Мой блок питания от принтера выдаёт 32в 0,25А, что по амперам меньше твоих 2.5А в 10 раз!alekseykolesnik писал(а):Я намотал пе пять витков алюминиевого провода вместо двух медного, стала появляться 2мм искра, при поднесение железки, пальцев!
БП 12в 2.5А
Как вообще сделать стриммер!?
Увеличить кол-во витков первички, собрать умножитель напряжения и вставить его между трансом и мостом!?
Заранее благодарен, Алексей!
У меня в этом же блоке есть 15в 0,53А, что в 4.7 раз меньше твоего.
ТАк что напряжение (В) тут важней всего! Скорее всего можно даже статическим электричеством питать (?)
Про умножитель вроде в основной статье про качер написано, со схемой.
Сделай "статическую машину": пластиковый (или любой другой подходящий материал) диск плашмя вращается о шерсть, насаженую на короткостриженую медную (или любой другой подходящий металл) щётку. Очень интересно будет ли при этом работать "качерный" транзистор.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Статическое_электричество[/url]
