Нокиа 6230 , что можно сделать ?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Mega-VoLт »
может кто подскажет можно ли запустить камеру от нокия 3110 отдельно что то видеоглазка сделать?
Сообщение tohasadist »
нет нельзя
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
а можно хоть в двух словах почему нет?
ну ладно питание, разберетесь (может быть), шины данных тоже можно по схеме проследить, а как будете подключать ее к МК, учитывая закрытую архитектуру RAPа?
tohasadist писал(а):ну ладно питание, разберетесь (может быть), шины данных тоже можно по схеме проследить, а как будете подключать ее к МК, учитывая закрытую архитектуру RAPа?
если можно то "а как будете подключать ее к МК, учитывая закрытую архитектуру RAPа?"
то вот это перевидите на "русский"?
ну вот есть камера, у нее есть ножки, с ножек надо снимать/передавать сигнал, сигнал обрабатываестя процессором, ну или микроконтроллером, а в нокиах используются процы RAP, а фирма которая их делает, не рассказывает секреты их кодировки
tohasadist писал(а):ну вот есть камера, у нее есть ножки, с ножек надо снимать/передавать сигнал, сигнал обрабатываестя процессором, ну или микроконтроллером, а в нокиах используются процы RAP, а фирма которая их делает, не рассказывает секреты их кодировки
а если проц из телефона достать то можно ?
тел то включается и камера у него работает у него проблемы с самой фнкцией телефона
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
