Дистанционная передача
Сообщение Karusel »
Всем доброго времени :) . Я особо не электронщик, у меня назрела проблема дистанционной передачи и приема данных КОМПЬЮТЕР vs МИКРОКОНРОЛЛЕР (AVR). На компьютере находиться пограмма,которая обрабатывает данные,поступающие с МК. Вопрос в том,как организовать такую сеть: по IP,Internet,WayFy,Ethernet или что еще :dont_know: ? Я предполагаю,что нужно модуль передачи купить,но незнаю какой. Дайте пожалуйста совет :) .
Сообщение prw07 »
Сообщение ploop »
Мало данных. Расстояния, скорости, уровень помех?
Сообщение prw07 »
Вот еще на IrDA готовое решение http://easyelectronics.ru/ik-distancion ... l#more-347
Сообщение Karusel »
К сожалению,ирда не пойдет,задача состоит в передаче данных в пределах от 100 до 500 м. Т.е. предполагается создание некой сети из отдельных мк,каждый из кот. находится максимум на 500 метров от центра сбора информации от каждого мк.
Сообщение ploop »
Тогда только радиомодули: http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
Сообщение Karusel »
ploop писал(а):Тогда только радиомодули: http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
Благодарю. А при исплользовании радиочастот,наверно,если не ошибаюсь,надо регистрировать частоты?
Сообщение Jack_A »
RS485 нормально справляется с такими задачами. Единственно - провода тянуть надо.
Сообщение ploop »
До определённой мощности. До какой - не знаю, это к любителям радиосвязи :)
Кстати да. Если есть возможность - надёжнее (и дешевле, если не считать проводов) использовать 485-й.
Сообщение detektor »
столкнулся с аналогичной проблемой.поэтому отдельная тема будет лишней.
есть устройство,реализованное на МК AVR.
хочу организовать передачу данных с него на ПК - ну допустим 10 бит.
посоветуйте как организовать такой тракт.
подозреваю то нужна пара приемник/передатчик с ЦАП-АЦП.
или приемник/передатчик цифрового сигнала.
габариты особого значения не имеют,но чем меньше тем лучше.
спасибо за ответ
Сообщение Jack_A »
detektor писал(а): есть устройство,реализованное на МК AVR.
Сигнал не аналоговый, и никаких АЦП-ЦАП не надо. А приемники и передатчики уже есть и в AVR, и в компе. Нужно их только согласовать по уровням и скоростям передачи. Зависит - есть на компе СОМ-порт или нет ? Какое расстояние между ними? Не зная подробностей, трудно дать что-нибудь более существенное, кроме общих слов.
сори,имел ввиду ЦАП-АЦП...
имеется ввиду беспроводная передача...
расстояние - ну допустим 100м.
скорость - в принципе большого значения не играет.
спасибо за ответы
Сообщение SERJ »
detektor писал(а):сори,имел ввиду ЦАП-АЦП...
Это не нужно. Все ушло далеко вперед и сейчас существуют готовые радиомодули для передачи цифровых сигналов. Эту тему с начала читайте.
Там ссылки давали на RF модули.
И вот еще.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=728105#p728105
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=42907
Сообщение Jack_A »
Если провода тянуть не напрягает, то токовая петля ( даже 485 тут уж будет чересчур ). Радиомодули не применял, но будет сложнее и дороже.
Сообщение SERJ »
Jack_A писал(а): Радиомодули будет сложнее и дороже.
Главнее надежность меньше. Радиомодули ставят или от безысходности, когда других вариантов нет или для экзотики.
мне посоветовали CC1020 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc1020.pdf)
что скажете?
Сообщение kiberbars »
Вообще в твоем случи отсутствия опыта с паяльником я тебе посоветовал бы не чип а готовый Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-232/RS-485 типа этого С-2000-РПИ есть и более дешевые аналоги. При организации системы ПК > устройства по modbus протоколу с адресацией можно повесит до 255 устройст на 1 ком порт ПК
спасибо,но это уже готовый девайс.
если ты забыл вопрос,я напомню - нужно сделать тракт передачи между девайсом с МК и ПК.
для меня задача поставлена так - найти готовый модуль передачи(приемо-передачи) который можно установить на одной плате с МК.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
