Оконечный усилитель дайте дельный совет
Сообщение Emeliya »
Привет!!! Всем возник такой вопрос ,что можно сделать с этим усилком чтобы повысить мошность.Большая просьба дать только дельный совет, а не спрашивать зачем это тебе и что можно обойтись микросхемой буду признателен любому дельному совету дело то принципа
Заранее всем спосибо да может и кот статейку напишет по данному вопросу потому как тема не где не поднималась.
Питание Оконечьника двухполярка 17.5в и на микраху два по 15в естественно к157ун2.Смотреть только оконечник.
225.pdf
(349.47 КБ) 378 скачиваний
Сообщение alexsan »
на сколько хочешь повысить если так дает 10вт
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Emeliya »
Я знал об этом. Да уж не до фанотизма но хоть какойнибудь висомый результат. Ставил транзисторы КТ819Г Результат получил но не большой да и работал неплохо даже лучше чем с родными Вот думаю если добавить параллельно каждому такой же конечно с учётом сопротивлений для равномерного распределения мощностию Что скажете?
Сообщение alexsan »
ты его отдельно хочеш использовать или в магнитофоне .по транзикам ставь кт-829 они составные и можно поднять напряжение до 25в будет нормально
Сообщение Барсик »
Поднимать напряжение бесполезно. Оконечный каскад - эмиттерный повторитель. А максимальное напряжение, до которого можно раскачать нагрузку определяется питанием ОУ.
Сообщение alexsan »
в место кт814и 815 поставь кт 972 и 973 . оу работает в режиме А
Сообщение Emeliya »
Спасибо за советы любой вариант рассмотрю. По поводу КТ829 пройденный вариант с родным питанием резулитат хуже чем КТ819 да и питание я поднимал до 45вольт ну конечно повысил ватт на 5 дак это не отчем с таким КПД Главно работает так же ничего не греется блок питания применил от уселка Формата вместе с кандёрами 50В 22000Мк .Использую отдельно без магнитофона + родной тембр блок тоже на К157УД2 Какие ешё мысли по данномувапросу? походу действительно нужно что то менять в предоконечьнике .
Сообщение alexsan »
сколько на выходе оу? и добавь еще по транзистору в оконченный в паралель
Сообщение Emeliya »
Точно не скажу замеры делаю по одной из схем с применением вольтметра выложенной в инете по запросу измерение выходной мощности . Если этому верить то результат неуд .Да и так очевидно. Думаю, что в паролель воткнуть по транзику мож что и выйдет да и в предоконечник кт 972 и 973 воткнуть они составные тоже .Если что ещё какой совет пишите буду рад любому . Сам попробую , что получится выложу мож кому полезно будет.
Сообщение ydinsacha »
тр.818гм в паре с 819гм при питании около + -45 в.выход 100вт.так не много?
Сообщение S.K. »
Emeliya писал(а):возник такой вопрос ,что можно сделать с этим усилком чтобы повысить мошность.
Ничего, оставь его в покое. Замена обычных транзисторов на Дарлингтоны повышения мощности не даст, а вот разбаланс режимов работы - вероятен на 100%. Параллелят выходные транзисторы только для облегчения режима работы ВК, такой параметр как "выходная мощность" тут тоже ни при чём...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Я ИМЕЛ В ВИДУ ТР. 818 И 819 ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Сообщение S.K. »
ydinsacha писал(а):Я ИМЕЛ В ВИДУ ТР. 818 И 819 ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Шиклаи?
Сергей
А ПО РУССКИ
Сообщение Emeliya »
КТ819-КТ818 Это комплементарная пара а Усилок на транзисторах одинокого типа. Да если бы было Вт 100 при таком питании было бы неплохо да и схемыесь и усилок такой мощности говорю дело принципа но чтото же можно сделать .Вот пример усилок чем достигается такая мощь 1.5kw здесь на форуме нашел конечно 1.5Kw слишком .
Блок питания
(8.34 КБ) 529 скачиваний
Усилок
(14.84 КБ) 560 скачиваний
Сообщение alexsan »
это и есть паралель но это отдельная схема и транс порядка 1квт и радиатор нужет большой или воздушка
Сообщение alexsan »
Замена обычных транзисторов на Дарлингтоны даст разгрузку оу и у них коэффициент передача большой
Сообщение sergeyiv »
в этом усилке вся фишка в ОУ хоть 100 вольт дай, мощи больше не получишь , а вот если у тебя ОУ сможет большее напряжение на выходе дать , тогда да, мощя попрет . Этот усил на два блока можно поделить , усилитель напряжения выполненный на оу , и эмиттерный повторитель выполненный на всем остальном, там можно менять транзюки до потери пульса , мощность не добавиться, только увеличиться его износостойкость :))) . Ищи высоковольтный операционник и меняй его , и повышай на нем с 15 вольт до его номиналов , как то я видел операционники на +-25 вольт только не помню какой
Сообщение SERJ »
sergeyiv писал(а):в этом усилке вся фишка в ОУ хоть 100 вольт дай, мощи больше не получишь
Так автору это в самом начале сказали, но он слышит не дельные советы, как и сам просил, а те, что ему нравятся. :)))
Барсик писал(а):Поднимать напряжение бесполезно. Оконечный каскад - эмиттерный повторитель. А максимальное напряжение, до которого можно раскачать нагрузку определяется питанием ОУ.
ему просто не хочется слышать что с этим усилком без изменения его схемотехники мощность не поднять
