Моделирование в Микрокапе
Сообщение Серый_ »
И того второй график сверху Percent Distortion of V(out)? И как по нему заценить заветные проценты, когда шкала слева какая-то "левая" с приставкой m-милли, миллипроценты что-ли? :)
Сообщение Gudd-Head »
Серый_ писал(а):m-милли, миллипроценты что-ли? :)
Да, милипроценты :) Сигнал просто маленький подал: 15 мВ. При 1500 мВ приближается к 10%.
Сообщение Серый_ »
Ок! А если мы обленились на столько, что в век компьютеризации не хотим считать мощность по формуле :) и нажимаем "диод с пламенем" (Powers), то получим инфу о мощностях (для переменки с учётом частоты и формы сигнала)?
Сообщение turbokot »
Доброго времени суток. В наличии имею 8 и 9 версии Микрокап. Заметил одну особенность, эти проги на разных компах делают разные вычисления. Был комп Дуакор 1.8, ряд схемных анализов показывал обнадеживающие результаты. Теперь ФеномХ4 2.9 и результаты тех же схемных файлов имеют полную противоположность. Иногда даже задумываешься, а почему же в реале схема тогда работает?
Еще бывает, что прога показывает единичное усиление, то есть выходное напряжение равно входному, когда на воплощенном макете все хороше. Поэтому заморачиваюсь на режимах по постоянке и формы синуса, этого достаточно.
Серый_ писал(а):не хотим считать мощность по формуле
А считать и не надо. Можно прямо в строке временного анализа прописать усреднение[I*U] (например).
Сообщение Серый_ »
Ага, в общем у меня ещё был облом в том, что амплитуда входа на схеме задана 1200mV, но её повторно надо задать и в Distortion. И того при ~1200mV 0,6%. :wink:
Серый_ писал(а):Ага, в общем у меня ещё был облом в том, что амплитуда входа на схеме задана 1200mV
Да-да-да. При моделировании всё равно, какая амплитуда задана у источника: она повторно задаётся в свойствах моделирования. Вообще говоря, необязательно даже ставить источник синусоидального сигнала, можно любого переменного: прямоугольного, треугольного...
Сообщение К@Т »
Добрый день коты.Все мануалы(с первого поста) прочитал,на так и не понял как сделать переменный резистор,всмысле как его крутить? Объясните по руски,если вас не затруднит.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Максим_В »
Открываете аналоговые примитивы,там есть строка Макросы. там есть потенциометр POT. его и берите. вносите свои данные в таблице атрибутов и все. При проверке схем можете использовать вариацию,то есть включаете взаимозависимое изменение двух половинок потенциометра .
Сообщение К@Т »
Максим_В писал(а):Открываете аналоговые примитивы,там есть строка Макросы. там есть потенциометр POT. его и берите. вносите свои данные в таблице атрибутов и все. При проверке схем можете использовать вариацию,то есть включаете взаимозависимое изменение двух половинок потенциометра .
Это в свё сделал но он не крутитса.Что ещё ей надо?
Вариацию то включил?
Сообщение Серый_ »
Дважды на потенце > откроется меню > Param PERCENT = положение движка в процентах.
100 = верхнее по схеме положение, 0 = нижнее.
Вариацию все равно врубать можно ,тогда сам процесс регулировки виден будет
Сообщение Серый_ »
Заинтриговали. :) Тогда два вопроса: где её (вариацию) включать? И коли на элементы можно вводить цену, где её суммировать?
Сообщение Focke-Wulf »
Не плохо было бы библиотеки прицепить в главном посте, ато те что по умолчанию очень скудные. Есть у кого то хорошая база элементов?
Да в МС-9 нескудные вроде библиотеки ,несколько моделей и я тут закачал. В компонентах поиск набираешь,пишешь нужный тип элемента ,он и покажет,есть или нет его
Сообщение candoliza »
как смоделировать трёхфазный трансформатор?
схема примерно такая, но нужно только основное напряжение.
candoliza писал(а):как смоделировать трёхфазный трансформатор?
Как вариант - включить три источника напряжения со сдвигом фаз 120°.
Сообщение Snuk »
А можно ли в микрокапе сделать график зависимости THD от выходной мощности(или напряжения)?
Snuk писал(а):А можно ли в микрокапе сделать график зависимости THD от выходной мощности(или напряжения)?
Не знаю как насчёт графика как такогого, но, скорее всего, можно вывести несколько семейств зависимостей КНИ при различных выходных мощностях.
