Синхронизация с сетью в паяльной станции
taran_ob
Re: Синхронизация с сетью в паяльной станции
Сообщение taran_ob »
Для контроля регулятора скорости. Я не экспериментировал, но думаю что при отсутствии обдува спираль сгорит. Температура ни как не корректируется так как скорость потока в пределах регулировки практически не влияет на ПИ. R36 - не обращай внимание на муху если диапазон питания мотора как на схеме.
Lyoha_prz
Сообщение Lyoha_prz »
закончил станцию, осталось отстроить, интересует можно ли как то побороть у фена забег температуры наперед при нагреве, впринципе особо не напрягает, ведь температура потом возвращается к установленной.
Ниже фотки внутренностей и внеш. вид, качество так себе, но мало ли, может компоновка кому нибудь пригодится.
(78.13 КБ) 1470 скачиваний
(65.51 КБ) 1031 скачивание
(83.47 КБ) 1248 скачиваний
(96.93 КБ) 1212 скачиваний
(67.6 КБ) 1251 скачивание
taran_ob
компактно, мне нравится...
Можно поиграться с коэффициентами, добавить диф. составляющую, уменьшить период расчета ПИ, увеличить частоту АЦП
livas
Re:
Сообщение livas »
Lyoha_prz писал(а): Ниже фотки внутренностей и внеш. вид,
А файлом печатной платы не поделитесь?
Lyoha_prz
поделюсь, к вечеру сегодня выложу (подправлю немного), правда там смд - в основном перемычки 1206, две 431 и т.п. Разводил в дип трэйсе.
Lyoha_prz
вот собственно платы, там транзисторы 3904 нужно смотреть по даташиту расположение ног, я первый раз неправильно поставил и непонимал чего обороты не регулируются.
pechatki.rar
(46.53 КБ) 716 скачиваний
livas
Re:
Сообщение livas »
Lyoha_prz писал(а):вот собственно платы
Спасибо.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Здравствуйте! Нахожусь в стадии повторения Вашей станции. Есть вопрос по номиналу резисторов R45 и R47.
На схеме 330 Ом, а судя по фото плат уважаемого автора там 39 Ом. Какой вариант правильный? Спасибо.
Lyoha_prz
я ставил как по схеме, все работает, на обозначение тех что на фото не обратил внимания.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Ок! Начнём с варианта 330 Ом. Спасибо за ответ!
Lyoha_prz
забыл добавить, радиатор у меня вобще холодный даже при длительной работе паяльником + периодически феном, так что можно обойтись намного меньшим.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Пока ещё только собираю платы. А как настраивать-калибровать плату, и R25 , в частности?..
Подскажите Ваши методики.
taran_ob
SM_16 писал(а):Пока ещё только собираю платы. А как настраивать-калибровать плату, и R25 , в частности?..
Для начала r25 как на схеме. Греешь жалом (феном) термометр при постоянной температуре(условно), затем подстроечным r4 добиваешься одинаковых показаний термометра и станции. Если диапазона r4 не хватает - подбираешь r25. Я в качестве термометра использовал китайский мультиметр который наверняка врет. Однозначного совпадения температуры на всем диапазоне регулировки станции - не будет, так как в схеме характеристика термопары принята за линейную, отсутствует компенсация холодного спая и операционник также не идеальный. По этому настройку необходимо проводить при рабочей температуре 250-350град.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Спасибо,но ещё не добрался до калибровки. Спросил немного вперёд, на будущее..
Кстати, небольшая засада (может коснуться и других!) в монтаже. С платы стабилизаторов на плату с Атмегой
в 6-и пиновом разьёме, как бы пины соответствуют, но кроме +5 и -5 вольт!!! Надо изменить печатку или эти
два пина перекрещивать в шлейфе,но сразу на это внимание не падает...А то у меня OP07 чуть не вспухла при
первом вкл.
taran_ob
SM_16 писал(а):Спасибо,но ещё не добрался до калибровки. Спросил немного вперёд, на будущее..
первом вкл.
Я использовал не плоский шлейф по этому не обратил внимание. Исправил печатку на 1 странице.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Если к плате с Атмегой подключен только 3-х разрядный дисплей и накинуто :
1) +5в---индикация "0" в одном разряде,
2) +5в и -5в -----индикация "F" в одном разряде
Это пока (остальное не готово) правильно?
taran_ob
Хочу поделиться как я облагораживаю лицевые панели.
Рисую в программе FrontDesigner_3.0, печатаю негативный (если светлым по черному), зеркальный чертеж лазерным принтером на прозрачной пленке для проекторов. Покрываю краской из аэрозоля сторону на которой тонер. Клею на сторону с краской строительный двухсторонний скотч, вырезаю отверстия ножом и клею этот бутерброд на морду. "+" в не стираемой поверхности, пленка плотнее чем для ламинатора, не боится влаги. "-" сложно получить многоцветную морду.
Есть матовая пленка которая используется в качестве изолятора между платой и корпусом в заводских устройствах, печатал на таких получается симпатичнее, но в продаже таких не видел.
(135.47 КБ) 2053 скачивания
Последний раз редактировалось taran_ob Чт фев 24, 2011 16:50:45, всего редактировалось 1 раз.
taran_ob
SM_16 писал(а):Если к плате с Атмегой подключен только 3-х разрядный дисплей и накинуто :
При включении должно быть OFF (режим ожидания) при 3 и 4 сегментах. Отсутствие -5 на индикацию влиять не должно в режиме ожидания.
SM_16
Сообщение SM_16 »
Подаю лабораторные +5в на плату Атмеги (OP07 удалена из панельки), подключена только индикация ТОТ-3361 трёхразрядный. Вижу странную индикацию "0" горит в первом разряде, во втором и третьем "FF" вспыхивает неярко где-то раз в секунду.
Кнопки работают. Регулируется вверх-вниз температура,если вкл. и выкл-вкл, но моргающий характер индикации сохраняется..
Значит так: 1)После первого вкл с переполюсовкой не уверен за дохлость Атмеги
2) не правильно прошил (шил Чиппрогом-48 без ISP и фьюзы не выставлял,т.к. не знаю как)
3) косяк в монтаже (вроде всё перепроверил)
Опыта маловато,чё делать пока не знаю
Lyoha_prz
мигает потому что не подключен детектор нуля, т.е. коснись хотяб пальцем к R29. Плюс нужно выставить работу генератора от внутреннего источника на 4Мгц. Если есть индикация - значит мега жива.
Закрыто
