Дистанционная передача
Karusel
Сообщение Karusel »
Всем доброго времени :) . Я особо не электронщик, у меня назрела проблема дистанционной передачи и приема данных КОМПЬЮТЕР vs МИКРОКОНРОЛЛЕР (AVR). На компьютере находиться пограмма,которая обрабатывает данные,поступающие с МК. Вопрос в том,как организовать такую сеть: по IP,Internet,WayFy,Ethernet или что еще :dont_know: ? Я предполагаю,что нужно модуль передачи купить,но незнаю какой. Дайте пожалуйста совет :) .
prw07
Re: Дистанционная передача
Сообщение prw07 »
ploop
Сообщение ploop »
Мало данных. Расстояния, скорости, уровень помех?
prw07
Сообщение prw07 »
Вот еще на IrDA готовое решение http://easyelectronics.ru/ik-distancionnoe-upravlenie.html#more-347
Karusel
Сообщение Karusel »
К сожалению,ирда не пойдет,задача состоит в передаче данных в пределах от 100 до 500 м. Т.е. предполагается создание некой сети из отдельных мк,каждый из кот. находится максимум на 500 метров от центра сбора информации от каждого мк.
ploop
Сообщение ploop »
Тогда только радиомодули: http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
Karusel
Сообщение Karusel »
ploop писал(а):Тогда только радиомодули: http://easyelectronics.ru/tag/radioperedacha
Благодарю. А при исплользовании радиочастот,наверно,если не ошибаюсь,надо регистрировать частоты?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
RS485 нормально справляется с такими задачами. Единственно - провода тянуть надо.
ploop
Сообщение ploop »
До определённой мощности. До какой - не знаю, это к любителям радиосвязи :)
Кстати да. Если есть возможность - надёжнее (и дешевле, если не считать проводов) использовать 485-й.
detektor
Сообщение detektor »
столкнулся с аналогичной проблемой.поэтому отдельная тема будет лишней.
есть устройство,реализованное на МК AVR.
хочу организовать передачу данных с него на ПК - ну допустим 10 бит.
посоветуйте как организовать такой тракт.
подозреваю то нужна пара приемник/передатчик с ЦАП-АЦП.
или приемник/передатчик цифрового сигнала.
габариты особого значения не имеют,но чем меньше тем лучше.
спасибо за ответ
Jack_A
Сообщение Jack_A »
detektor писал(а):есть устройство,реализованное на МК AVR.
Сигнал не аналоговый, и никаких АЦП-ЦАП не надо. А приемники и передатчики уже есть и в AVR, и в компе. Нужно их только согласовать по уровням и скоростям передачи. Зависит - есть на компе СОМ-порт или нет ? Какое расстояние между ними? Не зная подробностей, трудно дать что-нибудь более существенное, кроме общих слов.
detektor
сори,имел ввиду ЦАП-АЦП...
имеется ввиду беспроводная передача...
расстояние - ну допустим 100м.
скорость - в принципе большого значения не играет.
спасибо за ответы
SERJ
Сообщение SERJ »
detektor писал(а):сори,имел ввиду ЦАП-АЦП...
Это не нужно. Все ушло далеко вперед и сейчас существуют готовые радиомодули для передачи цифровых сигналов. Эту тему с начала читайте.
Там ссылки давали на RF модули.
И вот еще.
viewtopic.php?p=728105#p728105
viewtopic.php?f=20&t=42907
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Если провода тянуть не напрягает, то токовая петля ( даже 485 тут уж будет чересчур ). Радиомодули не применял, но будет сложнее и дороже.
SERJ
Сообщение SERJ »
Jack_A писал(а): Радиомодули будет сложнее и дороже.
Главнее надежность меньше. Радиомодули ставят или от безысходности, когда других вариантов нет или для экзотики.
detektor
мне посоветовали CC1020 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc1020.pdf)
что скажете?
kiberbars
Сообщение kiberbars »
Вообще в твоем случи отсутствия опыта с паяльником я тебе посоветовал бы не чип а готовый Радиоканальный повторитель интерфейсов RS-232/RS-485 типа этого С-2000-РПИ есть и более дешевые аналоги. При организации системы ПК > устройства по modbus протоколу с адресацией можно повесит до 255 устройст на 1 ком порт ПК
detektor
спасибо,но это уже готовый девайс.
если ты забыл вопрос,я напомню - нужно сделать тракт передачи между девайсом с МК и ПК.
для меня задача поставлена так - найти готовый модуль передачи(приемо-передачи) который можно установить на одной плате с МК.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
