Я тут тоже где-то выкладывал свой БП. Тоже полный пипец. Теперь понял: надо начинать с корпуса, и уже под него делать ПП и пр.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вывод для себя "ВСё что я делаю гамно"!
А у меня корпуса из...
ну эт не надо смотря что и для чегоделать если БП надо то не в корпусе дело а в стабильности и работоспособности а если делать нечего времени много свободного или просто скучно тогда уж и над корпусом можно поизголяться если конечно само устройство срочно не нужно !Gudd-Head писал(а):Я тут тоже где-то выкладывал свой БП. Тоже полный пипец. Теперь понял: надо начинать с корпуса, и уже под него делать ПП и пр.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вывод для себя "ВСё что я делаю гамно"!
я помоему последний раз над корпусом так издевался когда на выставку в 9 -м классе делал БП
Нужно делать всё в "комплексе". Мне приходилось, например, подгонять конструкцию шасси приёмника исходя из размеров листа меди, что удалось купить в магазине. А подогнать конструкцию устройства под имеющийся корпус то же непросто.Gudd-Head писал(а):...Теперь понял: надо начинать с корпуса, и уже под него делать ПП и пр.
Я вот делаю примерно так:
1. Подбираешь все компоненты устройства, чтобы оценить занимаемый ими объем. Определить минимально возможный размер по каждому направлению, как правило в этом "виновата" самая большая деталь.
2. Потом смотришь, что у тебя есть из старых корпусов от разборки, если есть подходящий - повезло, если нет, то из чего собственно можно сделать, как крепить и разместить внутри и т.д.
3. При необходимости корректируешь изначальные размеры компонентов, печатной платы, подгоняя под уже этот конкретный корпус.
Чтобы не ошибиться - семь раз отмерь, один раз отрежь.
Короче, творческий процесс.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Привет всем, кто поможет фотку добавить, точнее подскажет как это сделать.
Можно, например, через Радикал-фото:
http://www.radikal.ru
"Обзор" - выбираешь фото на своём РС, кликаешь "Загрузить", после загрузки копируешь ссылку "Превью - увеличение по клику" и вставляешь его в своё сообщение.
Да, действительно БЕДНЫЙ студент, что часы и те перемотаны изолентой от бедности.
Мне тоже как то досталась подобная.Отсутствовала верхняя крыжка,передняя панель была,протяжка сломана,платы малость горелые.Я сделал приёмник на кухню,протяжку убрал,сверху приделал часть решётки от передней панели советского телевизора,закрепил динамик и телескопическую антенну.Внутрь поставил трансформатор,на место разъёма выключатель.Получилось неплохо,только не горит один сегмент индикатора,микросхема в виде капли с дефектом.Могу сфоткать,если интересно.Вот например магнитолка,от которой осталось только шасси с
Tyzik писал(а):Да, действительно БЕДНЫЙ студент, что часы и те перемотаны изолентой от бедности.![]()
Да просто ничё другого не придумал чем по быстрому обклеить, а под рукой изолента была, вот и сдедал так
"Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." (с)Бедный студент писал(а):Да просто ничё другого не придумал чем по быстрому обклеить, а под рукой изолента была, вот и сдедал так.
Имея чёрный маркер, можно раскрасить всё, кроме самого маркера. Имея два маркера, можно раскрасить вообще ВСЁAs писал(а):"Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." (с)
Так тем более не крассиво получилось-бы, спереди кроме экрана и изолеты ничё нет, задрался я эти часики лепить, надежд они моих не оправдали всё равно. Вот психонул и решил по быстрому доделать и не мучится.Gudd-Head писал(а):Имея чёрный маркер, можно раскрасить всё, кроме самого маркера. Имея два маркера, можно раскрасить вообще ВСЁAs писал(а):"Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." (с)
Вот не совсем удачный корпус для комбика. Материал ДСП 20мм, обклеено кожзамом.
- (42.55 КБ) 1274 скачивания
Сделал плохо. Когда переднюю панель пихал, кож.зам. порвал
комбик не плох , но вот кожзам не лучший материал. Я когда свою акустику 25AC модернизировал , то по мере надобности в магазин тканей зашел за синтапоном, выбор материи пипец просто (бризентом можно например). Стараюсь делать так чтоб потом любоваться.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Я когдато работал с одним столяром , он аккустику делал. Так у него дома возле кровати стоят две колонки по 400 Вт , оббиты плотным тонким брезентом , смотриться солидно.
Я изначально и думал плотной тканью сделать, но нормальной по раскраске ненашел.
