Качер и опыты с качером
Сообщение spiritonchik »
alekseykolesnik писал(а):Я намотал пе пять витков алюминиевого провода вместо двух медного, стала появляться 2мм искра, при поднесение железки, пальцев!
БП 12в 2.5А
Как вообще сделать стриммер!?
Увеличить кол-во витков первички, собрать умножитель напряжения и вставить его между трансом и мостом!?
Заранее благодарен, Алексей!
Мой блок питания от принтера выдаёт 32в 0,25А, что по амперам меньше твоих 2.5А в 10 раз!
У меня в этом же блоке есть 15в 0,53А, что в 4.7 раз меньше твоего.
ТАк что напряжение (В) тут важней всего! Скорее всего можно даже статическим электричеством питать (?)
Про умножитель вроде в основной статье про качер написано, со схемой.
Сделай "статическую машину": пластиковый (или любой другой подходящий материал) диск плашмя вращается о шерсть, насаженую на короткостриженую медную (или любой другой подходящий металл) щётку. Очень интересно будет ли при этом работать "качерный" транзистор.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Статическое_электричество[/url]
Последний раз редактировалось spiritonchik Сб фев 26, 2011 19:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Качур »
Как на этой схеме сделать питание 30 вольт? Подскажите плиз, чтобы не спалить НЕ555.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение VanLux »
555 питается от 12 вольт, и наче сгорит.
Сообщение Качур »
Писали в статье про Качер до 18 вольт, а на больше надо ставить стабилизатор. Знающие люди дорисуйте в схеме плиз стабилизатор для НЕ...
Сообщение VanLux »
Есть КРЕНка на 12 вольт?
Сообщение Качур »
неа
Сообщение admiral745 »
Эээ вроде так ...
(9.75 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Качур »
Спасиб, а как правильно называется 7812? Завтра сгоняю на радиорынок. Да и ты забыл указать куда идёт + а куда - !
1 нога+ 2 средняя вторая минус только паяй со стороны надписи и кондёры 104 не жалей на 100n защита от возбуда
Качур писал(а): Как на этой схеме сделать питание 30 вольт? Подскажите плиз, чтобы не спалить НЕ555.
Очень интересная статья про применение 555 таймера, в статье есть ссылка на програмки для расчёта управляющей обвесы.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Сообщение Качур »
Как правильно называется эта деталь? Что спрашивать у продавцов, а то они даже хз что такое конденсатор...
Сообщение alekseykolesnik »
1)Нормально ли будет БП 20-30 в 0.4А!?
2)мОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ВТОРИЧКОЙ И ПЕРВИЧКОЙ(У МЕНЯ ОНО 1.5СМ)!?
3)сТРИММЕР БЫВАЕТ ТОЛЬКО С ИГОЛКОЙ, А У МЕНЯ БОЛТ ПРИМЕРНО ПО САНТИМЕТРА В ДИАМЕТРЕ, ОТ НЕГО СТРИМЕР НЕ ПОЛУЧИТСЯ!?
4)Что такое ионный двигатель и как его сделать!?
7812 (КР142ЕН8Б) (+12B, 1A) ~70руб.
http://www.chipdip.ru/product/7812-kr142en8b.aspx
alekseykolesnik писал(а):1)Нормально ли будет БП 20-30 в 0.4А!?
1 Да
2 Чем чёрт не шутит. Да
3 Да (а если стримера нет то и больт не поможет)
4 Полоска фольги с загнутыми в разные стороны кончиками свободно крутящаяся, подпёртая иголкой в центр тяжести
Не везёт парни вам 70 руб я за 10 беру такие причём на 1.5ампера (усиленные 7812ct) чип и дип самый дорогой магазин в России... :dont_know:
Сообщение Качур »
ну я сегодня взял 2 золотых транзистора (вертолёты) по 80 руб на качер)))
Сообщение ximik »
admiral745 А ты где закупаешся?? :hunger:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Качур »
Взял сегодня транзисторы на чёрном рынке! Изображение
Это вобще нормальная цена для КТ 970? Может завтра сгонять на рынок и скупить всё наф?
чип нн или зип 2002 но там для рид лиц надо связыватся с юрид лицом то есть ( к примеру владельцу своей фирмы)компьтеры или что нибудь такое и прикупать по оптовым ценам .
Блин, перестало работать, все детали уже 2 раза менял!
Подключаю к бп и от проводов идут искры, как при КЗ, значит где-то что-то либо сгорело, либо закоротило или вообще не так подключил! Всё сто раз пересмотрел, вроде подключил всё правильно!
Завтра буду думать! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
