Параллельный программатор
awhmirik
Re: Параллельный программатор
Сообщение awhmirik »
Ну вот както так)
Пробовал все частоты, ничего не заработало.
Завтра куплю новый проц, буду мучаться снова)
a.garkin
Сообщение a.garkin »
awhmirik писал(а):Ну вот както так)
тока не шей ничего..
awhmirik
В смысле не шить ничего, точнее почему?
a.garkin
awhmirik писал(а):В смысле не шить ничего, точнее почему?
блин прочитай 5 последних постов... может кривизна у тебя какой то в режиме чтения сперва убедись что все работает...
awhmirik
Ааа, хорошо)
awhmirik
Купил новую attiny2313, вставил,
в isp mode:при ISP Frequency 115.2KHz - signature matches selected device, прошивку записал, проверил, фьюзы пишет стирает короче говоря этот режим работает, но только от высоковольтного reset, от низковольтного ошибка.
В параллельном сигнатуру читает неправильно, что можно при таком раскладе копать?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Джампер, кнопка S1 норм.? 1N5819 нормально запаян?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
awhmirik
DiGiCat писал(а):Джампер, кнопка S1 норм.? 1N5819 нормально запаян?
Это все в норме, кнопка разомкнута, джампер замкнут, диод...Палка на схеме так же как и на диоде.
А подскажите еще пожалуйста можно ли с помощью AVR Studio зашить файл .еbn и как это сделать?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
awhmirik писал(а):А подскажите еще пожалуйста можно ли с помощью AVR Studio зашить файл .еbn и как это сделать?
Можно, программатором AVR910,
как тут было.. http://radiokot.ru/articles/18/
awhmirik
Мне нужно именно Студией))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
А там чем? :))) в самом конце почти
Обновление прошивки программатора"
1. утилитой AVR Prog находящейся во вкладке Tools Рис.14
a.garkin
DiGiCat писал(а):А там чем? :))) в самом конце почти
низя в помощь ebn2hex...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Что низя? :shock: Программатором AVRISP прошиву STK500.ebn залить в параллельник?
saschai
Сообщение saschai »
Прозвони от ножки МК прогера, до ножки МК цели, проверь на замыкание все ножки 20-й колодки между собой, чудеса бывают, но в сказках, либо обрыв либо залипуха.
awhmirik
Прозванивал уже все, завтра еще раз прозвоню.
Хекс есть, только вот как в студии выставить фьюзы правильно непойму, хочу просто проверить работоспособность прошивки после записи на меге 8535 заменив в программаторе рабочую, да и мож я фьюз какой не так поставил или студия не подходит под прошивку мою...
saschai
Сообщение saschai »
Не в этом проблема, если по LV шьет, то тут можно не копать.
Я выкладывал год или полтора назад фьюзы для всех доступных прошивальщиков. :))
Сам я прошивал свой первый, Проттассом из студии, остальные хексом из кодавижена
awhmirik
Так вот при чтении сигнатуры в isp пишет 0x1E 0x91 0x0A, а в параллельном 0x1E 0x91 0x1A.
Если не в этом тогда где же копать?
a.garkin
awhmirik писал(а):Так вот при чтении сигнатуры в isp пишет 0x1E 0x91 0x0A, а в параллельном 0x1E 0x91 0x1A.
помехи? наводки?
awhmirik
Стоит на саббуфере два ноутбука рядом, его высота 50см, блоки питания на полу.
Больше рядом вообще ничего нет...
Tigr_7
Сообщение Tigr_7 »
Доброе время суток, Уважаемые коты!
Собрал другой вариант программатора по схеме с сайта Multik'а, с печаткой от Skipew на регистре 74HC165. Нашел небольшой косяк с неверным указанием цоколевки транзисторов в разводке. Ну да ладно. Плату-адаптер спаял оттуда же. Последовательное программирование работает хорошо, но вот столь желанное HV не катит совсем. Выходит ошибка (выкладывалась в ветке не раз). Наличие соплей и непропаев не обнаружил. Звонил от колодки до колодки. Напряжение в режиме HV до 11,9 В. Уже незнаю куда копать. Какое напряжение должно быть на выходе LM317? Просто я не нашел ее в нужном корпусе и взял в lm317L в корпусе SO8. И как можно проверить исправность сдвигового регистра?
Последний раз редактировалось Tigr_7 Вс фев 27, 2011 20:40:18, всего редактировалось 2 раза.
Если Вы думаете, что сможете, или, думаете, что не сможете, - Вы правы! (Г.Форд)
Вернуться в «AVR»
