А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Касетника нет.А остальное возле задней стенки.
Сообщение Gudd-Head »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вывод для себя "ВСё что я делаю гамно"! :cry:
Я тут тоже где-то выкладывал свой БП. Тоже полный пипец. Теперь понял: надо начинать с корпуса, и уже под него делать ПП и пр.
Сообщение Mega-VoLт »
ну эт не надо смотря что и для чегоделать если БП надо то не в корпусе дело а в стабильности и работоспособности а если делать нечего времени много свободного или просто скучно тогда уж и над корпусом можно поизголяться если конечно само устройство срочно не нужно !
я помоему последний раз над корпусом так издевался когда на выставку в 9 -м классе делал БП
Сообщение SergVi »
Gudd-Head писал(а):...Теперь понял: надо начинать с корпуса, и уже под него делать ПП и пр.
Нужно делать всё в "комплексе". Мне приходилось, например, подгонять конструкцию шасси приёмника исходя из размеров листа меди, что удалось купить в магазине. А подогнать конструкцию устройства под имеющийся корпус то же непросто.
Сообщение Stalker007 »
Я вот делаю примерно так:
1. Подбираешь все компоненты устройства, чтобы оценить занимаемый ими объем. Определить минимально возможный размер по каждому направлению, как правило в этом "виновата" самая большая деталь.
2. Потом смотришь, что у тебя есть из старых корпусов от разборки, если есть подходящий - повезло, если нет, то из чего собственно можно сделать, как крепить и разместить внутри и т.д.
3. При необходимости корректируешь изначальные размеры компонентов, печатной платы, подгоняя под уже этот конкретный корпус.
Чтобы не ошибиться - семь раз отмерь, один раз отрежь. :)
Короче, творческий процесс.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Бедный студент »
Привет всем, кто поможет фотку добавить, точнее подскажет как это сделать.
Сообщение SergVi »
Можно, например, через Радикал-фото:
http://www.radikal.ru
"Обзор" - выбираешь фото на своём РС, кликаешь "Загрузить", после загрузки копируешь ссылку "Превью - увеличение по клику" и вставляешь его в своё сообщение.
SergVi спасибо))). Вот мои часы, сёдня сложил, вид конечно фиговый, но зато работают))). Изображение
Сообщение Tyzik »
Да, действительно БЕДНЫЙ студент, что часы и те перемотаны изолентой от бедности. :))) :)))
Сообщение лидокорк »
Вот например магнитолка,от которой осталось только шасси с
Мне тоже как то досталась подобная.Отсутствовала верхняя крыжка,передняя панель была,протяжка сломана,платы малость горелые.Я сделал приёмник на кухню,протяжку убрал,сверху приделал часть решётки от передней панели советского телевизора,закрепил динамик и телескопическую антенну.Внутрь поставил трансформатор,на место разъёма выключатель.Получилось неплохо,только не горит один сегмент индикатора,микросхема в виде капли с дефектом.Могу сфоткать,если интересно.
Tyzik писал(а):Да, действительно БЕДНЫЙ студент, что часы и те перемотаны изолентой от бедности. :))) :)))
Да просто ничё другого не придумал чем по быстрому обклеить, а под рукой изолента была, вот и сдедал так :) .
As
Сообщение As »
Бедный студент писал(а):Да просто ничё другого не придумал чем по быстрому обклеить, а под рукой изолента была, вот и сдедал так :) .
"Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." (с) :)))
As писал(а):"Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." (с) :)))
Имея чёрный маркер, можно раскрасить всё, кроме самого маркера. Имея два маркера, можно раскрасить вообще ВСЁ :)))
Так тем более не крассиво получилось-бы, спереди кроме экрана и изолеты ничё нет, задрался я эти часики лепить, надежд они моих не оправдали всё равно. Вот психонул и решил по быстрому доделать и не мучится.
Сообщение KT817 »
Вот не совсем удачный корпус для комбика. Материал ДСП 20мм, обклеено кожзамом.
(42.55 КБ) 1281 скачивание
Сообщение Neko72 »
И чем же он неудачен?
Сообщение KT817 »
Сделал плохо. Когда переднюю панель пихал, кож.зам. порвал
Сообщение valexus »
комбик не плох , но вот кожзам не лучший материал. Я когда свою акустику 25AC модернизировал , то по мере надобности в магазин тканей зашел за синтапоном, выбор материи пипец просто (бризентом можно например). Стараюсь делать так чтоб потом любоваться.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение valexus »
Я когдато работал с одним столяром , он аккустику делал. Так у него дома возле кровати стоят две колонки по 400 Вт , оббиты плотным тонким брезентом , смотриться солидно.
Сообщение KT817 »
Я изначально и думал плотной тканью сделать, но нормальной по раскраске ненашел.
Вернуться в «Корпуса»
