Как уменьшить громкость
Здравствуйте! У меня cd проигрыватель (Marantz cd5000 с регулятором громкости) подключен напрямую к мощнику (rotel 06). На минимальном уровне регулятора громкость большая. Как можно уменьшить? Пред просьба не предлагать!
Re: Как уменьшить громкость
поставить делитель или пассивный регулятор уровня ( обычный переменный резистор ) примерно на 50-100 кОМ
Что это такое? я в электротехнике полный нольбабай писал(а):поставить делитель
на форуме есть обучалка .........почитай
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
а вы уверены что регулятор на сд работает . у меня двд Elenberg тоже подключен к усилителю и я регулирую через двд регулятор
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Rusel вы на CD5000 пультом уменьшали громкость на MIN ? Индикация на дисплее проигрывателя должно меняться от VOLUME MIN (это минимальный уровень),затем изменяются цифры от 1 до 19 далее уже MAX (и это максимальный уровень)
Если при позиции VOLUME MIN у вас прет много(хотя этого не должно быть) подключите его через выходы наушников ,там крутилка убирает звук целиком,на линейном выходе не убирает звук целиком. У меня такой же проигрыватель.
На усилке есть ослабление?
Что такое шаговое напряжение?
Через выход наушников пробовал, звучание хуже. Дома ребенок маленький, поэтому с линейного выхода все же громко выходит. На усилке ослабления нет. Где-то читал, что ставят между проигрывателем и усилителем то ли резистор, то ли еще что-то, не разбираюсь. Может кто в курсе?ПАУЛЬ писал(а):Rusel вы на CD5000 пультом уменьшали громкость на MIN ? Индикация на дисплее проигрывателя должно меняться от VOLUME MIN (это минимальный уровень),затем изменяются цифры от 1 до 19 далее уже MAX (и это максимальный уровень)
А смысл писать , если ты не читаешь ?Rusel писал(а):Где-то читал, что ставят между проигрывателем и усилителем то ли резистор, то ли еще что-то, не разбираюсь. Может кто в курсе?
Что именно Вы имеете в виду? Если Ваш совет по поводу обучалки, то у меня просто нет на это времени, хотелось бы какой-нибудь простой выход из ситуации, возможно его и нет. Если по поводу совета Пауля, то я в курсе как уменьшить громкость, но даже на минимуме она неприемлима в моей ситуации.бабай писал(а):А смысл писать , если ты не читаешь ?
я про переменный резистор писал выше ........ у него 3 ноги .........1 - я вход , 2 - я выход , а 3-я общая ......... разрезать межблочный кабель , распаять и регулируйте на здоровье
Оп! Мои извинения, пропустил постбабай писал(а):я про переменный резистор писал выше ........ у него 3 ноги .........1 - я вход , 2 - я выход , а 3-я общая ......... разрезать межблочный кабель , распаять и регулируйте на здоровье
центральная жила у входящего на 1 , у выходящего на 2 ...........обе оплетки на 3 .Rusel писал(а):Оп! Мои извинения, пропустил постбабай писал(а):я про переменный резистор писал выше ........ у него 3 ноги .........1 - я вход , 2 - я выход , а 3-я общая ......... разрезать межблочный кабель , распаять и регулируйте на здоровье!!! Тогда к Вам вопрос, как я понимаю у кабеля есть центральная жила + оплетка. Центр идет на вход - выход, третья куда?
Естественно переменный резистор должен быть сдвоенным .............либо придется брать два одинаковых , но регулировать будет не совсем удобно ......... впрочем это делается один раз
- (23.87 КБ) 846 скачиваний
Последний раз редактировалось бабай Чт фев 24, 2011 13:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
бабай писал(а):поставить делитель или пассивный регулятор уровня ( обычный переменный резистор ) примерно на 50-100 кОМ
[/quote]
Спасибо огромное!!! Если не затруднит, ответьте еще на пару вопросов.
1. Какой все же лучше 50кОм или 100?
2. Была еще мысль сделать некий коммутатор сигналов, т.е. несколько входов на один выход через переключатель. Переключатель, как я понимаю, лучше галетный. Каким образом это организовать? Я где-то видел следуюшую схему, все оплетки соединяются вместе, центральные жилы к переключателю. Это правильно? Не будет ли щелчков при переключении?
Алёша.
50 ком будет плавнее.Rusel писал(а):50кОм или 100?
Будет.Rusel писал(а): Не будет ли щелчков при переключении?
