Преобразователь импульсов
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Привет! Помогите советом пожалуйста. Есть вот такие сигналы(в прикрепленном файле) с разной шириной, как пеобразовать эти сигналы в силу тока? Чем шире сигнал- тем выше ток. Заранее спасибо.
(47.99 КБ) 421 скачивание
falkonist
Re: Преобразователь импульсов
Сообщение falkonist »
Банальный интегратор (сопротивление + конденсатор), управляющий генератором тока на ОУ.
Последний раз редактировалось falkonist Вт фев 22, 2011 22:39:34, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Очень просто - применить интегрирующую RC-цепь.
Более конкретный ответ можно дать только зная более конкретные данные: период импульсов (вообще, периодический ли сигнал), амплитуду, что нужно получить на выходе (силу тока, уровень пульсаций, напряжение) и т.д.
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Привет! Спасибо за ответы, но я хочу дать пояснения, сигналы идут с программы управляющей шаговыми двигателями, и там сигнал направления вращения двигателя ,который я нарисавал, разной длительности, частота тоже разная, в зависимости от скорости.А вот на выходе можно и силу тока. Можно ли нарисовать какую нить схемку?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Хотите шаговый заменить обычным?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... это ШИМ управление - сила тока именно так и регулируется. В чем вопрос то?
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Привет! Я же написал уже, в зависимости от ширины импульса /сила тока, если можно конечно схемку.
Я не знаком с ШИМ и я начинающий, поэтому прошу совета и помощи у вас.
ChipKiller
OSSSA писал(а):в зависимости от ширины импульса /сила тока
... на приведенном Вами рисунке это происходит "автоматичестки"
OSSSA писал(а):Я не знаком с ШИМ и я начинающий, поэтому прошу совета и помощи
... и будете им всегда, если не захотите разобраться (ШИМ - широтно-импульсная модуляция) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F
ploop
Сообщение ploop »
Ну на вики вас уже послали, а так, в двух словах, если подадите этот сигнал напрямую на двигатель (через ключи, разумеется) то его мощность будет пропорциональна длительности импульсов.
