CAN - щина
CAN - щина
Здравствуйте.
Есть люди - человеки, кто разбирается в CAN шине, отзовитесь, пожалуйста !
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: CAN - щина
какого рода разбирательства вам нужны?
- kip96
- Держит паяльник хвостом
Re: CAN - щина
Мне тоже интересно. Вот у меня Опель, охота БК на него сделать. Как-то пытался пару лет назад почитать про неё, но ничего не нашёл. Может есть чего?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Re: CAN - щина
Вопрос такой.
Возможно ли заблакировать работу can шины.
К примеру есть узлы и устройства работающее по can шине. Я подключаюсь к can шине и посылаю туда свое сообщение которое наглухо блокирует can шину.
вот вычитал такуб вещь
Error Frame - это сообщение которое явно нарушает формат сообщения CAN. Передача такого сообщения приводит к тому, что все узлы сети регистрируют ошибку формата CAN-кадра, и в свою очередь автоматически передают в сеть Error Frame. Результатом этого процесса является автоматическая повторная передача данных в сеть передающим узлом. Error Frame состоит из поля Error Flag, которое состоит из 6 бит одинакового значения (и таким образом Error frame нарушает проверку Bit Stuffing, см. ниже), и поля Error Delimiter, состоящее из 8 рецессивных битов. Error Delimiter дает возможность другим узлам сети обнаружив Error Frame послать в сеть свой Error Flag.
К примеру посылато этот Error Flame в шину постоянно может заблокируетсяшина.
Если вопрос не понятен спрашивайте
- deinewaffe
- Потрогал лапой паяльник
Re: CAN - щина
для чего это нужно?
Re: CAN - щина
что бы устройство соидененные по этой шине не работали
Minor/2
- Вымогатель припоя
Re: CAN - щина
ЖёСТЦКАя цель......! Вы,либо, потенц-ый угонщик, либо, шизофренический автовладелеТС.... Было бы весьма не плохо, если бы народ услышал реальную цель .что бы устройство соидененные по этой шине не работали
- ARV
Re: CAN - щина
достаточно перемкнуть между собой сигнальные провода шины CANL и CANHSakaban писал(а):что бы устройство соидененные по этой шине не работали
Re: CAN - щина
интересно а причем тут угон вобщето если шина не будет работать авто уж точно никуда не поедетMinor/2 писал(а):ЖёСТЦКАя цель......! Вы,либо, потенц-ый угонщик, либо, шизофренический автовладелеТС.... Было бы весьма не плохо, если бы народ услышал реальную цель .что бы устройство соидененные по этой шине не работали
Re: CAN - щина
Интересный вариант. А ничего не полетит в системе ?ARV писал(а):достаточно перемкнуть между собой сигнальные провода шины CANL и CANHSakaban писал(а):что бы устройство соидененные по этой шине не работали
Minor/2
- Вымогатель припоя
Re: CAN - щина
Ну я же не знаю к чему Вы стремитесь... с какой целью интересуетесь и интересуетесь ли вообще.... А насчет "ничего не полетит ли?" -- смотря какой мобиль и смотря когда шину валить, но одно Вы получите точно, кучу ошибок во всех присутствующих в этой шине блоках, по связи друг с другом. Машину-то какую приземлить хотите? Может и смысла нет совсем?интересно а причем тут угон вобщето если шина не будет работать авто уж точно никуда не поедет
Re: CAN - щина
Смысл такой
Дополнительный вид сигнализации сикретка типа.
Если не будет работать CаN шина ее хрен угонишь вот и все.
И хотелось бы разабраться в этом как там что работает.
Если к примеру пустить ошибку в систему как писал выше Error Frame шина не работает и все машина стоит.
Убрал ошибку шина заработала, машина поехал.
Другой вариант если послал ошибку в систему этим же Error Frame или провода замкнул H L как предлгают и машина ошибки позаписавала в систему и встанет в аварийный режим ЭТО УЖЕ КОНЕЧНО ДРУГОЙ РАСКЛАД И ТУТ УЖЕ СМУСЛА НЕТ.
Вот суть теории
Вот суть теории
Minor/2
- Вымогатель припоя
Re: CAN - щина
А авто какое? И года какого?
Re: CAN - щина
Murano 2007
но интересует не конкретное а сама суть
Minor/2
- Вымогатель припоя
Re: CAN - щина
ИМХО, но я бы не стал валить шину, тем более на ниссане, не любят они этого и мониторов стирания ошибок там мало, т.о. при каждом воздействии на шину (варварском либо не очень) ты будешь наблюдать на панели гирлянду из светодиодов ABS,VSC,TPM,4WD и т.д. что будет обязывать тебя каждый раз тереть память неисправностей каждого блока, на мой взгляд это немного неудобно. Угнать твоего дракона можно поставив на него заранее подготовленный бл. управления двигателем с иммо внутри, по сему я бы на твоем месте переполюсовал питание в разъеме ECU и непосредственно в нем самом, что при установке не родного блока приведет к его выходу из строя, можешь релюшкой порвать цепочку шифт соленоида в селекторе... В общем способов миллион, но шину я бы оставил в покое. Хотя опять же это всего лишь мое мнение.
Re: CAN - щина
Согласен что вариантов много просто хотелось для себя разьеснить как чего.
А по поводу поставить другой блок какраз вот для этого и хотелось что бы не помогло.
Поменяют бдок а толку работать не будет сина не робит
Re: CAN - щина
Если это первое знакомство с каном, то не стоит это делать на работающем авто, а то ремонт может быть не дешёвым. Зачем же блокировать кан, проще разорвать, хотя бы микриком, но если сам забудешь его нажать, то придётся тереть ошибки.
