Заранее всем спосибо да может и кот статейку напишет по данному вопросу потому как тема не где не поднималась.
Питание Оконечьника двухполярка 17.5в и на микраху два по 15в естественно к157ун2.Смотреть только оконечник.
Ничего, оставь его в покое. Замена обычных транзисторов на Дарлингтоны повышения мощности не даст, а вот разбаланс режимов работы - вероятен на 100%. Параллелят выходные транзисторы только для облегчения режима работы ВК, такой параметр как "выходная мощность" тут тоже ни при чём...Emeliya писал(а):возник такой вопрос ,что можно сделать с этим усилком чтобы повысить мошность.
Шиклаи?ydinsacha писал(а):Я ИМЕЛ В ВИДУ ТР. 818 И 819 ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Так автору это в самом начале сказали, но он слышит не дельные советы, как и сам просил, а те, что ему нравятся.sergeyiv писал(а):в этом усилке вся фишка в ОУ хоть 100 вольт дай, мощи больше не получишь
Барсик писал(а):Поднимать напряжение бесполезно. Оконечный каскад - эмиттерный повторитель. А максимальное напряжение, до которого можно раскачать нагрузку определяется питанием ОУ.
