬ ИЗ РАЗБИТЫХ LCD ОТ МОБИЛОК. ПРОВЕРЕНО НА НЕСКОЛЬКИХ ЖК ТЕЛЕВИЗОРАХ И МОНИТОРАХ И НОУТБУКАХ. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПЛОХИЕ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ВЫБОРА НЕТ.
я кот - сам по себе.
Сообщение Andrux »
тут как то сканер разбирал, хотел поживиться из него лампой, а там оказался один светодиодик, яркий очень...он вставлен с торца в пластиковую длинную штуковину...она в свою очередь свет направляет под 90 градусов вверх...
вот и подумал, что вполне тоже может подойти взамен ламп в мониках или в телеках...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение aleksey_gregul »
Случайно наткнулся в магазине Имрада http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
Линейка с 33 белыми светодиодами по 1.4Кд. питание 10.5в. 0.22а
Длина около 15см. очень компактная штуковина.
По цене ничего не скажу, но похоже достойная замена газоразрядным лампам...
цена соответствует. при такой цене можно и лампы заменить. или же лучше закупиться светиками хорошими за бугром и собрать сие самому.
