Как уменьшить громкость
Rusel
Сообщение Rusel »
Здравствуйте! У меня cd проигрыватель (Marantz cd5000 с регулятором громкости) подключен напрямую к мощнику (rotel 06). На минимальном уровне регулятора громкость большая. Как можно уменьшить? Пред просьба не предлагать!
бабай
Re: Как уменьшить громкость
Сообщение бабай »
поставить делитель или пассивный регулятор уровня ( обычный переменный резистор ) примерно на 50-100 кОМ
Rusel
Сообщение Rusel »
бабай писал(а):поставить делитель
Что это такое? я в электротехнике полный ноль
бабай
Сообщение бабай »
на форуме есть обучалка .........почитай
alexsan
Сообщение alexsan »
а вы уверены что регулятор на сд работает . у меня двд Elenberg тоже подключен к усилителю и я регулирую через двд регулятор
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Rusel вы на CD5000 пультом уменьшали громкость на MIN ? Индикация на дисплее проигрывателя должно меняться от VOLUME MIN (это минимальный уровень),затем изменяются цифры от 1 до 19 далее уже MAX (и это максимальный уровень)
Если при позиции VOLUME MIN у вас прет много(хотя этого не должно быть) подключите его через выходы наушников ,там крутилка убирает звук целиком,на линейном выходе не убирает звук целиком. У меня такой же проигрыватель.
На усилке есть ослабление?
Что такое шаговое напряжение?
Rusel
Сообщение Rusel »
ПАУЛЬ писал(а):Rusel вы на CD5000 пультом уменьшали громкость на MIN ? Индикация на дисплее проигрывателя должно меняться от VOLUME MIN (это минимальный уровень),затем изменяются цифры от 1 до 19 далее уже MAX (и это максимальный уровень)
Через выход наушников пробовал, звучание хуже. Дома ребенок маленький, поэтому с линейного выхода все же громко выходит. На усилке ослабления нет. Где-то читал, что ставят между проигрывателем и усилителем то ли резистор, то ли еще что-то, не разбираюсь. Может кто в курсе?
бабай
Сообщение бабай »
Rusel писал(а):Где-то читал, что ставят между проигрывателем и усилителем то ли резистор, то ли еще что-то, не разбираюсь. Может кто в курсе?
А смысл писать , если ты не читаешь ? :))
Rusel
Сообщение Rusel »
бабай писал(а):А смысл писать , если ты не читаешь ? :))
Что именно Вы имеете в виду? Если Ваш совет по поводу обучалки, то у меня просто нет на это времени, хотелось бы какой-нибудь простой выход из ситуации, возможно его и нет. Если по поводу совета Пауля, то я в курсе как уменьшить громкость, но даже на минимуме она неприемлима в моей ситуации.
бабай
Сообщение бабай »
я про переменный резистор писал выше ........ у него 3 ноги .........1 - я вход , 2 - я выход , а 3-я общая ......... разрезать межблочный кабель , распаять и регулируйте на здоровье
Rusel
Сообщение Rusel »
бабай писал(а):я про переменный резистор писал выше ........ у него 3 ноги .........1 - я вход , 2 - я выход , а 3-я общая ......... разрезать межблочный кабель , распаять и регулируйте на здоровье
Оп! Мои извинения, пропустил пост :shock: !!! Тогда к Вам вопрос, как я понимаю у кабеля есть центральная жила + оплетка. Центр идет на вход - выход, третья куда?
бабай
Сообщение бабай »
центральная жила у входящего на 1 , у выходящего на 2 ...........обе оплетки на 3 .
Естественно переменный резистор должен быть сдвоенным .............либо придется брать два одинаковых , но регулировать будет не совсем удобно ......... впрочем это делается один раз :)
(23.87 КБ) 846 скачиваний
Последний раз редактировалось бабай Чт фев 24, 2011 13:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
бабай писал(а):поставить делитель или пассивный регулятор уровня ( обычный переменный резистор ) примерно на 50-100 кОМ
Rusel
Сообщение Rusel »
Естественно переменный резистор должен быть сдвоенным .............либо придется брать два одинаковых , но регулировать будет не совсем удобно ......... впрочем это делается один раз :)[/quote]
Спасибо огромное!!! Если не затруднит, ответьте еще на пару вопросов.
1. Какой все же лучше 50кОм или 100?
2. Была еще мысль сделать некий коммутатор сигналов, т.е. несколько входов на один выход через переключатель. Переключатель, как я понимаю, лучше галетный. Каким образом это организовать? Я где-то видел следуюшую схему, все оплетки соединяются вместе, центральные жилы к переключателю. Это правильно? Не будет ли щелчков при переключении?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Rusel писал(а):50кОм или 100?
50 ком будет плавнее.
Rusel писал(а): Не будет ли щелчков при переключении?
Будет.
