Рыбаки, ау!
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Блин, то на 45, то на 13, а схема одна и таже!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Механическая часть готова, осталось раздобыть аттинку :))
(52.41 КБ) 1007 скачиваний
(49.92 КБ) 713 скачиваний
(50.71 КБ) 898 скачиваний
Brigadir
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение Brigadir »
И приделать сирену, чтобы не заснуть на морозе :))
А поболтать?
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Вобщем фигня получилась, трубочку затирает, и слабые корюшинные поклёвки совсем не видно. Да и клёв сегодня был не очень...
MIF
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение MIF »
Лично мне идея подсечки нравится. Электроника тут дело второе, вначале надо представить себе работающую механику! Пока, я не увидел в теме механику, которая бы мне показалась бета версией.
Brigadir писал(а):Ну-ну
:) Картинка улыбнула. :))
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Вот :hunger:
(55.77 КБ) 862 скачивания
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
MIF писал(а): Пока, я не увидел в теме механику, которая бы мне показалась бета версией.
Есть ешё пара интересных идей, соберу покажу. Просто не очень умею мысль на бумаге излагать, мне проще сразу в жизнь.
Brigadir
Re: Рыбаки, ау!
java писал(а):Вот :hunger:
Мальков то надо было выпустить. Ими не наешься, а рыба исчезает.
А поболтать?
D.VOVA
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение D.VOVA »
Да, уж! На Волге повеселее будет.
(102.64 КБ) 836 скачиваний
aleksey_gregul
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение aleksey_gregul »
java писал(а):Блин, то на 45, то на 13, а схема одна и таже!
Если Вы об моей конструкции, то действительно так. Дело в том, что я сначала сделал на 45. Их у меня было много.
Потом пришлось переделать на 13, поскольку 45 хуже работала на низких напряжениях питания. Переделка свелась практически
к простой перекомпиляции под другой процессор. Поэтому название не менялось.
P.S.
Здесь я уже выложил архив с исходником. Если кто-то захочет поразбираться с ним, то там есть на первый взгляд очень странный кусок кода условной компиляции, зависящий от tip_white.
Абисняю.
Я сделал 2 сигнализатора в белом и желтом корпусе. В них были установлены разные бузеры.
После бипов, сигнализирующих об поклевке, я решил некоторое время просто посветить светодиодами, чтобы надежно видеть в темноте, какой сигнализатор сработал.
Для этого я формировал сигнал очень высокой частоты с короткими импульсами. Этого сигнала не слышно, он никому не мешает. Подбирая выделенные жырным шрифтом константы, добивался приемлемой яркости свечения светодиодов, при приемлемом потреблении. Здесь бузер использовался как дроссель в повышающем обратноходовом преобразователе напряжения. Две условные компиляции стали одинаковыми, поскольку в результате я поставил одинаковые бузеры.
Если будете строить под свой бузер, модифицируйте под желаемую яркость и (соответственно) потребление тока после сигнала, выделенные жирным константы.
#else //tip_white
if (time<50) {if (needlight==1){SETBIT(PORTB,4);delay_us(1);CLEARBIT(PORTB,4);delay_us(28);}}
Кстати, от этих констант (выделены жырным) тоже зависит и громкость и яркость свечения светодиодов. Их тоже желательно подобрать под "свой" бузер.
void beep(void)
int cykl;
cykl=80;
while (cykl--)
SETBIT(PORTB,4);
delay_us(244);
CLEARBIT(PORTB,4);
delay_us(245);
Забыл сказать: Исходник под ИАР.
DiGiCat
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение DiGiCat »
Brigadir писал(а): Мальков то надо было выпустить. Ими не наешься, а рыба исчезает.
Дык, то корюшка, а не судак.. она большой не вырастает, до 10-15 см. Корюшку по локоть не выловишь.. :)))
java писал(а):Вобщем фигня получилась, трубочку затирает, и слабые корюшинные поклёвки совсем не видно.
Для ловли корюшки самые сложности будут с механикой, рыба мелкая, что-то чувствительное нужно делать, протяжку лески для мелочи реализовать сложно... Может сторожок-шторку световой поток перекрывать или датчик Холла приспособить (сторожок метал.), типа какого нибудь А3422LKA
С какой глубины ловите?
Зимой использовал только пенопластовые удочки, ловили обычно с 10-12 метров, и при поклевке удочка откидывалась в сторону на лед, дальше выбор лески.. Поэтому с катушками и т.д. у меня долго не жили, разбивались при нескольких ударах на морозе об лед..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
nibiluk
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение nibiluk »
Так как всётаки с фьюзами быть, кто скажет ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
DiGiCat
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение DiGiCat »
Для нового не трогать, остаются заводские установки. Страницей раньше на тему ссылка была
nibiluk
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение nibiluk »
Спасибо.
nibiluk
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение nibiluk »
Нашел схему по которой я делал
(154.83 КБ) 883 скачивания
aleksey_gregul
Re: Рыбаки, ау!
nibiluk писал(а):Так как всётаки с фьюзами быть, кто скажет ?
Добавлю...
Если неизвестно, новый или бу контроллер, то сначала вычитать из него фузы.
Посмотреть те, которые я приводил в ридми. Там приведены все фузы, которые только есть у тиньки13.
Они тоже вычитаны AVREAL_ом.
Некоторые фузы очень критичны, некоторые абсолютно (для этой конструкции) не важны.
Сравнить Ваши и приведенные. Если есть расхождения, с умом подправить.
А впрочем, внимательнее читайте ридми. Там все есть.
P.S.
Многих терзает фуз OSCCALL. (из личной почты)
Он в некоторой степени меняет частоту тактирования МК.
Не обращайте на него внимания. Оставьте заводским.
Мы ведь не частотомер делаем.
Если частота звучания бузера чуточку уплывет, это очень критично?
А если будет желание его "подправить", поглядите в даташит.
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Brigadir писал(а):Мальков то надо было выпустить. .
Это не мальки, это так убого корюшка смотрится по ставнению с почти двухкилограмовом судаком, кстати клюнул на корюшинную удочку.
uwrtey
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение uwrtey »
это же килька! :))) :))) :)))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Nakoiher
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение Nakoiher »
Не, это не улов... Я в позапрошлом году вручную за 8 часов 70 карасей натаскал - вот это улов! Правда с пачку сигарет каждый размером, но всё же...
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
DiGiCat писал(а):С какой глубины ловите?
Метров 15-20, так же удочка в порыве страсти летит далеко :))) леска выбирается руками.
есть два ватианта механники, первый - кивок как обычно,датчик со схемой под ним. Второй - кивок у оснавания ручки перпендикудярно удочку, датчик вдоль хлыстика.
(31.14 КБ) 710 скачиваний
(31.08 КБ) 719 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
