Какие анодные ключи, какие переключения на статике? Или о какой статике речь вообще? Я понимаю статику как отсутствие параллельного соединения катодов, при постоянном питании анодов. Например, по одной ИД1 на лампу. Эффекты смены цифр при этом делаются подачей двоично-десятичных кодов на ИД1 с нужной скоростью. Самые первые часы у меня так и устроены.
Выходит так ,для эффекта плавной смены цифр мерцанием можно пренебречь а для динамической индикации нет? я например совсем не замечаю мерцания ,хотя оно может быть заметно при включенных в комнате лампах дневного света, или свете от экрана CRT телевизора.
Статика она на то и нужна чтобы не мерцало совсем.
Я нисколько не осуждаю данную конструкцию ,это ведь творчество такое, просто не очень понятна громоздскость схемы .
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Отвечаю не помню кому: 3 Вольта на порту А берутся скорее всего от защитных диодно-резистивных цепей внутри МК. Такой режим работы крайне нежелателен - вообще никогда нельзя оставлять в рабочей схеме AVCC без питания (разве что только при прошивке в программаторе).
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:00:08
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А я плавную смену цифер и не буду делать Только яркость и то что бы было. И мерцания не будет, потому что регистры с защелкой. А громоздкость обьясняется расстоянием между индикаторами и применением статики
ПС честно признаюсь, желания статику делать в будущем отпало... Муторно это...
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
А схемку не покажете?
Схема в данном случае - это по одной ИД1 на лампу и все аноды подключены к +180V, каждый через резистор.
Когда надо плавно заменить одну цифру на другую - то отключать лампу вообще не обязательно. Берём некий период, делим его допустим, на 16 частей. Дальше начинаем производить эффект: высвечивать сначала все 16 раз исходную цифру; в следующий период высвечивать 15 раз исходную цифру, 1 раз новую; высвечивать 14 раз исходную цифру, 2 раза новую; ... высвечивать 1 раз исходную цифру, 15 раз новую; и наконец высвечивать только новую. А чтобы высвечивать ту или иную цифру, с контроллера на требуемую ИД1 подаются требуемые 4 бита.
Кстати, насчёт случая, если надо по тем или иным причинам отключить одну лампу, например скрыть ведущий ноль в часах до 10:00. Метод выдачи четырёх единичек ИД1 у меня работает, анодное +180, ничего постороннего не засвечивается, посмотрим практически на долговечность. А то по описанию на ИД1 вообще 500 часов сказано. В одном случае этот метод работает для ШИМ-снижения яркости индикации (т.е. вообще очень частое переключение). В последних часах - в режиме меню некоторые разряды не используются, а также высвечиваются с разной яркостью. Посмотрим, что будет
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Помойму часы на совдеповской логике (бывает и 14 и 16 корпусов) куда сложнее в изготовлении, а процент того, что это заработает как надо стремится к нулю с ростом количества микрух, и функционал изделия зависит от того как спаяешь
Я лично видел у друга работающие часы на 114 серии (в этой серии 1 логический элемент на корпус и даже триггеров нет - на 1 триггер несколько корпусов идет) - там больше сотни корпусов стояло. Дешифраторы диодные, ключи из-за отсутствия высоковольных транзисторов - сборки из пар низковольтных, включенных последовательно). Индикаторы ИН-1 Часы, минуты без секунд, тактирование от здоровенного кварца в стекле килогерц на 30 частотой. Вот это я понимаю - подвиг конструкторской, монтажной и слесарной мысли (корпус тоже впечатляет - все раскладывалось на малениких петельках. Естественно никакой печати - все микросхнмы впаяны в проволочные пистоны, запрессованые в текстолитовый (не стекло-) платы, а монтаж выполнен проводом на то МГТФ, но то одножилкой в ПВХ, помню, что сплошное переплетение белвх трубок в полсантиметра толщиной. Размер корпуса примерно с Ч3-63. Выцыганить к сожалению не удалось.
Видел на 133 серии без микросхем высокой степени интеграции - только мелкая логика и триггера с секундами и календарем и "кукушкой/боем". Правда индикаторы АЛС. Монтаж на макетках проводом. Работали. Были расдолбаны барыгами на драгмет. Тоже за сотню корпусов. Правда не так смотрелись - на корпус у автора сил уже не осталось.
-_- Схемы все стандартные, и такие вопросы задавались уже не один раз. Будьте добры, потрудитесь сами найти ответ на свой вопрос. К тому же это оффтоп - индикатор ИВ не является газоразрядным, а рядом есть специальная ветка о люминесцентных индикаторах.
Coolish писал(а):
Мне понравился эфект когда цифра тухнет плавно а уж потом плавно загорается другая. В этом случае нужно гасить.
Тот же метод, только плавный переход в 0b1111, затем на новую цифру.
_________________ Giggity giggity goo!
Последний раз редактировалось Foks Пт фев 25, 2011 19:04:32, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за ответ.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Зависит от конкретного экземпляра ИД1. Так, чтобы если от напряжения отнять 60В, получилось меньше напряжения зажигания индикатора.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А вы знали, что у ИН-12А ранних годов выпуска нет одной ноги вообще . В лампе 80-х годов эта нога есть, конечно, никуда не подключенная. У ин-12Б - это запятая.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
