Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
vbfbk2020
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:55:20, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
As
Сообщение As »
Чувствительность АС типа S-90, S-50, S-30 практически одинакова. Номинальная мощность тоже близка. Так что не совсем понимаю, почему именно S-30? :))
И кто, собственно, сказал, что АС ну никак нельзя использовать при мощности усилителя, меньше номинальной мощности АС? Просто искажения АС будут намного меньше номинальных, и вылезут все огрехи усиления... :)))
G@ns
Сообщение G@ns »
vbfbk2020 писал(а):Юность 301, выходная мощность 2вт. А для минимальной раскачки С90 надо ватт 10. Вы бы хоть С30 пдключили бы.
А энто чем не колонки???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
vbfbk2020
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:55:52, всего редактировалось 1 раз.
SergVi
Сообщение SergVi »
As писал(а):Самый лучший, наверное, МР3-кодек - линуксовый Lame...
Именно этим кодеком я и сжимал - он по умолчанию просит установить себя в этой программе. Диски у меня, в основном, настоящие. Хуже всего звучат всяческие сборники, типа "The best of ... ", "Golden Hits" и т.д. Не исключаю, что, возможно, среди них есть и восстановленные из МР3.
S-90 очень "дубовые" колонки с очень маленькой чувствительностью. Что бы их "раскачать" нужно подвести к ним немалую мощность. Именно поэтому они не годятся для ламповых усилителей с их небольшой мощностью и большим выходным сопротивлением.
Послушать УНЧ от Юности и сказать, что "не впечатлил ламповый звук", это всё равно, что прокатиться на "Запорожце" и сказать, что все автомобили одинаковы :)))
FlySnake
Сообщение FlySnake »
As писал(а): линуксовый Lame.
опенсорс != линукс
As
Сообщение As »
Вчера нашёл подборку разных тестовых CD: http://files.mail.ru/EIMLD3
Ежели нет под руками приборов, качество звучания вполне можно проверять ими... :))
SergVi
Сообщение SergVi »
У меня уже довольно давно есть тестовый диск Bosse. Интересная подборка джаза и классики. Записано с отличным качеством, производство Sony Entertainment. Но уровень записи ощутимо ниже, чем на "обычных" CD. Поскольку диск переслушан много раз, то очень легко понять, где чего не хватает.
А за ссылку спасибо, вот только в каком формате там музыка в архивах?
SergVi
Сообщение SergVi »
Скачал один диск - он в "обезьяннем" формате .аре. Как и чем его лучше перевести в wma, что бы записать на CD?
Света
Сообщение Света »
Что вы понимаете в усилках... Вот это усилок что надо!!!
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... sc&start=0
(106.29 КБ) 1020 скачиваний
G@ns
Сообщение G@ns »
Нет слов!!! :shock:
SergVi
Сообщение SergVi »
Ну, во-первых, это не усилоГ, а компутер. А во-вторых, это уже было... :)))
Света
Сообщение Света »
По ссылке он позиционируется как "Ламповый супермегастереоусилитель"
SergVi
Сообщение SergVi »
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Вы ды на лампы водяного охлаждения поглядели.Во вещь.От Бонч-Бруевича
vbfbk2020
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Ну это считай современная,а та древняя
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Господа или товарищи-что ближе по духу :)) так себя и называйте-так вот НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ
As
Сообщение As »
SergVi писал(а):У меня уже довольно давно есть тестовый диск Bosse. Интересная подборка джаза и классики. Записано с отличным качеством, производство Sony Entertainment. Но уровень записи ощутимо ниже, чем на "обычных" CD. Поскольку диск переслушан много раз, то очень легко понять, где чего не хватает.
На самом деле, максимальный уровень там никак не ниже, просто уровень компрессии при записи поменьше... :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
vbfbk2020 писал(а):
Максим_В писал(а):Вы ды на лампы водяного охлаждения поглядели.Во вещь.От Бонч-Бруевича
Причём тут Бонч-Бруевич. У меня на реллейке стояли лампы с водяным (тосол) охлаждением. Одна ЛБВ (лампа бегущей волны) и оконечник амплитрон.
А на какой частоте РРС работает?
ЛБВ трогал только с естественным охлаждением. Магнитов там тьма.
Что такое шаговое напряжение?
Закрыто
